Communauté Informatique NDFR.net : A l'aide rayures sur mon 19 pouces ! - Matériel
Old 21-05-2003, 13:43
guty's Avatar
guty guty is offline
Comme d'habitude mon ecran pc prend la poussiere.
Normalement je l'enleve avec un chiffon normal mais là comme j'avais un swiffer qui trainait je l'ai utilisé.
Mal m'en a pris: de fines rayures sont apparues (cause structure en nid d'abeilles du swiffer avec fins fils de nylons).Je m'en suis rendu compte assez vite donc seul le coté superieir droit est endommagé.
Ce qui est entrange c'est que ce sont des rayures pas comme les autres: quand je passe mon doigt ou mon ongle dessus je ne sens pas de sillon (normalement je devrais sentir un petit creux).
Enfait elle ressemble plus a de l'eau qui aurait sechée ou encore des traces de gras.
Bien sur j'ai essayé differentes solutions de nettoyage: a l'eau, avec du liquide vaisselle, du nettoyant pour vitre rien n'y fait.
Si vous avez une solution je suis preneur parceque là ça me gache la vie!!!
Merci d'avance
Sharing is humanity's future
Old 21-05-2003, 14:09
J'utilise aussi swiffer sur mon écran CRT des fois mais généralement les lingettes ajax (ou équivalent) et je n'ai jamais eu de fines rayures donc ça m'inquiète un peu :rolleyes: Ton écran est un CRT ou un TFT ?
Sinon je connais un bon produit qui se vend dans tous les hyper, je n'ai plus la marque en tête mais la bonbonne est blanche et rouge. A la base c'est un nettoyant clavier et ça fait des miracles sur les écrans. Sur les plastiques ça permet même de dénicotiner le PC !
Old 21-05-2003, 14:22
guty's Avatar
Bon j'ai eu le mec de nec/mitsu au tel et il m'a dit qu'on peut rien faire pour mon ecran !!!
en gros il m'a expliquer que c'est la pellicule anti reflet qui s'est enlevée par endroit et qu'il faut que je fasse tres attention quand je nettoie mon ecran.Le mieux c'est lingette mouillée (surtout pas seche comme swiffer) ou JELT c'est une bomme (peut etre celle dont tu parles format !).
Dans tous les cas ces rayures sont considerees comme agression exterieure et ne sont pas couverts par la garantie !!!!
Donc PRUDENCE a vous tous quand vous nettoyez votre ecran !!Moi je crois que c'est la derniere fois que j'utilise unswiffer sec !
Ps: format si tu peux retrouver le nom du produit ça me rendrait service !!
Old 21-05-2003, 15:51
La marque c'est Kores (le décotineur ) mais j'ai aussi du Jelt pour dépoussiérer.
Old 21-05-2003, 17:58
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
ouille moi qui utilise toujurs des swiffer, mouarf ! bon on swif le swiffer
Old 21-05-2003, 19:20
Moi, je craches sur l'écran et je frotte avec mon T-shirt.
Comme ça, pas de prob de rayures !
Old 21-05-2003, 19:32
Provient du message de Kaspof
Il faut juste ne pas oublier de vérifier le bon état du plombage de tes dents...
Old 21-05-2003, 19:42
Provient du message de rog62
Et il faut pas s'appeler Alien non plus
erreur 1402 Windows XP (installation & desinstallation) michelp Windows NT4/2000/XP Client 2 10-12-2004 21:06
à l'aide! Plus d'icone TweakUi, hephaistos Personnalisation de Windows 5 14-11-2004 21:29
Connaisseurs de Linux, A l'aide!!!! the5thorseman Unix/Linux Client 9 04-11-2004 21:42
A l'aide!!!!!!!!!! Crow Matériel 1 30-10-2004 06:35
a l'aide svp djconi Windows NT4/2000/XP Client 20 11-11-2002 16:00
