Communauté Informatique NDFR.net : PowerQuest Drive Image 7.0 - Actualité
Old 12-06-2003, 17:51
Lien direct de la news : PowerQuest Drive Image 7.0
Une nouvelle version du célèbre utilitaire de création d'images de sauvegarde est sortie.
Voici les nouveautés de la version 7.0.
- Prise en charge de la création d'images de sauvegarde directement à partir du système d'exploitation Windows.
- Création d'images de sauvegarde directement sur CD-R, CD-RW, DVD-R(W), DVD+RW (y compris les jeux distribués).
- Restauration d'images de sauvegarde directement à partir de CD-R, CD-RW, DVD-R(W), DVD+RW et DVD-RAM, y compris les jeux distribués.
- Prise en charge complète de l'enregistrement de sauvegardes sur des unités USB et FireWire.
- Montage et démontage d'images de sauvegarde directement à partir de l'Explorateur Windows
- Fonction Exporter l'image de sauvegarde permettant de combiner ou de créer des jeux distribués.
- Amélioration de l'interface de la console et des assistants.
Vous pouvez obtenir une version d'essai de 30 jours en en faisant la demande ici.
Old 12-06-2003, 18:20
rooo tout ça me rappelle une discussion sur MSN
Old 12-06-2003, 19:09
Ooooh ! Les tourtereaux !!
J'utilise Ghost d'habitude. Quelqu'un de sérieux a t'il comparé les deux produits ?
Old 12-06-2003, 19:19
Voici un petit sondage qui pourra peut-être t'éclairer
Old 12-06-2003, 19:25
Formatman !!
J'avais dit:
Provient du message de Kaspof
Quelqu'un de sérieux...
j'plaisante.
merci.
Old 12-06-2003, 19:30
Bizarre mais je ne m'attendais pas du tout à cette réaction
Old 12-06-2003, 19:31
Oui, c'est très étrange.
Je fais pourtant des blagues extrêment variées, toujours basées sur un modèle différent.
Old 12-06-2003, 20:42
Si elles sont extrêmement variées, encore heureux que les bases soit différentes
Sinon les extrêmités ne sont pas si éloignées que ça
Et euh pour ma part je ne connais pas Ghost mais DriveImage ne m'a jamais trahi
Old 12-06-2003, 20:54
Ghost, c'est le diminutif de "Norton Ghost". (Enfin je dis ça, mais tu le savais ptet déjà).
Old 12-06-2003, 21:37
Rah, j'aime pas Ghost, DriveImage m'a toujours rendu de fiers services... associé a l'autre de PowerQuest .... oui oui PartitionMagic sur un jeu de D7 ca rulez =)
Old 12-06-2003, 23:35
C'est vrai que question graphisme Drive Image est mieux que Ghost !!
Old 13-06-2003, 11:01
lapinos lapinos is offline
je n'utilise que DI depuis un bout de temps et j'en suis content
je viens d'essayer cette nouvelle version qui permet de faire une image de C: en restant sous windows ( avant fallait booter avec les D7 et faire son image )
hé bien chez moi ca marche pas
y'a toujours qq chose entrain d'écrire sur le DD ou autre :confused:
Description : Une erreur s'est produite lors de la création de la sauvegarde de l'unité C:\. Erreur E0BB001B : Impossible de verrouiller le volume \\?\Volume{e553e740-9d73-11d7-9468-806d6172696f}\, car il contient le système d'exploitation ou car il comporte un fichier de pagination actif.
Détails : 0xE0BB001B
Source : Drive Image 7.0
pourtant j'ai supprimé l'AV, le firewall et tout autre application
mais ca marche pas
aprés recherche dans la BDR, la clé e553e740-9d73-11d7-9468-806d6172696f existe à plusieurs endroit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices par exemple
est-ce que qq un a essayé également et y est arrivé
en plus, on peut plus créer les D7 comme sur les versions précédentes, on peut juste booter à partir du CD
Old 14-06-2003, 22:24
J'aimais bien les disquettes pour Drive Image moi...
Mais à l'avenant, celles de Drive Image 2002 marchant parfaitement, je vais pas mépriser le fait que le CD de Drive Image 7 soit bootable ! C'est déjà plus rapide à charger
Old 17-07-2003, 00:12
"Plus rapide à charger" : Je me tais... J'ai rien dit ! ...
J'aime bien aussi le service qui bouffe 20Mo et qui tourne pour rien pour ceux qui s'en préoccupent pas
Old 17-07-2003, 09:58
Erf, dttf quand on touche au Disque Dur rien ne vaut une D7 pour booter en mode protégé.... on peut tout faire au moins...
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 12:53
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 0 Logiciels 7 19-01-2005 21:35
Aide avec Drive Image 7 Alexlesioux Logiciels 5 19-01-2005 20:02
Erreur drive image 7 Alex45 Logiciels 4 18-01-2005 18:57
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 streets Logiciels 6 23-12-2004 23:11
