Communauté Informatique NDFR.net : crontab - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
crontab
Old 07-06-2003, 23:54
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Tire la langue crontab
me revoila avec une question sur php
ceux qui connaisse unix, connaisse evidemment le ptit crontab!
Mais j'aimerais savoir comment faire cela avec php, car je devrais faire kk truc tout les x !
j'ai cherché sur le net, mais ce n'est pas très kler: par exemple:
If the answer to the question above is "CGI" then you need to add a line to your PHP script. It has to be the first line of your script and must contain your server's PHP executable location:
#!/usr/local/bin/php -q
That looks a lot like PERL now, doesn't it? After that let's add the necessary command to our crontab. Edit /etc/crontab and add the following line:
* * * * * php /path/to/your/cron.php
Execute the following from the command line:
Shell> crontab crontab
Be sure your "script.php" has the necessary permissions to be executable ("chmod 755 script.php").
Now you are all set!
jsuis sur lycos et c bien un machin brol avec CGI, mais jpige pas trop leur explication!
Quelqu'un a deja fais ca avec du php?
Old 08-06-2003, 00:53
C'est le format ou l'écriture qui te pose problème ?
Old 08-06-2003, 10:27
Aucune chance de pouvoir faire ça chez Lycos ... Pour pouvoir effectuer ce genre d'opérations, il faut un hébergement dédié ...
Par contre, si ton PC est connecté 24h/24, tu peux appeler ton script PHP avec le planificateur de tâches de Windows.
Old 08-06-2003, 12:20
Magi-X's Avatar
Modérateur
ben dici quelque mois on vas louer un serveur !
et une fois que j'ai ca, jpourais le faire alors?
et c'est difficile a implementer?
et pour le planificateur de tache de windows la, jcomprend pas trop comment il pourait le faire .... je mettrai le script sur mon serveur et jdi au planificateur daller sur le site c'est ca?
Old 08-06-2003, 13:37
Sinon tu peux essayer chez Nvphost, ils proposent des cron sur leurs hébergements mutualisés (c'est du moins ce que montre leur cpanel : http://www.nvphost.com/logahost.php).
Old 08-06-2003, 15:18
Provient du message de Magi-X
>> Oui, c'est ça.
Old 08-06-2003, 19:59
Magi-X's Avatar
Modérateur
Provient du message de Benjy
si je comprend bien, jminscirs la, et eux il vont aller tous les x sur ma page pour exucter ce kil y a sur cette page? lol
Old 08-06-2003, 20:08
Non ... c'est pas vraiment ça ... Benjy te proposais de passer en hébergement pro chez Nvphost car c'est l'un des rares hébergeurs mutualisés à proposer le Cron.
Old 08-06-2003, 22:56
Ceci dit, on peut toujours exécuter des pages php avec cron
