Communauté Informatique NDFR.net : eregi_replace - Page 2 - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
eregi_replace
Old 25-05-2003, 23:43
Je pense pas que l'ordre des eregi_replace influe sur quelque chose (au passage, je ne vois pas l'intérêt du premier, puisque la fonction nl2br supprime tous les \n ...)
Pour le eregi_replace, essaye peut-être comme ça :
while (eregi("\[url=([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\](.+)\[\/url\]", $news_main)) {
$news_main = eregi_replace("\[url=([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\](.+)\[\/url\]", "<a href=\"\\1://\\2\\3\" target=\"_blank\">\\4</a>", $news_main);
Old 26-05-2003, 00:32
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
ben non regarde ce ke ca donne -->
en tappent (g enlever le [ pour kil ne le trensforme po)
URL=http://www.google]test[/URL]
il donne -->
test ca c un lien ki fonctionne
[URL=http://www.google]test c'est tout ce kil met et ce nest pas un lien
Old 26-05-2003, 15:10
Ca y'est .. j'ai compris le problème ...
Ceci devrait marche :
$news_main = eregi_replace("\[url=([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\]([[:alnum:]#?/&= ]*)\[\/url\]", "<a href=\"\\1://\\2\\3\" target=\"_blank\">\\4</a>", $news_main);
Old 26-05-2003, 17:41
Magi-X's Avatar
Modérateur
merciiii
tes quand meme gentil toi hein, hooh jte di jdevien amoureux la
Old 26-05-2003, 18:25
C'est pas de la gentillesse ... Plutôt de la pitié
Old 17-06-2003, 15:46
Magi-X's Avatar
Modérateur
g un nvx bleme, parce ke maintentant je dois faire linverse!!!
et j'ai quasi trouvé moi meme, mais ca fonctionne plus des kil y a deux lien dans le texte!
le code:
$news['news_main'] = eregi_replace("<a href=\"([^\\[]*)\" target=_blank>([^\\[]*)</a> ", "[ url=\\1]\\2[/ url]",$news['news_main']);
Old 17-06-2003, 17:31
Essaye comme ça dans le sens BBCODE => HTML (le preg marche mieux que le ereg) :
$string = preg_replace('/\[url\=(http|ftp|https)\:\/\/([a-z0-9\/_\.\-]*)\](.*)\[\/url\]/iU', "<a href=\"\\1://\\2\" target=\"_blank\">\\3</a>", $string);
Et pour le sens HTML => BBCODE, utilise :
$string = preg_replace('<a href=\"([^\\[]*)\" target=_blank>([^\\[]*)</a> /iU', '[ url=\\1]\\2[/ url]', $string);
Par contre, je vois pas trop l'intérêt de la manip dans ce sens ... :confused:
Old 17-06-2003, 17:38
Magi-X's Avatar
Modérateur
ben quand on modifie un message, faut bien que le code html pour les lien ce remette en BBCODE !
En tout ca jv une fois essayer ton code! merci
Old 17-06-2003, 17:44
Magi-X's Avatar
Modérateur
le deuxieme fonctionne pas! le premier oui!
Old 17-06-2003, 17:49
Magi-X's Avatar
Modérateur
il nafiche rien quand je fais mofidier !
Old 17-06-2003, 19:27
Provient du message de Magi-X
>> Ben dans ta base, tu stockes en BBCODE, et tu passes en HTML au moment de l'affichage ... comme ça pas de problème pour l'édition ...
Pour le deuxième, essaye comme ça :
$string = preg_replace('/\<a href=(http|ftp|https)\:\/\/([a-z0-9\/_\.\-]*)\>(.*)\<\/a\>/iU', '\[url=\"\\1://\\2\"\]\\3\[\/url\]', $string);
Old 17-06-2003, 19:36
Magi-X's Avatar
Modérateur
Provient du message de Matt
Mouhahaha je suis con, en plus c'est trop logique, pffff hahaha jsuis cooooooooon, marci mattou! Je vais faire comme ca!
looooooool jarrive po a le croire ! Moi ki me casse la tete a faire linverse! mouhaha !
:cry: jpeux tout modifier
