PC Portable
PC Portable
J'ai un pc portable qui s'allume plus !!!!!
pourtant quand j appuie sur le bouton power les diodes s'allument normalement, mais le pc fait plus de bruit l'écran s'allume plus. la batterie est pleine. Help
Ariel comme la lessive, noir de sentiment, blanchi par les medias et les states comme adoucissant. |
C'est un Unika ton portable ou il a été acheté en grande surface ?
Comment ça Unika ?
La marque Unika
c'est un toshiba tecra 900
OKI alors les diodes du chargeur de batterie sont elles normales, as-tu essayé en restant branché sur le secteur, est-ce que tu vois le BIOS au démarage, y at il des sons (bip) au démarrage ?
diode normale je vois pas le bios aucun bip rien du tout
Il doit y avoir un problème au niveau carte mère je pense ou CPU/Circuit graphique... ça chauffe beaucoup dans les entrailles de ces petites bettes. Il faudrait essayer de contacter le support par téléphone même s'il n'est plus sous garantie ils pourront te dire ce qui ne va pas.
oki merci
Normalement moi aussi j'ai un toshiba ta les numero sous l'ordinateur
bonne chance. |
ils savent pas
![]() ct une vieille au tel en + !! pas d autre soluce ?
Ba tu l'emmene au sav
En l'allumant connecté au secteur, c'est pareil ? Ton chargeur n'aurait pas un problème ?
Oui les deux dans le memesq cas , la meilleur solution c'est de l'envoyer au sav.
Il est mort :cry:
| Ca existe un convertisseur pour PC portable sur allume cigare ? | chalouf | Matériel | 11 | 03-07-2005 02:54 |
| Besoin d'un conseil pour un portable | stan | Matériel | 26 | 29-06-2004 17:47 |
| Que mettre comme antivirus sur mon Pc portable? | Ben Webmaster | Logiciels | 48 | 15-02-2004 15:53 |
| portable + championship manager 4 | Magi-X | Logiciels | 2 | 17-04-2003 19:58 |
| Ordinateur Portable et Windows XP et 1 autre question en + | dredgerman69 | Matériel | 18 | 20-03-2003 09:09 |
