Communauté Informatique NDFR.net : protection - Windows NT4/2000/XP Client
protection
Old 12-04-2003, 03:33
Snake Snake is offline
protection
salut, j'ai un disque dur avec une partition nommer D:
et je voudrais proteger cette partition.
je m'explique : j'ai peur de formater cette partition par erreur
donc je voudrais proteger cette partition afin d eviter toute mauvaise manipulation
Ariel comme la lessive, noir de sentiment, blanchi par les medias et les states comme adoucissant.
Old 12-04-2003, 08:50
Cher Snake... (impression de déjà vu...)
Je crois pas que ça existe (en tout cas rien ne me vt à l'esprit là).
Par contre, tu peux faire un ghost de ta partition que tu pourras restaurer en cas de prob. Seulement, il faut pouvoir stocker le ghot; soit sur un ou des CD selon la taille de ton D: ou sur une autre partition.
Old 12-04-2003, 09:58
active la protection antivirus de ton BIOS, il t'alerte (voire même t'empêche je ne sais plus) au cas où un programme tente d'écrire sur le MBR ou de formater le DD mais c'est valable pour tous les DD branchés
Dédé? il est où Dédé? mdr
Old 12-04-2003, 10:26
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Sauf que rien ne t"empecher de formater c: (par exple) lors de la reinstallation de XP. Si snake se goure de partoche à effacer à ce moment là, ben il est mal.
Old 12-04-2003, 10:53
donc à part faire des sauvegardes régulières des données sur d:\ sur CD... rien ne pourra empêcher q'une erreur de manipulation, qu'un virus,... détruise ton d:\...enfin normalement, si tu fais format c:\, ça formatera que c:\
Bien sur, tu pourrais acheter un second disque dur sur lequel tu sotckeras uniquement les données importantes...mais rien ne pourra te guarantir qu'une surtension de l'alim fasse griller le DD...
Moralité : Sauvegardes sur CD les données que tu ne veux absolument pas perdre...au pire sur cdRW pour "Mes Documents" qui peuvent être régulièrement modifiés.
Old 12-04-2003, 15:17
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Provient du message de Cougar
pas toujours ... moi mon C: est en NTFS et le RESTE en FAT32
cad ke dans DOS il ne trouve po le C NTFS et donc ton D FAT32 devien ds dos C
et ci on fais fais format C c'est ton D qui part
jparle dexperience j'ai perdu 5gb de backup comme ca et javais rien sur CD ni sur autre partition
donc tj fais attention
Old 12-04-2003, 16:50
inu974
J'ai une idee moi tu peut tout simplement debranche ton DD comme ca tu ne pourras pas formater ton dd ou alors je ne vois pas comment. nan je sais ne me remercie pas ca me fait plaisir de rendre service
Old 12-04-2003, 17:46
tu as un humour decalé inu974
voir debile
Old 13-04-2003, 11:19
Magi-X's Avatar
Modérateur
mdr
Old 13-04-2003, 21:28
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
sinon y'a pas un petite languette de protection a casser ou un truc a deplacer comme sur les disquettes
Nan sans dec. je ne vois pas de solution par contre Magi-x, pour ton histoire , si le DD est sur le 2 eme port IDE normalement il peut po le trouver comme C: nan ?
Old 14-04-2003, 00:30
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
moi je te conseille de faire un ghost régulièrement de ta partition et de la stocké sur un ou des cd RW si la taille n 'est pas trop grande.
Je te conseille deux logiciels: Norton Ghost ou Drive Image.
Old 14-04-2003, 22:01
Provient du message de Mala
... je ne vois pas de solution par contre Magi-x, pour ton histoire , si le DD est sur le 2 eme port IDE normalement il peut po le trouver comme C: nan ?
Provient de l'aide de XP
Pour ouvrir la Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Cliquez sur Performance et maintenance, puis sur Outils d'administration, puis double-cliquez sur Gestion de l'ordinateur.
Vous devez être connecté en tant qu'administrateur de l'ordinateur pour effectuer cette procédure.
Un ordinateur peut utiliser jusqu'à 26 lettres de lecteur. Les lettres de lecteur A et B sont réservées aux lecteurs de disquettes, mais vous pouvez affecter ces lettres à des lecteurs amovibles si votre ordinateur ne dispose pas de lecteur de disquettes. Les lecteurs de disque dur reçoivent les lettres C à Z, tandis que les lecteurs réseau mappés reçoivent les lettres dans l'ordre inverse (Z à B).
Vous ne pouvez pas modifier la lettre de lecteur du volume système ou du volume d'amorçage.
Un message d'erreur peut s'afficher lorsque vous essayez d'affecter une lettre à un volume, un lecteur de CD-ROM ou tout autre périphérique de média amovible, probablement parce que ce lecteur est déjà utilisé par une autre application dans le système. Dans ce cas, fermez l'application en question, puis cliquez de nouveau sur la commande Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.
Windows 2000 et Windows XP permettent l'affectation statique de lettres de lecteur sur les volumes, les partitions et les lecteurs de CD-ROM. Ainsi, vous pouvez affecter de manière permanente une lettre de lecteur à une partition, un volume ou un lecteur de CD-ROM donné. L'ajout d'un nouveau disque dur à un système informatique existant n'affecte pas les lettres de lecteur affectées de manière statique.
Vous pouvez également installer un lecteur local dans un dossier vide sur un volume NTFS à l'aide du chemin d'accès d'un lecteur au lieu d'une lettre de lecteur.
Old 15-04-2003, 06:36
fatlord's Avatar
Provient du message de rog62
Tu peux attribuer à un disque dur n'importe quelle lettre sauf "C"
Mon disque système à pour lettre H et ma lettre C je l'ai utilisé pour faire ma partition de données (on choisit la lettre du disque système à l'installation).
Par contre c'est vrai qu'après l'installation, on ne peut plus changer la lettre de la partition système.
Euh le site est repassé à l'heure d'hiver?
(message posté à 7h36)
Old 15-04-2003, 08:09
Provient du message de fatlord
Par contre c'est vrai qu'après l'installation, on ne peut plus ...
Oups, j'édite mon message... :confused:
Merci de l'info... fatlord
Old 15-04-2003, 08:46
C'est pareil sur mon site. En général, les hébergeurs ne font pas les passages à l'heure d'été. Ils restent toujours à GMT+n (1 dans notre cas).
Acrobat Reader & Protection de certificats deadhunter Logiciels 0 27-01-2004 23:18
Comment supprimer la protection des fichiers système ? Benjy Astuces 0 05-10-2003 12:27
Lettre à G.W. Bush nonoleptitmalin Discussions 22 20-03-2003 08:05
