Communauté Informatique NDFR.net : Ajouter un ventilateur : Soufflerie ou extraction ? - Matériel
Old 18-05-2003, 18:22
Ayant quelques soucis de chauffe sur ma machine, j'ai décidé de rajouter un ventilateur afin de le résoudre.
J'ai celui de l'alim qui extrait vers l'arrière et je me demande comment mettre le second...
J'ai un emplacement pour le mettre à l'avant de ma tour :
- Doit-il être mis en extraction ou en soufflerie ?
- Ou doit-il être placé ailleur pour un meilleur résultat ?
Old 18-05-2003, 19:10
Re: Ajouter un ventilateur : Soufflerie ou extraction ?
Provient du message de KnuX
En gros c'est comme si tu n'en avais pour le moment car celui de l'alim justement il ne sert qu'à l'alim et pas à la tour... donc sans hésitations il faut le mettre en extraction soit à l'arrière sous l'alim soit à l'avant.
Old 18-05-2003, 19:18
salut Knux,
pour le ventilo, si tu le mets en façade en bas du boîtier il faut le mettre en aspiration (pour aspirer l'air frais qui est près du sol), si tu veux le mettre à l'arrière en haut, il faut le mettre en extraction pour extraire l'air chaud qui monte car pls léger que l'air froid.
En espérant que cela puisse t'aider, moi j'ai mis les 2 et ça tourne impec'
Old 18-05-2003, 19:37
L'emplaçement avant pour le ventilo est vers le bas oui
Comme j'en ai pas pour l'arrière, je vais me contenter de le mettre devant
Donc ça serait mieux en aspiration ?
C'est pas gênant l'aspiration par l'avant ? Poussières, etc.
Old 18-05-2003, 20:03
comem je l'a idit plus haut l'aspiration par le bas c'est parce que l'air frais s'y trouve, si tu mets extraction par le bas, tu vas rejeter l'air le plus frais qu'il y a dans ton boîtier et créer un mouvement du haut vers le bas ce qui aura tendance à réchauffer l'ensemble, ce n'est pas du totu le fonctionnement prévu, c'est ce que j'ai depuis plus de 2 ans déjà et je n'ai pas plus de problèmes de poussières qu'avant, quand je rajoute ou change un composant j'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur car la poussière qui se dépose sur les circuits joue le rôle d'isolant thermique donc il faut la virer de temsp en temps (1 fois ou 2 par an ça suffit).
Pour info mon pc est allumé 24h/24 7j/7 même quand je suis absent
Old 18-05-2003, 20:42
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
Oui mais dans le cas d'un ventilo en aspiration a l'avant vaudrait mieux pas en mettre, en plus, un second à l'arrière en extraction ??
Seichi Kirima
Old 18-05-2003, 21:04
oui
extraction SOUS l'alim
aspiration SOUS les disques durs
Old 18-05-2003, 21:16
croco croco is offline
sur un p200mmx j'ai juste un ventilo qui aspire à l'avant et pas de ventilo sur le processeur et ça tourne
donc à l'avant en aspiration c nickel
Old 18-05-2003, 21:41
ouais enfin un P200mmx ça chauffe pas
donc c'est pas trop comparable à un P4
Old 18-05-2003, 21:47
Bon bah donc je vais le mettre devant en aspiration alors
L'alim et les petits trous derrières aideront pour l'extraction
Old 18-05-2003, 21:49
Provient du message de croco
Enfin les temps ont changés depuis les MMX j'ai aussi un P166@200 MHz et il n'y a aucuns ventillos dans le boîtier ou sur le CPU. De nos jours il faut quand même faire attention à la surchauffe
Old 18-05-2003, 21:58
En fait, à mon avis, tu devrais effectivement le mettre en aspiration à l'avant du PC, car le ventilateur de l'alim joue le rôle du ventilation d'extraction.
Old 18-05-2003, 23:12
Je l'ai mis devant en aspiration
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 28.0°C / 82.4°F td
CPU Temperature : 35.0°C / 95.0°F
Power / Aux Temperature : 33.0°C / 91.4°F
C'est bon
Merci !
Old 18-05-2003, 23:43
Et c'était combien avant ?
Old 18-05-2003, 23:55
faut voir en pleine charge aussi, un copain avait un xp1800+, 35°C au repos, pour le roder je lui dis de mettre Seti, la T° montait à plus de 60°C
Ajouter des mots au dictionnaire de word LeMoi Logiciels 6 19-12-2003 17:48
ajouter des fichier dans une image à graver benoit1024 Logiciels 13 22-06-2003 23:58
Ventilateur LeFouDuWeb Matériel 9 07-01-2003 02:01
ajouter un composant à SendTo (envoyer vers) Cougar Windows NT4/2000/XP Client 17 30-10-2002 09:47
