Communauté Informatique NDFR.net : flasher le bios - Page 2 - Overclocking et Modifications PC
flasher le bios
Old 27-03-2003, 16:46
Provient du message de highlander
Un bios ça n'est pas Hot-Plug (à mon avis), ce n'est pas comme certain HDD qui le sont, mais bon je n'ai jamais essayé avec un bios. Mais peut-être que certains le sont aussi !!
En fait, ce n'est pas une question de "hot-plug" ou non ... La possibilité de mettre une puce de BIOS à chaud est tout simplement due au fait que la puce du BIOS n'est plus utilisée une fois le PC bootée. En fait, elle n'est allimentée que au démarrage (à ce moment, elle est copiée en RAM), et lors d'un flash. Le reste du temps, elle n'est pas nécessaire au fonctionnement, donc il est tout à fait possible de l'enlever et de la remplacer par une autre. Enuite, il et tout à fait possible de flasher l'autre puce (j'ai fait le test, j'ai réussi à mettre le BIOS de ma nouvelle varte mère ECS dans la puce de mon ancienne carte ABIT).
Au passage, puisqu'on parle de hot plug, mes "essais" prouvent que quasiment tous les périphériques supportent plus ou moins le hot plug (j'ai essayé avec des DD, des lecteurs/graveurs CD/DVD, des cartes son, et même avec une carte graphique ...)
Old 27-03-2003, 16:55
Intéressant, cela peut être utile de savoir ça
Tu n'as pas eu de BSOD après avoir retirer tes périphériques à chaud ?
Old 27-03-2003, 17:17
Intéressant, cela peut être utile de savoir ça...
Intéressant et expliqué clairement ....
Old 27-03-2003, 17:40
fabio fabio is offline
donc ça veut dire koi Matt.
que je peux mettre une autre puce award meme de ma nouvelle carte mere jetway?et qu'ensuite si ça demarre je peux transferer le bios dans la puce de l'abit qui a laché?si tu pouvais m'expliquer en détails que je comprenne bien ce serait cool merci bocoup
Old 28-03-2003, 21:28
highlander > pour la carte son, en fait je l'ai débranchée par erreur et rebranchée tout de suite à chaud, et ça à pas dérangé Windows. Pour la carte graphique, c t branchement à chaud 2s après avoir booté le PC, puis reset pour démarrer avec la carte graphique parce que ma mobo refusait de booter à froid avec la carte (va savoir pourquoi ...). Pour les lecteurs CD/DVD, c'est ma carte mère qui les reconnait pas au boot. Si ils sont branchés, elle bloque sur la détection des périphs IDE, alors je les branche dès que les DD sont détectés, donc avant le chargement de Win.
fabio > ce que tu peux essayer, c'est de booter sous DOS avec ta carte Jetway. Ensuite, tu met la puce Abit à la place de la puce Jetway, et tu flash avec le programme de flashage d'abit. Ensuite, tu remet la puce sur la carte Abit et tu essaye si ça marche.
Old 28-03-2003, 23:38
Merci pour ces explications Dr Mad ... heu ... Matt
Old 30-03-2003, 17:12
merci matt je v essayer un de ces 4 je te tiens au courant
Old 03-03-2008, 10:21
mulderg mulderg is offline
Excellent Flashage de bios raté -The solution
Les meilleurs pour la reprogrammation de bios c'est ici : http://www.fgl-services.com/bios.html Très rapide et efficace !
Old 03-03-2008, 19:35
Félicitations pour ce superbe déterrage !
Old 03-03-2008, 23:47
5 ans
C'est pas le record ?
Old 04-03-2008, 23:20
5 ans
Je ne sais pas mais c'est impressionnant.
Old 27-02-2009, 20:43
microyas microyas is offline
Bonsoir
la meilleure solution reste pour moi (Pro) l'achat d'un programmateur de Bios pour PCC32
etc ...un EPR-03 pas ex :
(je n'en vends pas )
en cas de mauvais fichier ou de plantage vous pourrez toujours le reflasher a volonté
jusq'au bon..
SURTOUT NE PAS FAIRE appel a fgl-services ...il vous débiteront et ne réponderons jamais à
vos mails ..une belle arnaque quoi !
PS: pensez à vider/effacer vos composants avant reprogrammation et bonne chance à vous .
PS: pour ceux qui galèrent vraiment, je flashe gratos en RP si fichier fourni..
A vôtre disposition pour plus d'infos
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 20:14
Bios System??,, yanangez Matériel 9 10-01-2004 11:06
Flash BIOS claude922 Matériel 9 29-12-2002 01:52
Le BIOS : flashage et procédures de récupération Werner Actualité 4 12-11-2002 18:40
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 06:58
