Communauté Informatique NDFR.net : Venez Genomiser avec nous ! - Page 23 - Actualité
Old 21-05-2003, 19:47
Et aujourd'hui nous avons dépassé les 100 000 unités (100634.67 pour être plus précis) soit 3909 gênes créés
Old 22-05-2003, 00:35
Et en nombre d'unité par jour nous sommes 10 ieme
C'est pas mal quand même
Old 22-05-2003, 06:56
enfin comme tout ceux qui ont installé le nouveau client ont pas pensé à selectioné "gah", ils font que du calculs folding@home qui est pas pris en compte dans les stats genomes
Old 23-05-2003, 00:32
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
ba ca m'etonne Cougar , il n'y a que 2 resustat pour le folding
celui de Format et nonoghost.
Old 23-05-2003, 00:46
je dis pas notre team, mais toutes les autres, quand tu regardes les stats, tu t'apercoit que y a plus que 300 teams qui fournissent des résultats pour le génome.
Old 23-05-2003, 19:11
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Fâché
A chaque fois que folding se ferme de travers ( ce qui arrive fréquement ), çà m'affiche çà et çà bouge plus !!! :
[16:03:05] - Ask before connecting: No
[16:03:05] - Use IE connection settings: Yes
[16:03:05] - User name: Spycam100 (Team 704901201)
[16:03:05] - User ID = 21918BC47E90080C
[16:03:05] - Machine ID: 1
[16:03:05]
[16:03:05] Loaded queue successfully.
[16:03:05] + Benchmarking ...
[16:03:07]
[16:03:07] + Processing work unit
[16:03:07] Core required: FahCore_65.exe
[16:03:07] Core found.
[16:03:07] Working on Unit 01 [May 23 16:03:07]
[16:03:07] + Working ...
[16:03:08] Folding@Home Client Core Version 2.47 (June 14, 2002)
[16:03:08]
[16:03:08] Proj: work/wudata_01
[16:03:08] Done: 23189 -> 142971 (decompressed 616.5 percent)
[16:03:08] nsteps: 5000000 dt: 2.000000 dt_dump: 250.000000 temperature: 298.000
000
[16:03:08] xyzfile:
[16:03:08] " 393 p638_L939_K12M_ext
[16:03:08] 1 N 5.057705 1.783549 2.441836 20..."
[16:03:08] keyfile:
[16:03:08] "parameters ./proj638.prm
[16:03:08] NOVERSION
[16:03:08] ARCHIVE
[16:03:08]
[16:03:08] cutoff 16.0
[16:03:08] taper 12...."
[16:03:08]
[16:03:08] - Couldn't get size info for dyn file: work/wudata_01.dyn
[16:03:08] Starting from initial work packet
[16:03:08]
[16:03:08] Protein: p638_L939_K12M_ext
[16:03:08] - Run: 150 (Clone 77, Gen 0)
[16:03:08] - Frames Completed: 0, Remaining: 400
[16:03:08] - Dynamic steps required: 5000000
[16:03:08]
[16:03:08] Writing local files:
[16:03:08]
[16:03:08] parameters work/wudata_01.prm
[16:03:08] - Writing "work/wudata_01.key": (overwrite) successful.
[16:03:08] - Writing "work/wudata_01.xyz": (overwrite) successful.
[16:03:09] - Writing "work/wudata_01.prm": (overwrite) successful.
[16:03:09] - Writing "work/wudata_01.key": (append) successful.
[16:03:09]
[16:03:09] PROJECT="work/wudata_01", NSTEPS=5000000, DT=2.0000, DTDUMP=25.000000
, TEMP=298.00
[16:03:10] TINKER: Software Tools for Molecular Design
[16:03:10] Version 3.8 October 2000
[16:03:10] Copyright (c) Jay William Ponder 1990-2000
[16:03:10] portions Copyright (c) Michael Shirts 2001
[16:03:10] portions Copyright (c) Vijay S Pande 2001
Je suis ensuite obligé d'effacer le core, pour qu'il refonctionne...
Je reste calme mais si çà continue le PC va faire un vol !!!
Une solution docteur Formatman ?
Old 23-05-2003, 19:27
Je ne vois pas mais en tout cas il te télécharge le core folding et vu le numéro d'équipe qui est rentré tes points vont dans l'équipe "poubelle"
Old 23-05-2003, 19:56
Spycam's Avatar
Question
Pourquoi ? Lequel faut entrer ?
( :confused: )
Old 23-05-2003, 20:08
704901201 pour NewdimensionFR (Gen@Home)
ou
31922 pour NewdimensionFR (Folding@Home)
Old 23-05-2003, 20:51
Spycam's Avatar
Question
Comment faire pour kil télécharge le core genome ? ( je ne ve pas faire du folding ya presque personne ki en fait ! ). :bandit:
Old 24-05-2003, 00:21
nonoghost's Avatar
nonoghost nonoghost is offline
Je ne suis pas là...
Send a message via Yahoo to nonoghost
Laisse tomber, je viens juste de m'y remettre etant donné le bordel que c'est :angry: je sais pas si je vais le garder longtemps....
On va voir si mes stats grimpent...
Merci a ceux qui donnent des bonnes réponses
Old 24-05-2003, 01:27
Provient du message de Spycam
quand tu lances pour la preières fois FAHConsole.exe tu remplies les informations...puis quand il te demande de configurer les "advanced option" tu met yes, et là tu mettras gah quand t'auras le choix entre gah/fah/nopref.
et là tu feras exclusivement du genome
Old 24-05-2003, 13:34
Spycam's Avatar
Message Faut vraiment avoir de la patience !
Merci.
J'ai fait ce que tu as dit :
[10:22:03] Configuring Folding@home...
User name [Anonymous]? Spycam100
Team Number[0]? 704901201
Ask before fetching/sending work [no] (yes/no)? no
Use Internet Explorer Settings [no] (yes/no)? yes
Change advanced options [no] (yes/no)? yes
Core Type [no-pref] (no-pref/fah/gah)? gah
Core Priority [idle] (idle/low)? idle
CPU usage requested (5-100)? 80
Disable highly optimized assembly code [no] (no/yes)? no
Ignore deadline information (mainly useful if
system clock frequently has errors)? [no] (no/yes)? no
Machine ID (1-4) [1]? 1
[10:23:28] - Ask before connecting: No
[10:23:28] - Use IE connection settings: Yes
[10:23:28] - User name: Spycam100 (Team 704901201)
[10:23:28] - User ID = 21918BC47E90080C
[10:23:28] - Machine ID: 1
[10:23:28]
[10:23:28] Work directory not found. Creating...
[10:23:28] Could not open work queue, generating new queue...
[10:23:28] + Benchmarking ...
[10:23:30] + Attempting to get work packet
[10:23:30] - Connecting to assignment server
[10:23:35] - Successful: assigned to (171.64.122.125).
[10:23:35] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[10:23:36] Loaded queue successfully.
[10:23:37] - Deadline time not received.
[10:23:40] + Closed connections
[10:23:40]
[10:23:40] + Processing work unit
[10:23:40] Core required: FahCore_ca.exe
[10:23:40] Core not found.
[10:23:40] - Core is not present or corrupted.
[10:23:40] - Attempting to download new core...
[10:23:40] + Downloading new core: FahCore_ca.exe
[10:23:44] + 10240 bytes downloaded
[10:23:44] + 20480 bytes downloaded
[10:23:44] + 30720 bytes downloaded
[10:23:44] + 40960 bytes downloaded
[10:23:44] + 51200 bytes downloaded
[10:23:44] + 61440 bytes downloaded
[10:23:44] + 71680 bytes downloaded
[10:23:44] + 81920 bytes downloaded
[10:23:44] + 92160 bytes downloaded
[10:23:44] + 102400 bytes downloaded
[10:23:44] + 112640 bytes downloaded
[10:23:44] + 122880 bytes downloaded
[10:23:44] + 133120 bytes downloaded
[10:23:44] + 143360 bytes downloaded
[10:23:44] + 153600 bytes downloaded
[10:23:44] + 163840 bytes downloaded
[10:23:44] + 174080 bytes downloaded
[10:23:44] + 184320 bytes downloaded
[10:23:44] + 194560 bytes downloaded
[10:23:44] + 204800 bytes downloaded
[10:23:44] + 215040 bytes downloaded
[10:23:44] + 225280 bytes downloaded
[10:23:44] + 235520 bytes downloaded
[10:23:44] + 245760 bytes downloaded
[10:23:44] + 256000 bytes downloaded
[10:23:44] + 266240 bytes downloaded
[10:23:44] + 276480 bytes downloaded
[10:23:44] + 286720 bytes downloaded
[10:23:44] + 296960 bytes downloaded
[10:23:44] + 307200 bytes downloaded
[10:23:44] + 317440 bytes downloaded
[10:23:44] + 327680 bytes downloaded
[10:23:44] + 337920 bytes downloaded
[10:23:44] + 348160 bytes downloaded
[10:23:44] + 358400 bytes downloaded
[10:23:44] + 368640 bytes downloaded
[10:23:44] + 378880 bytes downloaded
[10:23:44] + 389120 bytes downloaded
[10:23:44] + 399360 bytes downloaded
[10:23:44] + 409600 bytes downloaded
[10:23:44] + 419840 bytes downloaded
[10:23:44] + 430080 bytes downloaded
[10:23:44] + 440320 bytes downloaded
[10:23:44] + 450560 bytes downloaded
[10:23:44] + 460800 bytes downloaded
[10:23:44] + 471040 bytes downloaded
[10:23:44] + 480026 bytes downloaded
[10:23:44] Verifying core Core_ca.fah...
[10:23:44] Signature is VALID
[10:23:44] Created: Wednesday April 10, 2002 00:01:22 UTC
[10:23:44] Signed: Monday March 3, 2003 00:18:15 UTC
[10:23:44]
[10:23:44] Trying to unzip core FahCore_ca.exe
[10:23:45] Decompressed FahCore_ca.exe (1466368 bytes) successfully
[10:23:45] + Core successfully engaged
[10:23:50]
[10:23:50] + Processing work unit
[10:23:50] Core required: FahCore_ca.exe
[10:23:50] Core found.
[10:23:50] Working on Unit 01 [May 24 10:23:50]
[10:23:50] + Working ...
[10:23:50] Folding@home Protein Design Core Version 2.06 (Feb 25, 2003)
[10:23:50]
[10:23:50] Proj: work/wudata_01
[10:23:50] Finding work files
[10:23:50] sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512
[10:23:50] Checking frame files
[10:23:50] - Couldn't open work/wudata_01.chk
[10:23:50] Starting from initial work packet
[10:23:50]
[10:23:50] Updating shared core-client information
[10:23:50] - Writing "work/wudata_01.key": (overwrite)successful.
[10:23:50] Key file to update shared file: work/wudata_01.key
[10:23:50] keyfile: 0 68 200 15 2 1 0
[10:23:50] Protein: SH3ligGH2/pdb1abo.1.spa
[10:23:50] - Frames Completed: 0, Remaining: 600
[10:23:50] - Dynamic steps required: 120000
[10:23:50]
[10:23:51] Printed current.prm
[10:23:51] Writing local files:
[10:23:51] - Writing "work/wudata_01.key": (overwrite)successful.
[10:23:51] - Writing "work/wudata_01.xyz": (overwrite)successful.
[10:23:51] - Writing "work/wudata_01.prm": (overwrite)successful.
[10:23:52] Starting design engine
[10:23:52] [SPG] project name: work/wudata_01.
[10:23:52] [SPG] 1 0
[10:23:52] [SPG] Unrecognized atom
[10:23:52] [SPG] Initializing protein design engine
[10:23:52] [SPG] seed = 0
[10:23:52] [SPG] Initialization complete
[10:23:52] [SPG] Writing current.pdb, chainlength = 68
[10:23:52] [SPG] Writing current.xyz
[10:23:52] [SPG] Preprocessing . . .
[10:23:52] [SPG] 68 positions in protein
[10:24:50] [SPG] Preprocessing complete
[10:25:00] Iterations: 0 of 600
[10:25:00] Finished
[10:25:00] [SPG] Native chi angles stored
[10:25:00] [SPG] Rotamers read
[10:25:00] [SPG] Unrecognized atom
[10:25:00] [SPG] Starting genetic algorithm
J'espère que çà marchera.
Je sait pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est le core folding qu'il a téléchargé ! "Folding@home Protein Design Core Version 2.06 (Feb 25, 2003)". :confused:
Je me trompe ?
Old 24-05-2003, 13:37
c'est normal
normalement c'est bon .
Old 25-05-2003, 01:23
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Je vous signale l'arrivé d'un ami qui ce met dans l'équipe
DelfinO XP2000+ = 1.667GHz
Merci DelfinO et bienvenue dans l'équipe
Citations du comique de Bagdad stan Discussions 9 22-04-2003 17:12
