Communauté Informatique NDFR.net : Cables d'ordi - Matériel
Cables d'ordi
Old 23-03-2003, 11:49
dams114 dams114 is offline
Poseur de questions
Send a message via ICQ to dams114 Send a message via MSN to dams114
Cables d'ordi
ma question est la suivante : Je vais dans les prochaines semaines m'acheter un nouveau portable, mai celui ci me servira dans un autre pays que la France : le Quebec.
La bas, je voudrais avoir une connexion DSL etc...
Le problème :
déjà pour l'alim : ils sont en 110V, est ce qu'il suffit pour moi d'achter une alim spéciale ou il me faut un transfo ? et dans ce cas le transfo ne risquerait-il pas d'abimer la machine ?
pour la connexion DSL, êtes-vous au courant si le RJ45 est valable internationalement ou n'est que français ?
La violence est le dernier refuge de l'incompétence
Old 23-03-2003, 12:02
RJ45 je crois que c'est international, par contre pour l'alim je sais pas, enfin si un transformateur existe, je pense pas que ça puisse endommager la machine, c'est fait pour
Old 23-03-2003, 12:14
inu974
pour le RJ45 il est normalement internationale. Ensuite pour le transfo tu peut aussi te le fabrqieur toit a l'aide d'amplificateur operationel tu doit pourvoir trouver ca sur interner comme plan. Sinon tu va ds une boutique d'electronique et tu leur demande il devrait pouvoir te renseigner. Ton montage te permettra comme ca de passer de 110 a 220V mais n'oublis pas de mettre un systeme de fusible on sait jamais
Old 23-03-2003, 12:51
Bonjour Pose ta question sur un site du Québec 2 adresses que je connais
http://nelsonnois.illogix.ca/index.p...88fc8b972579c9
http://www.nelsondumais.com/ubbthrea...reads.php?Cat=
Old 23-03-2003, 12:52
Ou sinon il y a des adaptateurs pour les prises étrangères, mais le mieux serait de voir avec le constructeur de ton portable pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Old 23-03-2003, 13:14
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
inu974, c'set inutile de passer par le 220V puisque c'set un ordi portable. Les ordinateurs portables n'ont pas d'alimentation, l'alimentation c'set juste le transfo, alors il te suffit juste de t'acheter là bas un transfo adapté.
Old 23-03-2003, 13:16
inu974
Jogo, le transfo va jsutement transformer du 110V en 220V sinon la batterie sera en sous regime et ca ne m'etonnerai pas en plus que l'amperage soit plus eleve la ba qu'en France
Old 23-03-2003, 15:40
claude922's Avatar
Inscrit
Je confirme que le RJ45 est international Mais pour les transformateurs j'y connais rien désolé.
Bienvenue au Québec dams114 !
Old 23-03-2003, 17:41
Regarde les spécifications de ton portable...
Il est fort probable que le transformateur de celui-ci s'adapte automatiquement avec la tension fournie par le réseau électrique... Donc aucune manipulation ne sera nécessaire
Old 23-03-2003, 19:52
un transfo qui s'adapte à la tension ? je savais pas que ça existait !
Old 23-03-2003, 21:22
Poseur de questions
Alors j'ai tout lu, merci pour le bienvenu au quebec (Arsenic)
Pour l'AOP, c'est vrai que je pourrais le monter avec tout les cours que j'ai eu dessus cette année mdr...
Mais bon je voudrais quelque chose de stable et de durable
Pour le RJ 45 c'est d'accord, je le note et suis content.
Pour le transfo, je vais donc demander à DELL, mais le problème c'est qu'ils vont me demander pourquoi je n'achète pas directement chez eux à la branche canadienne (chose que je ne veux surtout pas faire )
Enfin, qui ne tente rien a rien
Sinon merci beaucoup à dda42 pour les url que je regarde de suite
Old 23-03-2003, 22:05
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Provient du message de LeMoi
T'as jamais vu sur certaines alim PC, des ecrans, seche cheveux, etc ? Y a parfois des commutateurs 230/110V. Bien pratique.
Old 23-03-2003, 22:48
Poseur de questions
ce genre de commutateurs étaient très fréquents sur le matériel de l'époque... aujourd'hui ils en font plus :/
je me demande bien pourquoi
Old 24-03-2003, 06:35
Provient du message de dams114
Il n'est pas dit qu'ils ne le font plus...
Si tu ne vois pas de commutateur 230/110V.... , c'est que cette commutation s'opère automatiquement (il est bon de vérifier dans le mode d'emploi car je n'assume aucune responsabilité en cas de problèmes... )
Old 24-03-2003, 13:12
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
Provient du message de rog62
Je confirme pour le transformateur du portable. J'ai un portable DELL et le transfo commute automatiquement en fonction de l'alimentation secteur. Toutefois il vaut mieux bien vérifier sur la doc technique.
Pour ce qui est du RJ45, c'est une norme qui est internationale donc pas de problème.
Changer de FAI ? Oui pour 46% des français ! Matt Actualité 54 26-12-2003 15:06
Resilation! chalouf Discussions 20 13-01-2003 15:42
