Communauté Informatique NDFR.net : Plantage Journalier - Windows NT4/2000/XP Client
Plantage Journalier
Old 07-04-2003, 13:57
Tintin1274 Tintin1274 is offline
Malheureux Plantage Journalier
Salut à Tous,
Ma Config: CM K7T Turbo + athlon XP1800+
CV Geforce 2MX DDR 80Go + Win XP pro SP1a.
J'ai un plantage journalier de mon coucou. Je l'ai pourtant reformater et j'ai toujours par moment un blocage complet (Image fixe) et je ne peux même pas faire un CTRL+Alt+Sup; je suis obligé de faire un reboot violant. J'ai remarqué cela depuis que j'ai changé de Proc. (Hazard??). Quelqu'un aurait une soluc???
Merci d'avance
Old 07-04-2003, 15:12
Ma solution: Tu fous ton ordi à la poubelle et t'arrête le PC. Comme ça, il plantera plus.
Sans blaguer, si tu as formaté et que le prob revient toujours c'est que le problème vient de ton hardware. Peut être le bios ?
Ou alors c'est logiciel et c'est toujours le même qui provoque le prob. Est-ce que ça t'arrives quand tu viens de formater et que tu n'as encore installé aucun autre prog ?
Old 07-04-2003, 18:41
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
Ton problème peut être matériel mais aussi logiciel. Essaie de mettre à jour tous les drivers de ton système (video, chipset...) ainsi que le bios de ta carte mère. Ceci règle souvent les problèmes de ce genre (à mon avis essaie la mise à jour du bios de ta carte mère en premier vu que le problème est appru depuis que tu as changé de processeur).
Enfin en dernier recours, fais tester ton processeur pour voir si le problème ne viendrait pas de là.
Old 07-04-2003, 18:53
Mon bios, la carte mére (chipset via) et ma carte vidéo sont mis à jour.
Comment puis-je faire pour tester mon proc?
Old 07-04-2003, 19:25
fatlord's Avatar
Ben ramene le ou tu l'a acheté pour qu'il le teste et voir si il n'y a pas de probleme. Au c'est un processeur version box ou OEM?
Old 07-04-2003, 20:27
C'est quoi la différence?
Old 07-04-2003, 20:44
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
version box : tu as le proc dans une jolie boite avec d'autre chose (je crois)
version OEM : tu as le proc tout court
Seichi Kirima
Old 07-04-2003, 20:51
Ben je l'ai eu en OEM
Old 07-04-2003, 21:22
Skipp's Avatar
Skipp Skipp is offline
Honorable Membre
Vérifie que tes barrettes de RAM ne sont pas défectueuses. WinXP est très sensible à cela.
Skipp
[ www.feanor.fr.fm ]
Old 07-04-2003, 21:27
fatlord's Avatar
mais tu l as acheter où? (assembleur...)
Old 07-04-2003, 21:38
Chez TopAchat
Old 07-04-2003, 21:50
fatlord's Avatar
ah donc c par internet?
ben pour le tester je vois qu'un truc alors.
Si tu connais quelqu'un qui peu le monter sur son ordinateur pour essayer je vois que ca.
Autrement, il plante au bout de combien de temps?
Old 07-04-2003, 22:09
Il plante des fois sous internet, sous word, sous media player, ou des fois tout seul; sa dépend du temps! Comme si des fois je lui en demande un peu trop alors que non!
Old 07-04-2003, 22:12
Provient du message de Skipp
J'y ai pensé aussi... Mais (sous XP) si c'était les barrettes de mémoire en cause, il planterait immédiatement au démarrage ou je me trompe? :rolleyes:
Old 07-04-2003, 22:46
En effet, la RAM fait planter XP au démarrage le plupart du temps... je me tournerai donc plus vers la carte graphique ou le processeur (le CPU est à combien de °C ?)
plantage intempestif de l'ordi... stardestr Matériel 1 25-03-2005 04:59
Plantage Nvidia geforce5700LE (jeux uniquement) dacodac Matériel 2 18-09-2004 19:36
plantage DVD sous XP crocodile1 Windows NT4/2000/XP Client 3 29-08-2004 19:37
Erreur et plantage msn messenger 6.1 en audio cloups Logiciels 7 05-04-2004 22:30
Plantage partition Junta_ Matériel 8 31-12-2002 13:10
