Communauté Informatique NDFR.net : Petite question... - Matériel
Petite question...
Old 11-04-2003, 14:05
Alexlesioux's Avatar
Alexlesioux Alexlesioux is offline
Modérateur Fou
Send a message via MSN to Alexlesioux
Question Petite question...
Voilà j'ai un deuxiéme disque dur que j'aimerai mettre sur mon dell. Je le démonte hier plein de confiance (d'ailleurs au passage quel simplicité le disque est en fait sur rack il y'a juste à le glisser dans la fente ) et je me suis apercu que je ne pouvais pas le mettre car je n'ai plus de nappe restante. La nappe alimente mon premier disque dur et mon lecteur zip...
Donc si quelqu'un a une sloution à me proposer pour pouvoir mettre mon deuxiéme dd je remercie cette personne d'avance...
La critique est aisée, mais l'art est difficile. © Le Sioux Fou
[ Formatman et Alexlesioux sont sur la béquille… lol © Formatman & Alexlesioux ]
[ Merci pour ton cado (conversation msn le 29/05/2003 avec Le Chat, Werner et Benjouille (seul eux peuvent comprendre) © Lesioux ]
Old 11-04-2003, 14:40
je n'en vois que 2 :
connectes une 2nde nappe au conencteur IDE2 de ta carte mère, sinon vire ton lecteur zip pour mette le 2nd DD
Old 11-04-2003, 14:56
Modérateur Fou
Provient du message de shp13
cette solution n'est pas possible :eek: la premiére me tente mieux mais je ne vois pas ou le connecter sur ma carte mére car tout est déjà pris...
Old 11-04-2003, 15:19
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Et bien, il te reste la possibilité de rajouter une carte RAID en PCI sur laquele tu pourra installer plusieurs nouvelles nappes. (peut-être une carte controleur si ça se fait encore que que c'est vraiment moins cher que du RAID).
Old 11-04-2003, 15:20
Achètes un contrôleurs IDE de base du type Promise ou autre (entre 40 et 100 euros pour les plus cheros en version boîte).
Old 11-04-2003, 15:33
Modérateur Fou
c'est ce que je vais faire je vous remercie de votre aide. Une derniére petite question est ce qu'il faut que je prenne une alim plus puissante d'aprés vous car j'ai bien peur qu'elle saute... ou est ce suffisant il me semble qu'elle fait 250W
Old 11-04-2003, 16:06
L'alim d'origine suffira dans tous les cas avec ton PC
Old 11-04-2003, 16:17
Alex2003's Avatar
Alex2003 Alex2003 is offline
Send a message via MSN to Alex2003
Un truc qui ne pourra pas t'aider mais le contraire me cultiver un peu plus!!!!!!!
j'ai moa ossi un DEll dimension 4550 et tu as dis qu'il y avait un rack! c'est toi qui l'a rajouté ou bien tt les dd de dell sont sur rack ce qui serait trè interessant.
Old 11-04-2003, 18:02
y a qu'une seule nappe IDE dans les pc DELL ????
Old 11-04-2003, 18:16
Non il y a deux ports IDE mais comme il a déjà un disque dur, un lecteur DVD, un graveur et un Zip 250 y a plus de ports gruik gruik
http://docs.euro.dell.com/docs/
http://docs.euro.dell.com/docs/syste...ov.htm#1101565
Old 11-04-2003, 18:20
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
Je suppose que par "rack" lesioux (dsl mais c aussi un autre alex alors ...) pensait aux petits rails plastiques si pratiques sur les Dells et autres tours (ma Antec par exple)
Old 11-04-2003, 18:40
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Yop
Tu as la possibillité de le mettre aussi dans un boitier externe USB2 ou Firewire ?!?!
Old 12-04-2003, 09:57
lokry lokry is offline
Send a message via MSN to lokry
yop
comme dit BeClaude, si tu as la possibilité entre l'USB ( 1.0 , 1.1 , 2.0 ) et le firewire, opte plutot pour le firewire. Cette derniere option offre des taux de transfert 2a 3 fois superieur a de l'USB classiques ^^
Old 16-04-2003, 20:21
Je pênche aussi pr un controleur raid en paramètre par défaut : il décuple ton nombre de port ide (4 supplémentaires) pour environ 45€.
J'utilise moi-même cette solution et ca marche nikel
question sur 939 siras Matériel 6 06-10-2004 14:18
petite question banale pour vous mes importante pour moi! Dark_G@mer Matériel 24 29-09-2004 13:48
Petite question sur Promise FastTrack 150 TX2+ Cougar Matériel 12 09-09-2004 18:14
Petite question sur Movie Maker Viper Logiciels 2 27-07-2004 21:04
une petite question ! dredgerman69 Logiciels 8 26-03-2003 21:08
