Communauté Informatique NDFR.net : Turbo pascal et nom de fichier de plus de 8 caractères :) - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 05-04-2003, 20:02
Question Turbo pascal et nom de fichier de plus de 8 caractères :)
Y a t-il un quelconque moyen de faire "sauter" la limite des 8 caractères maximums pour un fichier, par exemple : robert123.txt passe mais robert1234567.txt s'enregistre sous robert123.txt
merci de votre aide
Au pire si vous connaissez la solution dans un autre language, donnez la quand même car elle aura sans doute des similitudes avec celle que je cherche
Old 05-04-2003, 21:31
La solution s'apelle Delphi
Old 05-04-2003, 22:52
ouais mais bon
j'ai pas le droit de choisir un autre language que Turbo Pascal
Old 06-04-2003, 13:10
ZK''s Avatar
ZK' ZK' is offline
dA WhiTE NiGGa'
ben le delphi c'est bien du pascal jusqu'a preuve du contraire....
Sinon je suis désolé, je ne connais pas d'autre solution a ton pb....
Old 06-04-2003, 20:04
Skymoi's Avatar
Skymoi Skymoi is offline
delphi c'est du pascal objet, donc c'est pas sur que son prof accepte
Old 06-04-2003, 20:40
c'est même certain
Old 06-04-2003, 21:28
Skymoi's Avatar
tu pourrais donner le code que tu utilise pour lire ton fichier ?(enfin, je dis 'lire', mais je sais meme pas ce que tu veux en faire de ton fichier )
Old 06-04-2003, 21:39
juste lui donner un nom de plus de 8 caractères
sinon ça donne ça par exemple
assign(f,dir1+'disques.dat');
{$I-}
reset(f);
{$I+}
if IOResult <> 0 then rewrite(f) else reset(f);
pis après write(f,...) ou read(f,...)
Old 09-04-2003, 10:10
Je connais pas le Pascal, donc voit pas trop le problème limitant l'accès aux fichiers longs. Tu n'as pas moyen de paramétrer le compilateur de façon à ce qu'il le gère ?
Sur le net, on trouve vraiment peu d'information à ce sujet, et rien en code le permettant... bizarre
Old 09-04-2003, 11:06
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
je suis désolé mais il n'y a pas de moyen à ma connaissance permettant de faire sauter la limite de 8 caractères avec turbopascal !
Old 09-04-2003, 17:29
pourkoi as-tu besoin de l'enregistrer en fichier long ? Apparemment et d'après pas mal de source, c'est effectivement impossible car le Pascal ne gère pas le 8.3... et reste bloqué sur 8 caractères.
Maintenant s'il t'est vital de connaitre ce fichier long, tu stockes le nom long en première ligne du dit fichier, comme ca tu es a même de le récupérer
Old 09-04-2003, 19:09
c'est ce que j'avais prévu de faire
enfin ça aurait été plus classe de "débloquer" le format joliet 8.3
Old 09-04-2003, 20:09
Provient du message de Cougar
>> Le format Joliet 8.3 ??? C'est quoi ça ? ...
8.3 signifie 8 caractères + extension de 3 caractères ...
Le format Joliet est uniquement utilisé pour les CD et constitue en fait un descripteur de volume suplémentaire en plus du descripteur ISO qui ne gère que le 8.3 ...
Pour ce qui est du support 8.3 dans Turbo Pascal, c'est impossible dans la mesure ou Turbo Pascal est un programme DOS, car chez Microsoft, seuls les systèmes 32 bits (ou 16/32 bits) supportent les noms plus longs.
Old 09-04-2003, 20:24
fatlord's Avatar
Voila un réponse claire
Old 09-04-2003, 20:27
Provient du message de Matt
c'est pas la peine de me taper dessus :confused:
récupérer un fichier pst (outlook 2003) Cougar Logiciels 2 17-10-2005 10:33
Editer un fichier image de CD en conservant la partie boot, ou la récupérer KnuX Logiciels 9 16-05-2004 17:12
polices et Caracteres ... Gargamelch Windows NT4/2000/XP Client 8 20-04-2003 21:37
