Communauté Informatique NDFR.net : maxtor 80gigas qui ne fait que 76gig - Windows NT4/2000/XP Client
Old 26-02-2003, 03:19
fabio fabio is offline
salut a tous^^
j'ai recemment acheté un hdd 80 gigas maxtor,apres fdisk et format ,il ne fait que 76.3 gigas.
Je sais qu'on perd toujours de la place mais bon la 4gigas je trouve ça un peu gros.
est ce que ça ne viendrait pas de fdisk qui gere mal les disques de grande capacité?avec un autre logiciel c'est pas mieux?bref si on pouvait un peu m'expliquer si y a une astuce ou le pkoi du comment ce serait sympa.Merci d'avance les potos
Old 26-02-2003, 08:16
Patman's Avatar
Patman Patman is offline
Send a message via MSN to Patman
es-tu sûr d'avoir correctement mis les cavaliers à l'arrière du disque dur ? vérifies avec la doc dans une main.
Pour les IBM 40 Go si on les configure pas en mode 16 heads, on perds jusqu'à 7 Go.
THE SIXTY BILLION DOUBLE-DOLLAR MAN
Old 26-02-2003, 09:18
Personnellement, sur un 80 Go, récupérer que 76.3 Go, je ne trouve pas ça anormal du tout !
Old 26-02-2003, 10:25
Skymoi's Avatar
Skymoi Skymoi is offline
c'est clair que c'est tout à fait normal ! moi je perd bien 2 go avec un disque de 40go...
Old 26-02-2003, 11:04
Pour le calcul de la capacité des disques durs, les fabricants comptent 1 Mo = 1000 Ko et 1 Go = 1000 Mo au lieu de 1 Mo = 1024 Ko et 1 Go = 1024 Mo.
Si tu fais le calcul : 80 * 1000 * 1000 * 1024 / 1024 = 76.29
Donc tout est normal
En fait, faudrait juste que les fabricants de disques durs arrêtent de se foutre de notre gueule quand ils calculent leurs capacités (ils sont pas les seuls à faire ça d'ailleurs ... j'ai déjà remarqué un problème similaire chez Iomega avec les Zip 100 qui ne font que 95 Mo, et même nos bonnes vieilles disquettes 1.44 Mo qui n'en font que 1.38 ...)
Old 26-02-2003, 14:20
Ce calcul n'est pas un problème...
Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut compter avec de multiples de 1024 en informatique !!!
Pourquoi est-ce que les fabricants ne prennent pas 1Mo = 1024 Ko ? Eh, bien c'est très simple, tout simplement parce que 1Mo n'est pas égal à 1024 Ko !!!! :mad:
Pour ceux qui veulent plus de "preuves" que ma simple parole, allez consulter le site de la NIST: http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
Voilà !!!
Old 26-02-2003, 14:54
Provient du message de Matt
...Si tu fais le calcul : 80 * 1000 * 1000 * 1024 / 1024 = 76.29
Es-tu certain???
80 * 1000 * 1000 * 1024 / 1024 = 80 000 000
Old 26-02-2003, 15:35
Provient du message de Kaspof
...bien c'est très simple, tout simplement parce que 1Mo n'est pas égal à 1024 Ko !!!! :mad: Pour ceux qui veulent plus de "preuves" ...
Autrement dit, fabio a un disque dur de +/- 80 gigabytes ou de +/- 76,3 gibibytes
Mais en gardant à l'esprit que c'est la même chose...
Old 26-02-2003, 16:08
Non ... Il fait bien 76.3 Gigi, mais il ne fait pas 80 Go (cf le calcul plus bas)
Pour ce qui est du calcul, je suis sûr, à condition de réparer ma petite faute de frappe
Pour ce qui est des préfixes, je n'étais pas au courant de la réforme, mais de toute façon, il faudrait d'abord que les fabricants se décidents à tous utiliser le nouveau format (par exemple, pour toutes les mémoires, c encore le 1024 qui est utilisé, de même que dans les systèmes d'exploitation, pour les CD et pour les DVD). Et le pire, c'est que certains fabricants mélangent les deux (dans le cas du DD de fabio, pour arriver à 76.3 G à partir de 80 G, il faut compter 1 K = 1024, 1 M = 1000 K et 1 G = 1000 M).
Son DD fait donc 76.3 Gio, soit 81.9 Go (76.3 * 1024 * 1024 * 1024 / 1000 / 1000 / 1000), le tout avec une capacité annoncée de 80 Go ... vive la standardisation
Note pour Kaspof : l'origine du 1024 est simple. En informatique, tous les calculs sont faits en binaire, et 1024 est tout simplement une puissance de 2 (tu ne t'es jamais demandé pourquoi 256 ou 512 Mo de RAM plutôt que 250 ou 500 ?). Ainsi, les calculs sont nettement simplifiés (par exemple, 1024 en binaire s'écrit 100000000, alors que 1000 s'écrit 1111101000, donc pour faire par exemple 1024 + 1024, il faut nettement moins d'opérations que pour faire 1000 + 1000). De plus, la réforme du système que tu cite ne date que de 1998 (et est plutôt passé inaperçu à mon avis), alors que l'utilisation du 1024 date des débuts de l'informatique.
Old 26-02-2003, 16:29
C'est quoi les Gigi ? :laugh:
Old 26-02-2003, 17:28
Je voulais dire Giga ...
Old 26-02-2003, 17:45
Provient du message de Benjy
Aaah Gigi l'Amoroso.... Mat est un Fan inconditionnel de Dalida
Old 26-02-2003, 18:52
Lol
Je pense aussi que j'ai trouvé une explication pour le fait que les fabricants comptent 1024 pour le passage de l'octet au Ko et 1000 ensuite : sur un DD, les secteurs font 512 octets, donc quand le fabricant compte la capacité, il compte 1 "Ko" = 2 secteurs, 1 "Mo" = 2000 secteurs, 1 "Go" = 2000000 secteurs.
Faudrait juste que fabio nous indique la capacité exacte et les infos CHS indiquées sur l'étiquette pour vérifier ma théorie (en vérifiant sur un vieux Maxtor de 2.1 "Go", ça à l'air de coller : 4092C*16H*63S / 2 000 000 = 2.06 "Go")...
Old 26-02-2003, 19:04
Bonjour C'est comme les écrans CRT 19 pouces=18 et parfois 17 pouces On s'y est fait Le giga est maintemant à 1000 et pas 1024 chez tous les fabriquants de disques dur
Old 26-02-2003, 20:37
c normal, mon dd de 20 Go en faisait 18,7, celui de 30 en fait 27 et des poussières, celui de 6.4 en faisait 5,99 !
Acces bureau à distance fait planter le serveur win2k terminal server ... tomassito Windows NT4/2000/XP Client 3 25-04-2004 09:26
Euh ... je crois bien que je me suis fait hacker ! Mala Internet, Réseaux et Sécurité 7 13-01-2004 11:24
Noos fait de l'adsl :D chalouf Internet, Réseaux et Sécurité 4 21-05-2003 14:21
