Communauté Informatique NDFR.net : Pluseirus questions sur l'installation auto de Windows XP - Windows NT4/2000/XP Client
Old 14-06-2003, 12:52
AllCoKe AllCoKe is offline
Plusieurs questions sur l'installation auto de Windows XP
J'ai plusieurs questions à propos de l'installation automatisée de Windows XP et je n'ai trouvé nulle part de réponse :
Je voudrai créer un compte d'utilisateur nommé autrement que Propriétaire lors de l'installation automatisée, comment puis-je faire ?
Comment faire pour que le formatage de la partition soit complet et non rapide ?
Comment afficher la fenêtre bienvenue une fois que XP est installé (demande les comptes utilisateurs & l'activation) ?
Je voudrai installer une imprimante en réseau, j'ai donc ajouté son chemin dans le fichier unattend mais quand j'installe automatiquement XP, il me demande les pilotes et m'affiche une liste et les pilotes sont dedans. Comment je peux faire pour éviter sa demande ?
Old 14-06-2003, 13:35
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
pour le formatage c'est: formate /u
Old 14-06-2003, 13:38
On met ça où ?
(Je veux que ça se fasse automatiquement : actuellement je mets le CD de boot automatisé et ça fait un format rapide sans que j'ai besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. j'ai mis pour cela Repartition=Yes dans unattend.txt)
Old 14-06-2003, 13:41
Magi-X's Avatar
Modérateur
ah ok jpensais a partir de DOS, la je ne sais pas, faut attendre que les autre t'aide!
Old 14-06-2003, 13:51
ok, merci quand même
Old 14-06-2003, 16:11
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Pour l'install automatique, il faut utiliser un logiciel inclu dans le CD de windows qui se trouve dans : lecteur:\Support\Tools\Deploy.cab
Exécutez l'Assistant Gestionnaire de l'installation en double-cliquant dans le dossier Deploy sur Setupmgr.exe.
Ensuite il faut que tu renommes ton fichier txt en winnt.sif, je crois,et que tu le mettes qur une disquette et que tu lances ton install
Old 14-06-2003, 17:35
Mais c'est pas ça le problème, j'ai déjà tout configuré et l'install automatique fonctionne
Je veux juste personnaliser un peu plus l'install !
Old 14-06-2003, 18:25
Tout n'est pas possible malheureusement...
Pour l'activation auto au premier démarrage dans la section [Unattended] mettre AutoActivate="Yes". Il faudra evidement que ta connexion au net soit ready à ce moment là. Pour la fenêtre de bienvenue je n'ai pas bien capté :rolleyes:
Peut-être que tu parles de ça :
UnattendSwitch = Yes | No
Yes
Instructs Setup to skip Windows Welcome.
No
Instructs Setup not to skip Windows Welcome.
As-tu mis les pilotes sur le CD (OEMPnPDriversPath ="PnPDrvrs\")
Je n'ai rien trouvé là dessus dans l'aide ou sur le net par contre voici un nouveau paramètre qui est apparu dans l'aide de Win2k3
Repartition = Yes | No
Yes
Deletes all partitions on the first drive and reformats the drive with NTFS.
No
Does not delete partitions or reformat the drive.
Je crois que c'est impossible par contre dans le cas d'un upgrade il y a moyen de migrer les comptes d'après ce que j'ai vu...
Old 14-06-2003, 19:57
le fait d'afficher l'écran de bienvenue rend l'installation non automatique, non ? il faut intervenir ?
pourquoi ne pas faire un formattage rapide (plus rapide, justement) ? tu as des doutes sur l'intégrité de ton disque dur ?
Old 16-06-2003, 08:18
Yes
No
C'est bien UnattendSwitch, merci
Non car je ne sais pas comment récuperer les pilotes Windows
Yes
No
J'utilise actuellement Repartition=Yes et le formatage est rapide
Ce n'est pas une upgrade donc tant pis...
Provient du message de LeMoi
Il faut intervenir juste à la fin.
J'ai l'habitude de faire un formatage lent qui efface vraiment le contenu du Disque Dur.
Old 16-06-2003, 14:45
Provient du message de AllCoKe
si ce sont les pilotes Windows, il les reconnait automatiquement normalement, pas besoin d'intervenir !
ah si, par contre il le fait pas pendant l'installation, mais après le premier démarrage, je crois, du moins, c à ce moment qu'il le fait sans unattend !
Old 16-06-2003, 14:47
Ben une fois que Windows est installé et qu'il démarre pour la première fois, il ne trouve pas tout seul le pilote et il m'ouvre une fenêtre demandant de sélectionner la marque et le modèle.
Old 16-06-2003, 14:53
ah ok, donc je crois que ça fait pas partie de l'unattend, et windows attend exprès le démarrage pour détecter l'imprimante ...
Old 16-06-2003, 15:03
Mais comment je peux faire pour extraire le pilote de Windows et le mettre sur le CD (OEMPnPDriversPath ="PnPDrvrs\") ?
Old 16-06-2003, 15:07
est-ce que windows einstallé actuellement ?
dans le gestionnaire de périph, regarde les détails des drivers, et essaye de récupérer les fichiers.
mais il manquera le .inf, et ça pour le trouver, si t'as un HP, le nom commencera par hp, mais pour les autres modèles, je sais pas comment les reconnaitre ...
