Communauté Informatique NDFR.net : De la mémoire pour mon 440bx ... - Matériel
Old 21-05-2003, 08:20
Salut à tous !
J'aîmerais ajouter de la mémoire à mon système (256 ou 512 Mo), qui est une vieille carte mère basée sur un chipset 440bx. J'ai cerché, mais les vendeurs préviennent que leur barettes () n'est pas compatible avec le 440bx :
http://www.microscop.net/catalogue/produit.php?ID=37
Si vous saviez où je peux acheter des barettes de RAM en étant certain que ca tourne sur mon PC ?
Old 21-05-2003, 09:04
Décidément ça parle bcp de mémoire aujourd'hui donc je te conseil de la EDO ou de la RDRAM et si ça rentre pas force le bank
Plus sérieusement je sais que ton PC est un Packard donc vas faire un tour sur le configurateur mémoire http://www.dane-memory.com/configurator/ et après il ne te reste plus qu'à trouver la référence en magasin (et surtout à bon prix).
Old 21-05-2003, 10:50
Là j'doit vous avouer que je comprends pas pourquoi les barettes ne fonctionneraient pas sur un 440BX ... La seule explication que je vois serait que le 440BX ne supporte pas les barettes de plus de 256 Mo, donc dans ce cas, il suffit que tu prennes 2 barettes de 256 Mo au lieu d'une de 512 ...
Old 21-05-2003, 10:53
bah déjà tu peux pas prendre de barette de 512 je pense
Enfin si tu peux théoriquement en mettre, mais du type " ancien modèle" qui n'est plus fabriqué (déjà y a 2 ans quand j'ai voulu en rajouter sur mon chipset BX y en avait pas )
sinon des barettes de 128 et 256mo y a pas de problèmes je pense.
Tu dois avoir au moins 3 emplacement mémoires non ? donc tu peux prendre 2*256 et mettre la 128 sur le dernier, ça te fera un bon capitale
Puis si la carte mère te permet d'augmenter la fréquence du bus, prends de la PC133 pour augmenter un peu la fréquence du cpu j'étais passé de 400Mhz à 448Mhz !
Old 21-05-2003, 17:41
C'est vrai, le 440bx ne supporte pas les barettes de 512 ? Même en ayant mis à jour le BIOS (assez sauvagement d'ailleurs ) ?
D'origine, j'ai 128 dessus, je vais voir ce que j'ai comme emplacements ...
... bon, effectivement, j'ai 3 emplacements de RAM ! Par contre, je ne sais pas vraiment quel modèle de Packard Bell j'ai ... je sais que c'est une série Platinum, mais j'ai mis à jour le BIOS et je ne trouve rien dans les docs (ce sont des génériques ...) qui me dise que modèle je possède. Je vais essayer de trouver ca par Sandra ...
Sinon, je n'ai pas vraiment envie d'y mettre une fortune, mais une option à deux barettes de 256 serait pas mal, vous auriez des revendeurs sur le net à bon prix et sans trop d'embrouilles ?
Par contre, l'overclock c'est un peu moyen, la carte est pas vraiment prévue pour ... j'ai essayé quelques fois et ca avait merdé, je vais certainement réesayer mais j'ai peu d'espoir de passer en 133MHz
Sinon, quelle est la tendance : les prix de la SDRam sont-ils en train de baisser, ou de remonter ?
Old 21-05-2003, 18:42
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Je vais peut-etre dire une connerie mais sur ma vieille Abit BH6 à base de 440Bx il me semble, et ben les 256 Mo passaient pas non plus.
Elles étaient utilisées comme des 128 Mo alors renseignes toi bien avant d'acheter des 256 Mo
Old 21-05-2003, 19:29
C'est vrai ce que dit Mala ça m'est arrivé pas mal de fois sur des BX surtout avec des noname (certaines passent bien et d'autre non). Je t'ai indiquer les Dane-Elec parce que franchement elles sont super compatible et bcp moins cher que chez le constructeur (sur des vieux serveur Proliant de Compaq on les avaient payé 4 fois moins cher ).
Si c'est comme ma BX Fred tu dois pourvoir monter à 768 Mo de RAM (3*256 Mo) et tu ne peux pas mettre au delà de 256 Mo par bank (après ça peut varier selon la révision du chipset ou du BIOS).
Old 21-05-2003, 20:38
Provient du message de Fred
Je sais de source sûres que les prix vont bientôt chutter (-50% voir -70%).
Malheureusement je suis incapable de te dire quand, mais d'après les analystes, vers la fin de la première moitié du 2eme semestre de 2003.
Old 22-05-2003, 08:35
Toutes les Dame-Elec que j'ai vu étaient à un prix prohibitif ! Vous les achetez où ?
Old 22-05-2003, 08:51
Perso c'était chez Surcouf à l'époque
Old 22-05-2003, 19:51
J'ai regardé chez Surcouf, mais la Dane-elec en 256Mo SDRam coûte 100€ ... ce qui me dégoute un peu, c'est que l'équivalent en DDR-2100 est à 33€
J'espère que ca va baisser, parce qu'à ce prix là j'achète pas ... 50€ me parait un maximum pour 256Mo de Ram non ?
Old 22-05-2003, 20:49
http://www.monsieurprix.com/hardware...ram3=&filtre3=
faut pas prendre de l'ECC
Old 22-05-2003, 21:29
Ca je sais, c'était d'ailleurs pas de l'ECC, là tu doubles encore le prix
99.00 € 649 FF Dane-Elec 256 Mo SDRAM PC100
54.99 € 361 FF Dane-Elec 256 Mo SDRAM PC133
Allez y comprendre quelque chose ... vous me conseillez la Dame-Elec 256Mo SDRAM PC133, je serais pas emmerdé avec ? Parce que je veux bien y mettre ce prix si c'est pour être sûr de la qualité. Je ne prendrait qu'une barette, après tout 384Mo de Ram ca devrait suffir
Old 22-05-2003, 21:53
ouais, pc100/133 c'est compatible
sinon pour la marque je sais pas, m'enfin à l'époque, la qualité de la ram jouait pas énormément dans la stabilité du système
Old 22-05-2003, 22:15
Qui peut le plus peut le moins ... la PC 133 fonctionnera très bien en PC100 ...
PS : faudrait savoir ... si tu veux t'acheter un P4C, pourquoi upgrader le PII ?
Le SP1 pour Windows Server 2003 disponible ? Werner Actualité 9 18-06-2004 21:05
manque de mémoire virtuelle pour graver Windrive ou pas ddd sss Overclocking et Modifications PC 5 21-12-2002 22:03
