Communauté Informatique NDFR.net : flasher le bios - Overclocking et Modifications PC
flasher le bios
Old 22-03-2003, 20:08
fabio fabio is offline
flasher le bios
j'ai posté un sujet ou j'explique que ma carte mere est HS.
Est il possible que flasher un bios quand la carte mere ne bip plu?
avec les details s'il vous plait pour que tout se passe nickel si c possible.merci beaucoup d'avance.
Old 22-03-2003, 22:11
Nan,
C'est po possible, vu que il faut booter sur une disquette pour flasher !
Old 23-03-2003, 03:15
vi ça je sais mais y a ptere une astuce avec un autre pc ou je ne sais koi merci qd meme
Old 23-03-2003, 03:35
inu974
ca marche peut etre mais je ne suis pas sur, il faut recuperer le bios d'une carte mere identique a la tienne(c a dire le meme model):
tu recupere le bios de la carte mere et tu le met sur la tienne et une fois demarer(si tu y arrive) tu enleve le bios de l'autre carte mere et tu met ton bios(toujours en marche) en fait tu fais ca a chaud en principe ca marche mais fais attention quand meme
Old 23-03-2003, 03:42
inu974, tu m'as pris de court. J'étais justement en train de penser à la même chose que toi.
Par contre ne fais surtout pas ça à chaud car ta CM risque de ne pas s'en remettre !! mais bon c'est toi qui vois !!
Old 23-03-2003, 03:54
inu974
ben je n'ai jaais pratiquer cette technique mais j'ai lus qu'il fallait faire cela quand l'ordi avait demarer mais je me trompe peut-etre aussi, je n'ai fait que lire ca sur plusieurs forums(je ne suis pas un expert de l'overclocking et du flshage de bios)
Old 23-03-2003, 04:08
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
J'avais lu aussi qu'il fallait justement faire le changement d'EPROM (la puce) à chaud.
Old 23-03-2003, 09:51
Ben dit nous quand tu auras essayé, parce que j'aimerais bien savoir si ça marche. Je connaissais po !
Old 23-03-2003, 11:51
@highlander, si tu ne fais pas ça à chaud ça ne sert à rien, vu que tu as besoin de l'autre BIOS pour booter, puis du tien pour le flasher, tu es obligé de faire ça sans arrêter le pc pour changer de BIOS
Old 23-03-2003, 11:57
Provient du message de shp13
Sans être un spécialiste, mais en lisant les posts précédents... Cela me parait assez logique
Old 23-03-2003, 14:50
Un bios ça n'est pas Hot-Plug (à mon avis), ce n'est pas comme certain HDD qui le sont, mais bon je n'ai jamais essayé avec un bios. Mais peut-être que certains le sont aussi !!
Old 23-03-2003, 23:05
donc si j'ai bien compris.fo que je me procure la meme puce award a 16 broches(le bios),je mets le nouveau,si le pc demarre ,je mets mon award,et ensuite je flash mon bios.Mais bon si je me procure un award ce sera pa la peine de flasher mon ancien,le blem j'arrive pa a en trouver.Puis c'est pas sur qu'avec un autre bios la carte bip,fo essayer,j'aimerais mais bon...
Old 24-03-2003, 07:44
Provient du message de fabio
...,le blem j'arrive pa a en trouver.Puis c'est pas sur qu'avec un autre bios la carte bip,fo essayer,j'aimerais mais bon...
Note que c'est toi qui suggérais que c'était une solution possible
Old 24-03-2003, 14:08
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
ben moi je pense que tous ceci n'est qu'un reve. J'avoue ne pas être un pro de la carte mère mais tout ceci me semble vraiment illusoire mais bon si t es pret à griller une deuxième carte mère et ben tu peux toujours essayer!
Old 24-03-2003, 18:58
Ouai,
Ben moi jcrois que t'es bien dans le vrai fatlord !!!
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 21:14
Bios System??,, yanangez Matériel 9 10-01-2004 12:06
Flash BIOS claude922 Matériel 9 29-12-2002 02:52
Le BIOS : flashage et procédures de récupération Werner Actualité 4 12-11-2002 19:40
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 07:58
