Communauté Informatique NDFR.net : Mandrake 9.0 - Unix/Linux Client
Mandrake 9.0
Old 17-03-2003, 20:22
widjet widjet is offline
Mandrake 9.0
hello
voilà je débute sous linux.
J'ai installé la MDK 9.0 mais je n'arrive pas du tout à faire fonctionner mon Alcatel SpeedTouch USB même après avoir installer les packages MDK pour le support des modems alcatel.
J'ai également essayé sans succès les pilotes linux du site alcatel
Merci d'avance
widjet
Old 17-03-2003, 20:33
Skipp's Avatar
Skipp Skipp is offline
Honorable Membre
Avec Mandrake 9, il suffit de copier le fichier mgmt.o dans le /usr/share/speedtouch/ et de taper sh speedtouch.sh (qui est lui aussi dans /usr/share/speedtouch/)
Tu trouveras le fichier mgmt.o dans l'archive tar.gz des drivers linux sur www.alcateldsl.com
Skipp
[ www.feanor.fr.fm ]
Old 19-03-2003, 22:00
Merci de ton aide mais malheureusement je viens d'essayer et qd je tape sh speedtouch.sh start il met
"speedtouch.sh line 150 command not found"
et parfois il met aussi
"un autre programme/drivers accède au périphérique".
widjet
Old 19-03-2003, 22:07
Skipp's Avatar
Honorable Membre
Autre technique alors...
Ca commence pareil (le coup du fichier mgmt.o )
Ensuite dans le Panneau de contrôle de Mandrake, va dans Matériels puis liste les périphériques... Ensuite dans les cartes réseau, sélectionne la carte réseau qui a pour adresse usb x (x = un chiffre) et clique sur Installer le module... (ou Configurer le module je sais plus )
Entre les paramètres qu'il te demande et ça devrait être bon...
Skipp
Old 24-03-2003, 22:36
Malheureux
Bon ben je vais encore vous ennuyer mais aucune des 2 sol ne marche!
Because le USB view reconnait bien le modem mais il n'apparait pas dans la liste de cartes réseau.
widjet
Old 24-03-2003, 22:49
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
et avec une carte reseau ethernet de netgear
g des driver pour red hat et g dl mandrake et g po reussi a avoir le net dessus
fo que je dl re had ou c koi la methode sous mandake pour configurer le net par ma carte reseau?
Old 24-03-2003, 23:38
Skipp's Avatar
Honorable Membre
Je crois que lorsque tu configures l'accès au net sous Mandrake tu peux indiquer par quel support tu souhaites passer : carte ethernet, modem pci, speedtouch, etc...
Je suis un newbie sous linux en général et Mandrake en particulier donc mes connaissances sont limitées
Skipp
Old 25-03-2003, 20:02
merci
merci qd même c sympa.
Et si jamais qn connais une solution à mo problème, elle est la bien venue.
widjet
Old 25-03-2003, 20:52
streets's Avatar
KiLL BiLL
ba moi mandrake 9.1
Autre bonne nouvelle, les problèmes de compatibilité avec les modems SpeedTouch sont réglés, il suffit juste de télécharger le microcode d'Alcatel/Thomson comme le précise l'installation.
Presance-PC
Old 25-03-2003, 20:57
Skipp's Avatar
Honorable Membre
Bah c'est déjà le cas dans la 9.0 pourtant !?
Skipp
(MAJ) Mandrake Linux 10.1 Official Benjy Actualité 14 06-12-2004 22:30
Mandrake 10.1 Community Yttrium889 Actualité 0 24-09-2004 18:52
Mandrake Linux 9.1 finale ? Werner Actualité 11 31-03-2003 21:38
Mandrake 9.1 en précommande ! Werner Actualité 0 21-03-2003 09:12
Avenir incertain de Mandrake ! claude922 Vos news 2 21-12-2002 21:53
