Communauté Informatique NDFR.net : Installation d'un réseau entre 2 PC - Page 4 - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 24-02-2003, 20:24
Old 01-03-2003, 22:12
nonoghost's Avatar
nonoghost nonoghost is offline
Je ne suis pas là...
Send a message via Yahoo to nonoghost
Et qu'est ce qui n'allait aps en fin de compte car j'ai exactement les memes symptomes...
Merci d'avance de me répondre car je fulmine
Merci a ceux qui donnent des bonnes réponses
Old 05-03-2003, 22:50
LeFouDuWeb !
Il y a quelqu'un avec un câble croisé d'un peu plus de 10m qui a réussi à relier deux PC sans problème ?
Old 05-03-2003, 23:47
Provient du message de KnuX
C'est dommage, moi j'ai juste 10 mètres (câble croisé) et pas un cm de plus...
Old 06-03-2003, 14:42
aie, dsl, moi g 8 m, et g reussi !
Old 06-03-2003, 15:34
moi 30 mètres en droit ou croisé 1000 mètres en fibre
Old 06-03-2003, 15:38
... 1000 mètres en fibre
Mazette... :eek:
En fait, que fais-tu comme job?
Old 06-03-2003, 15:54
Je suis le chef des ordinateurs ^^ mais, la fibre je ne peux pas m'en occuper, car il faut du matériel spécifique qui coûte très cher donc c'est sous-traité. Avec le type de fibre qu'on utilise, la portée est de 2 Km.
Old 06-03-2003, 18:20
Hm, donc Formatman... Tu n'as pas de pertes ?
Old 06-03-2003, 18:55
Non aucune perte tout a été fait pour que ça fonctionne bien (recette, audit, surfaçage etc...). Au niveau du câblage ethernet j'utilise du catégorie 5+ ou 5e chez moi et au taf car tu peux migrer vers le 1000 mbit pour quelques euros de plus alors que du cat5 standard il se peut qu'il y est des pertes et que ça ne supporte pas se mode. J'ai d'ailleur migré mes PC persos en giga . Par contre les câbles droits cat 5e peuvent être utilisés avec des cartes 1000 mbits même si tu n'as que deux PC alors qu'avec des cartes 10/100 tu es obligé d'acheter du câble croisé.
Au début, je n'avais que des problèmes au taf avec les hubs (remplacés par des switch depuis). Trop de colisions, ça arosait tout le monde, chutte de débit etc... franchement je pense qu'à l'époque ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant d'IP sur le réseau.
Old 06-03-2003, 19:43
...Au début, je n'avais que des problèmes au taf avec les hubs (remplacés par des switch depuis). Trop de colisions, ça arosait tout le monde, chutte de débit etc... franchement je pense qu'à l'époque ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant d'IP sur le réseau.
Nous avions exactement les mêmes problèmes que toi sur le réseau de l'école (+/- 150 machines) et depuis que nous avons adopté (parmi d'autres) la même solution que toi, c'est beaucoup mieux...
Old 06-03-2003, 19:55
Kler moi ça a carrément débridé les serveurs qui saturaient en phase montante. Par exemple, je balançais une grosse image de 700 Mo du type ghost en 3 min ce qui est normal sur du 100Mbits, mais pour le récupérer c'était 45 minutes d'attente !!! Avec le giga c'est 30 sec en descente et 30 sec en montée... la seule barrière reste la vitesse/le débit des disques durs utilisés sur chacune des machines
Old 06-03-2003, 19:59
30 sec pour 700 Mo: ca c'est du débit de ouf :eek:
dis moi ça n'existe pas pour le net ce genre de debit
Old 08-03-2003, 19:16
Mon problème est résolu !
J'ai mis une même carte réseau que celle de mon second PC dans mon premier PC (une Realtek 8139C) et du coup mon réseau marche à merveille...
-> Dans les deux sens, je transfère un fichier de 685Mo en 2 minutes !
Donc en conclusion, ça serait mon chipset Via Lan qui n'aime pas ma Realtek 8319C du second PC...
Puisqu'avec un autre PC au même chipset, ça marche bien aussi.
Ou bien un défaut matériel (qui serait pas le seul sur ma carte mère ) qui cause une sorte d'incompatibilité, enfin je suis pas calé dans ça
Old 08-03-2003, 22:02
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
désolé
j'etais absent durant un bon moment
pour KnuX meme si c un peu tard, c du cable non croisé catégorie 6 (je crois) avec un switch 5 ports. Et c t bien ton chip intégré qui posait probleme En revanche niveau rapidité, tu tournes carrément bien ! g trois Realtek et le switch, et sur un pc je suis a 1.5 mo/s et sur l'autre presque 3 mo... ce qui n'est pas fameux fameux
Etablir un reseau entre 2 pcs Gpadide Internet, Réseaux et Sécurité 3 30-12-2004 18:06
Installation Reseau et Xp Pro / HP dredgerman69 Internet, Réseaux et Sécurité 5 25-10-2003 00:48
