Communauté Informatique NDFR.net : Linux et l'USB... - Unix/Linux Client
Linux et l'USB...
Old 02-04-2003, 22:44
sampit's Avatar
sampit sampit is offline
Send a message via MSN to sampit
Malheureux Linux et l'USB...
Bon voici mon problème:
j'ai changé récement mon brave PIII contre un Athlon XP, jusque là pas de problème! Seulement en voulant réinstaller une petite Mandrake 9.0, il ne reconnais plus ma souris (USB)! Bizarre mais je continue avec une autre souris mais PS2 cette fois! L'installation se termine tranquillement et, après un gentil reboot, je re-tente l'installation de ma souris USB et... c la cata! Plantages au démarrage qui se termine en kernel panic ! Mem chose lors du branchement d'un autre périphérique USB (modem Alcatel dans ce cas-ci)...
Soupçonnant la Mandrake de pas trop comprendre ce qui lui arrivait, je dégage la bête pour installer une brave Debian Woody et... toujours la mem chose! Je vérifie la version du kernel (2.4.1 et download le dernier stable (2.4.20), compile la chose... et pleure parce que ça fonctionne toujours pas :cry:
Aujourd'hui, en dernier recours, je tente la Mandrake 9.1 (toute neuve, je me dis qu'elle va mieux comprendre la situation que les autres... et j'ai déjà raconté la suite!
Voilà donc mon problème...
Dernière précision: l'ancienne carte mère (ASUS CUSL2, donc chip i815) marchait parfaitement... et l'actuelle est une Elite K7S6A (SIS 745)...
Si vous avez des idées, elles sont toutes les bienvenues!
Old 03-04-2003, 19:37
widjet widjet is offline
je compatis
je suis tout à fait d'accord avec toi.
çà fait plusieurs semaines que je cherche une solution et malheureusement je suis tombé sur les même prob que toi.
widjet
Old 03-04-2003, 20:47
Tu as essayé de compiler toi même ton kernel, en choisissant les bonnes options dans le périphériques d'entrée et l'usb ? Normalement, le chipset en cause devrait être supporté ... si tu es toujours sur ta Debian, je te conseille de passer en unstable, tu fais un "apt-get update && apt-get -u dist-upgrade" et tu installes leur kernel 2.4.20, il est normalement très compatible et ne devrait pas poser de problèmes ... au pire, tu compiles à la main avec les bonnes options et avec le dernier prepatch, mais je ne peux pas te garantir la réussite ...
Par contre, un détail à bien vérifier, ta configuration de XFree section mouse, regardes bien quel périphérique est référence pour ta souris, et essayes de charger les modules usb et ceux pour ta souris avant de lancer xfree.
Old 03-04-2003, 22:01
et pour mdk
sous mdk 9.0 si tu avais une sol aussi çà serait bien sympa
widjet
Old 04-04-2003, 00:37
Je n'utilises pas MDK. Si la 9.1 n'était pas buggée, je te la conseillerait ... mais elle est bugguée :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=22221&cat=11
Je ne peux que te conseiller de poser ta question sur le forum HFR où des personnes plus compétentes pourront te répondre, parce que perso j'ai une zolie souris PS/2 (y a pas idée d'avoir une souris USB ), et que je n'ai jamais eu l'occasion d'installer de souris USB :
http://forum.hardware.fr/forum1.php3?cat=11
Old 04-04-2003, 01:18
sampit's Avatar
Thanks anyway Fred,
mais pour ce qui est de la compilation du kernel à la main, c'est fait et ça merde tout autant
Sinon j'ai dégagé Linux pour l'instant et je vais attendre un prochain kernel (ou prepatch) qui règle la chose...
Donc wait and see...
Si qqu a encore une idée, qu'il nhésite pas ...
Old 04-04-2003, 20:18
A tout hasard, essayes la Knoppix qui est basée sur la Debian et contient un noyau compilé avec beaucoup de modules ... au moins tu seras réellement fixé sur l'origine du pb : si la Knoppix n'intègre pas tes drivers de souris, c'est très mauvais signe
[edit] : je viens de trouver un topic sur HFR qui parle du même pb, à retrouver ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=22360&cat=11
As-tu les mêmes symptômes ?
Old 04-04-2003, 21:28
thx
merci de ton aide
vais essayer en changeant de distrib alors
c grave qd même avec le même noyaux que çà puisse merder comme çà.
Ptet que mdk est une merde...
Apparement d'après ton lien vers le post la redhat n'a pas de prob
widjet
Old 04-04-2003, 22:47
Ce n'est peut-être pas le noyau qui merde, mais éventuellement les bons modules qui n'ont pas été inclus ... essayes tout de même le Knoppix, qui en plus d'être géniale fera certainement marcher ta souris, et est plus "propre" d'utilisation que la mdk puisqu'elle n'utilise que le lecteur de CDrom
Il est ensuite possible de l'installer (opération assez délicate toutefois ...) ou d'installer une Debian, distrib' sur laquelle est basée la Knoppix (parce qu'elle le vaut bien ).
D'ailleurs, il y a eu un topic il n'y a pas si longtemps sur la Knoppix, si tu veux aller voir :
http://www.newdimension-fr.net/t1488.html
http://www.newdimension-fr.net/t1657.html
Old 06-04-2003, 21:34
sampit's Avatar
Ben dans mon cas, j'ai fait un essai de la Knoppix 3.2 et... ça merde tout autant! :cry: ! Par contre j'ai un bug en plus: bruit stridant sortant des HP... sans doute du à la SBLive (avait eu la mem chose en tentant de configurer sous une Debian Woody...)
Linux est-il prêt pour le desktop ? Fred Actualité 10 10-11-2003 23:44
Ximian Desktop : enfin un vrai desktop Linux pour entreprises ... Fred Unix/Linux Client 8 25-06-2003 16:40
Mandrake Linux 9.1 finale ? Werner Actualité 11 31-03-2003 20:38
Red Hat Linux 8.1 Beta 2 Werner Unix/Linux Client 1 20-01-2003 22:47
