Communauté Informatique NDFR.net : Ecran tt noir au boot - Matériel
Old 09-04-2003, 19:02
shenron's Avatar
shenron shenron is offline
Send a message via ICQ to shenron Send a message via AIM to shenron Send a message via MSN to shenron Send a message via Yahoo to shenron
Malheureux Ecran tt noir au boot
lut,
J'ai refais un pc.. et au demarrage g l'ecran tout noir.. comme si il y avait pas de signal... g changé de carte graphique et d'ecran, c'est pareil.. d'ou ca peut venir?
PS: ma carte mère marche, ma ram marche, le seul truc que j'ai du acheté en plus, c'est le proc Duron 1.2Ghz..
C'est le proc?
^Shenron^
Old 09-04-2003, 19:35
et y a pas de beep au démarrage ?
Old 09-04-2003, 19:40
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
est ce que ta carte mère a des diodes de diagnostics?
Old 09-04-2003, 21:26
Provient du message de Cougar
En fonction du type et du nombre de Beep et en lisant ceci , tu cerneras peut-être ton problème...
Old 09-04-2003, 21:38
shenron's Avatar
j'ai pas de beep au démarrage...
ma config:
CM EPOX KHA+, Duron 1.2Ghz, 256 DDR, GF 2 Pro...
j'ai deja essayé avec une carte graphique PCI, et c'est pareil...
^Shenron^
Old 09-04-2003, 21:47
Euh.... par hasard, tu es certain de ton écran? :confused:
Old 09-04-2003, 21:48
fatlord's Avatar
Provient du message de fatlord
Old 09-04-2003, 22:13
shenron's Avatar
Pour l'ecran, oui je l'ai testé sur le mien la actuel sur lequel je vous repond.. donc il marche bien..
Pour les diodes, y'a des chiffres hexa.. mais g pas encore regardé s'il etait bon, il me semble que c t marké FF, ce qui veut dire que tout va bien...
^Shenron^
Old 09-04-2003, 22:14
ouais, FF tout va bien
donc puisque t'as changé plusieurs fois de carte graphique et d'écran, on pourrait penser que ça vient du cpu
Enfin c'est étonnant que la carte mère te l'indique pas .
Old 09-04-2003, 22:20
shenron's Avatar
j'espere que c'est le proc ki marche pas.. les chinois de la rue montgallet ils aiment qu'on leur ramene le matériel..
^Shenron^
Old 10-04-2003, 11:42
lokry lokry is offline
Send a message via MSN to lokry
bon pour sa, verifie , que tu n'as pas de cartes inserées dans le 1er et dernier slot PCI , G U un pb comme sa une fois.
essaye aussi de faire "clear Cmos " , il se peut que ta carte graphique c mise en erreur vis a vis de la CM ( sa m'arrive reguliérement ) normalement, le jumper se trouve a coté de la pile de la Cm. il se peut aussi que ce soit le port AGP qui soit en rade , mais si tu as changé de CG , le pb ne viens pas de la .
donvc effectivement, je pense qu'il s'agit de ton pross.....
As tu bien mis la pate thermique ( si besoin est avec ce type de pross ) , as tu bien mis le ventilo , as tu bien mis ton pross dans le slot ???si oui, il est etonnant que ta carte mére n'est pas mis le cpu en protection, si tu as activé l'option .
je sais aussi par experience que ce genre de pb reviens regulierement sur les Athlon ^^
win 98 boot pu Oeil de feu Windows 95/98/98SE/ME 2 12-12-2004 15:29
ecran noir et reboot impossible ??? loris07 Matériel 7 09-11-2004 13:13
Écran à l'envers Adrenalys Windows NT4/2000/XP Client 9 04-05-2004 18:17
Ultimate Boot CD 2.2 Werner Actualité 17 25-04-2004 20:09
Ultimate Boot CD 2.1 Werner Actualité 2 04-02-2004 13:14
