Communauté Informatique NDFR.net : Partage de connexion adsl entre xp et 98 SE - Page 2 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 02-04-2003, 22:40
Content de t'avoir aidé...
Perso... Outpost, je ne connais pas... Mais ceci t'aidera peut-être?
Old 03-04-2003, 14:20
Si l'idée d'un réseau domestique interresse du monde, je peux vous filer les plans des cablages réseaux RJ45 croisé en 100 Méga... toujours interressant
Old 03-04-2003, 18:26
Provient du message de enzo19
Tout ce qui prodigué par le "Grand Enzo" est toujours intéressant...
Plus sérieusement, certainement... je pourrai comparer avec ma situation
Old 04-04-2003, 08:46
Bon Oki !
RJ45 - Brochage du câble croisé - 4 ou 8 fils (10/100 Mbps) - Éthernet
Déjà, a savoir que sur les câble réseau RJ45 que l'on trouve presque partout, on utilise que 4 fil (8P4C) sur les 8 présent dans le câble (4 paires de couleurs). Les paires 4-5 et 7-8 peuvent être utilisées si vous disposez d'un dédoubleur éthernet ou si vous le faite vous même mais revenons à nos moutons.
Pour un câble croisé que l'on veut faire fonctionner à 100 Mbps, il faut utiliser les 8 (8P8C), c'est important.
Détail du câble : il faut du câble de catégorie 5, et deux connecteurs RJ45 mâles.
Comme je conseille vivement le 100 Mbps (devinez pourquoi ), je vous file le schéma de câblage qui marche nikel avec donc les 8 fils (et oui faut suivre un peu) :
Donc en fait, vous faite une prise selon le schéma du haut, et l'autre prise selon le schéma du bas (positionnée dans le même sens). Pour savoir où est le connecteur 1 et le sens dans lequel on pose le tout, regardez cette prise :
Schéma trié (pour voir les liens) :
Pour être sûr que ce schéma fonctionne bien, je l'ai testé encore une fois hier. Je suis dispo pour plus d'explication sur sa réalisation
Old 04-04-2003, 21:35
Un grand merci Enzo
Old 06-04-2003, 10:53
Pas de koi mon amour (je te rappelle qu'on a faillit s'épouser dans un post précédent )
Old 06-04-2003, 19:56
Lol
Problème partage connexion internet LAN GérardPiche Internet, Réseaux et Sécurité 6 30-03-2005 21:00
Partage de connexion Internet LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 3 04-01-2005 22:19
Partage connexion internet claude69 Windows NT4/2000/XP Client 4 26-08-2004 22:29
Aol Adsl LeFouDuWeb Internet, Réseaux et Sécurité 0 27-10-2002 17:40
