Communauté Informatique NDFR.net : detection TV avec Nview - Matériel
Old 25-02-2003, 19:27
flo17 flo17 is offline
Question detection TV avec Nview
Bonjour à tous,
Je suis confrontée à un gros probleme concernant une sortie TV.
J'ai une GForce4 TI 4400(dernier drivers nvidia detonatorXP) avec Win 2000, j'utilise le logiciel NView pour gerer l'affichage sur la télé. Tout est bien branché à la sortie de la carte graphique, mais dans la sélection du moniteur du gestionnaire de l'affichage, je ne peux sélectionner le bouton TV qui est grisé.
Alors si qqn à une solution, ca serait sympa.
Merci d'avance de vos réponses.
Old 25-02-2003, 19:39
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
C'est peut-etre un probleme de résolution.
avec N'view je sais po mais normalement pour passer en mode tv tu dois etre en 800 x 600 max !
J'espere que ca pourra t'aider
Old 26-02-2003, 10:01
Quand le logiciel fait ca, c'est qu'il ne détecte pas une TV... j'ai connu ce problème et j'ai du passer pas TVTool et sa marche nikel maintenant
Old 26-02-2003, 19:45
Mala's Avatar
En fait TVTool change la réso. automatiquement et po N'view.
Old 26-02-2003, 20:42
spyko spyko is offline
Send a message via MSN to spyko
+eur soluce ou ta sorti composite est nase se qui peut arriver sur un carte graph ou tu peut voir au niveau de la detection ou reglage du moniteur la syncronisation d'affichage a reglé voir differentes option ou dernier alternative tvtool nettement plus qualifié pour ça
bonne chance
Old 02-03-2003, 08:14
Provient du message de Mala
Sous TVTool et sans baisser la résolution nous même manuellement avant, il y a une baisse des performances... et on a pas tout à fait tout l'écran... enfin chez moi
Sinon c'est un soft nikel, vriament nikel !
Old 02-03-2003, 13:57
Mala's Avatar
Kler mais chez moi la version 6.8 bug,
quand je bascule en mode TV au bout d'un certain tps je ne peux po revenir en mode ecran sans relancer TVTool!
Old 16-11-2003, 21:27
godinou godinou is offline
Send a message via MSN to godinou
Re: detection TV avec Nview
hello ;
moi j ai un probleme avec le taux de rafraichissement je pense ... en fait mon ecran ne descned pas en dessous de 60 hertz et ma télé ne fonctionne pas plus haut que 50 hertz ...
et je ne vois rien sur la télé mis a part des genres d interference ...
si quelqu un peut m aider ca serait cool ... merci bocou et a la prochain
ciao thx d avance
Old 16-11-2003, 22:11
euh, ta télé ne supportant pas en dessous de 50 Hz, c la première fois que j'entends ça :confused:
tu es sur qu'en mettant 60 hertz, tu n'as plus d'image ? si tu mets tu auras des lignes d'interférence, quand tu dis que tu en as, c en 50 ou en 60 Hz ?
Old 16-11-2003, 22:41
ben en fait mon ecran ne descent pas en dessous de 60 hertz et ma télé est a 50 hertz et une télé on peut pas changer son taux de rafraichissement...
donc j ai des lignes , des interferance mais je vois pas ce qui apparait a mon ecran ...
en gros quand je met le mode clone je vois bien sur l ecran mais sur la télé y a rien a part des interference...
ps: j utilise un cable qui d un coté est en s-video et de l autre en peritel.
Old 16-11-2003, 23:17
dsl je sais pas comment fonctionne nview, mais je sais qu'avec une sis, on peut choisir la fréquence de sortie TV, et en-dessous de 60 Hz, on a que des interférences, à 60 Hz l'image est bien ...
Old 17-11-2003, 17:31
ok thx quand meme ....
si qqun a une solution merci de me le dire ....
je viendrais voir de temps en temps si une solution est trouvé ...
thx a tous ...
bye
