Communauté Informatique NDFR.net : Connecteur bizarre sur vieille carte mère - Matériel
Old 26-04-2003, 21:23
Je viens de récupérer une vieille carte mère Socket 7 pour ma collection, et j'ai trouvé dessus un connecteur étrange, que je n'ai vu sur aucune carte mère jusqu'à présent (s'agirait-il d'une carte mère extra-terrestre ? ).
C'est un connecteur de la couleur d'un AGP, mais plus long (11 cm, contre 7.4 pour un AGP, 8.5 pour un PCI et 19.9 pour un ISA).
Il s'agit d'un connecteur 2x80 broches (contre 2x49 pour un ISA, 2x60 pour un PCI et 4x66 pour un AGP), avec un détrompeur entre la 42ème broche et la 43ème (à partir de la gauche).
De plus, ce connecteur ne me semble pas utilisable pour mettre des cartes avec accès externe, puisqu'il est situé parallèlement aux PCI, mais complètement sur la gauche de la carte.
Si quelqu'un connait ce type de connecteurs, j'aimerais bien savoir à quoi il sert ...
Old 26-04-2003, 21:36
J'ai ça aussi tout en bas de ma carte mère, et j'ai récupéré un jour une vielle carte son qui se branche à cet endroit
Si ça peut te donner quelques indications...
Old 26-04-2003, 21:45
Euh ... Ca me parait bizarre pour une carte son ...
Le connecteur commence à 14.7 cm du bord arrière de la carte mère, donc pour y mettre une carte son, il faudrait qu'elle fasse plus de 25cm de long (en comptant la longueur du connecteur) ...
[EDIT] En plus, ta carte mère est un modèle plutôt récent, donc je pense que ton conencteur est un connecteur CNR ou AMR, ce qui ne ressemble pas du tout à celui dont je parle (à part la couleur), mais qui est effectivement destiné à recevoir des cartes sons, réseau ou modem.
Old 26-04-2003, 23:11
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Euh, oui, mais les CNR/AMR ne sont pas aussi longs que ça nan ?
Old 26-04-2003, 23:25
Nan. Et surtout, ils sont placés beaucoup plus près du bord de la carte.
Et puis la carte dont je parle est beaucoup trop ancienne pour avoir un port de ce type (carte socket 7 pour CPU Pentium de 60 à 200 MHz ...)
Old 27-04-2003, 09:03
Si ça peux aider quelqu'un à identifier le connecteur, j'ai scanné la carte en question : http://www.xsetup.net/mobo.jpg
Old 27-04-2003, 10:16
On dirait un port pour mettre un riser ou une extension à la carte mère (autre bout de carte mère avec des ports PCI ou des banks mémoire).
Un exemple avec le connecteur qui ne part pas vers le haut :
http://docs.euro.dell.com/docs/syste...sm/sysbrda.jpg
Un exemple chez Thyan pour mettre plus de mémoire sur la CM :
http://www.tyan.com/products/html/a_th_i860.html
Old 27-04-2003, 12:05
Bon ben on va supposer que tu as raison
carte mere hs? fabio Overclocking et Modifications PC 5 22-11-2005 21:55
AGP sur carte mere ms-6178? glouker Matériel 14 17-12-2004 19:41
ma carte mère est HS? fabio Matériel 0 22-03-2003 20:04
Nouvelle carte mère Chaintech Werner Actualité 11 08-11-2002 20:34
Guide ultime de la carte mère ECS K7S5A Werner Actualité 3 07-11-2002 10:51
