Communauté Informatique NDFR.net : eregi_replace - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
eregi_replace
Old 21-04-2003, 11:37
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
eregi_replace
salut,
j'aimerais bien comment vous faites pour ajouter des liens dans un news.
On sais mettre le code html, mais c'est plus pratique comme ici avec [ URL = htt...]test[/ URL] .
mais je supose que par apres vous faites qq chose avec le eregi_replace! J'ai essayer mais ca foire toujours !!
Il y a pas qqun qui c me montrer le code ???
Old 21-04-2003, 13:16
Je veux bien t'aider si je peux, mais d'abord je te propose d'éditer ton message pour qu'il puisse être compréhensible.
Old 21-04-2003, 14:34
C'est toujours pas français, mais bon
Mais bon, pour mettre un lien dans un message (ou une news), il suffit de clicker sur le gros bouton intitulé "http://" qui est présent lorsque tu clickes sur "repondre".
Si tu fais ça en réponse rapide, tu tapes l'adresse directement!
http://www.newdimension-fr.net
C'est ce que tu voulais savoir?
Old 21-04-2003, 15:51
$string = eregi_replace("\[url([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\](.+?)\[\/url\]", "<a href=\"\\1://\\2\\3\">\\4</a>", $string);
Normalement ça devrait marcher, aux erreurs de syntaxe près
Old 21-04-2003, 15:52
Pas certain que cela va l'aider
Old 21-04-2003, 16:21
Provient du message de Matt
Evidemment, si c'est un truc technique... chsui plus à la hauteur
Old 21-04-2003, 16:53
Provient du message de rog62
Bah à la rigueur, il a pas besoin de comprendre
Il suffit qu'il fasse un copier coller ...
Old 21-04-2003, 18:02
Magi-X's Avatar
Modérateur
Cela ne marche pas vraiment le code chez moi !!!
quand je tappe donc test et que je l'envoie dans ma base de donné:
il me donne un warning:
Warning: REG_BADRPT in Enregistrer.php on line 93
et j'ai fais copier coller du code !!!
Old 21-04-2003, 18:17
Effectivement, j'ai fait une ch'tite erreur ... Voilà ce qui arrive quand on teste pas
Voilà un code qui marche :
$string = eregi_replace("\[url=([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\](.+)\[\/url\]", "<a href=\"\\1://\\2\\3\">\\4</a>", $string);
Old 21-04-2003, 18:26
Magi-X's Avatar
Modérateur
merci matt, ca marche !!!
Je vais essayer d'etudier ton code pour ajouter encore ceci ds le tags html
target="blank" et class="a"
vais etudier pour le plaisir :rolleyes:
Old 21-04-2003, 19:17
Au cas où tu aurais des problèmes :
$string = eregi_replace("\[url=([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\](.+)\[\/url\]", "<a href=\"\\1://\\2\\3\" target=\"_blank\" class=\"a\">\\4</a>", $string);
Old 21-04-2003, 19:58
Magi-X's Avatar
Modérateur
c'est tres gentil ca de ta pars
Old 25-05-2003, 18:00
Magi-X's Avatar
Modérateur
salut matt, tu te rapelle que javais demandé comment faire pour remplacer les [URL= etc en code html ..... eh bien tu mavais donné ceci:
$news_main = eregi_replace("\[url=([[:alnum:]]+)://([^<[pace:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\](.+)\[\/url\]", "<a href=\"\\1://\\2\\3\" target=\"_blank\">\\4</a>", $news_main);
et ceci fonctionne tant que je mettre pas 2fois un lien dans le news, car si c le cas le deuxiement foirera.
Tu es sur que le code est optimal?
Old 25-05-2003, 21:38
Euh ... Là je vois aucune explication logique ... Théoriquement, il devrait tout remplacer
Old 25-05-2003, 22:27
Magi-X's Avatar
Modérateur
bon ben on est pas sorti de lhoberge alors
ptete ke tu vois un truc ici dedans:
$news_main = nl2br($news_main);
$news_main = eregi_replace("\n", "", $news_main);
il faut p-e dabord remplacer les lien avant de faire le reste ?
