Communauté Informatique NDFR.net : Mise a jour de phpBB - Discussions
Old 21-01-2003, 10:35
nonoleptitmalin's Avatar
nonoleptitmalin nonoleptitmalin is offline
Excellent Mise a jour de phpBB
phpBB 2.0.4 vient d'arriver
Suivez ce lien pour + d'info & téléchargement
Old 21-01-2003, 14:16
claude922's Avatar
Inscrit
Et les changements ? (Décidement, tous les nouveaux les oublies )
Old 22-01-2003, 10:35
C dinque ca !
Allez nono édite ton poste et indique les modif stp
Old 22-01-2003, 11:20
Ok , Arsenic et enzo19... vous l'aurez voulu
Correction du problème de scripts sur le paramètre highlight.
Reprise du code phpBB 2.2 du highlighting
Ajout d'une validation de l'identifiant de session pour poster, le profil, email, voter - Edwin van Vliet
Ajout d'une variable de template {S_HIDDEN_FIELDS} dans profile_send_email.tpl
Ajout de la correction de "intval" pour la vérification du flood, ce qui doit corriger quelques problèmes
Ajout d'index manquant de post_id pour search_wordmatch
Correction d'erreur dans la recherche de mots empêchant l'utilisation de la stopword list
Correction du problème de recherche de mots communs qui ne se lançait pas
Introduction du patch de resynchronisation de viewtopic par Ashe
Remplacement de a par n dans le code de template
Correction du tri dans la liste des membres
Correction des problèmes de group_id sequence avec pgsql et msaccess
Correction de la censure de mots dans la notification des utilisateurs
Correction de l'affichage incorrect des quotes dans les champs de gestion des utilisateurs
Correction de la saisie des caractères spéciaux dans tous les champs de profil - noter que cela peut causer des problèmes temporaires
Correction de l'affichage incorrect des quotes lors de l'utilisation des galeries d'avatars
Correction du nom d'utilisateur manquant lors de l'envoi de mail aux utilisateurs à l'activation d'un admin
Ajout d'une vérification du code et de l'url des smileys non remplis dans l'administration des smileys
Plus d'affichage de -- sig seperator dans les emails quand aucun board sig n'existe
Correction des problème d'URL de propagated sid avec jumpbox
Correction de la mauvaise vérification de nom (polldelete) dans functions_post
Ajout du root path manquant à la vérification du path de l'image l10n
Suppression de la validation des champs à la suppression d'un utilisateur
Correction du mode de tri de la select box de liste des membres de défaut à mode courant
Refus d'affichage du listing des topics pour les utilisateurs sans permissions auth_read
Plus d'affichage de la checkbox de notification de topic si l'utilisateur ne peut pas lire les forums
Suppression du pre-pending incorrect de l'adresse IP sur l'upload d'avatars
Correction de l'effacement des avatars uploadés sur changement en mode à distance/galerie
Ajout de vérification de lignes non vides pendant install schema/basic sql ops
Ajout d'un tri du Top Ten des posteurs à la demande
Correction du rapport d'erreur erroné lors de la modification de la casse du nom d'utilisateur
Ajout d'une sortie de jumbox à modcp {JUMPBOX} qui fonctionne maintenant
Correction de la non mise à jour des utilisateurs avec le niveau MOD lors de l'effacement d'un forum
Suppression de l'email au groupe modérateur lors de l'ajout de nouveaux membres
Correction du non-handling de HTML dans les options de sondage
Correction du non effacement des sondages lors de la suppression de forum et des messages
Correction du déplacment des topics traces lors d'une réponse
Modification du champs Fuseau horaire en decimal(5,2) si nécessaire
Correction de l'ajout du sid à l'URL lors de la redirection vers la dernière réponse
Correction des slashes manquants dans la vérification de private IP preg
Correction de la session ne positionnant pas userdata['user_id'] à ANON comme il fallait
Ajout de la vérification de nom non-vide lors de l'enlevement de droits admin
Correction de la validation des adresses de sites web SSL dans le profil
Correction de l'upload impossible d'avatars pour les admins via le panneau d'administration des utilisateurs
Correction du non-effacement du texte de messages privés lors de l'écrasement sur boîte pleine
Correction de message d'erreur incorrect dans l'administration de smilies
Correction du alt-text incorrect de l'image "Stop Watching Topic"
Correction temporaire pour les phrases traduites manquantes dans l'administration des forums - les traducteurs devraient mettre à jour leurs packages si ce n'est pas déjà fait
Utilisation de la localisation sélectionnée lors de nouvelles sessions d'installation
Correction de la non vérification des permissions lors de l'effacement de topic via le panneau de contrôle des modérateurs
Correction de la non-mise à jour de la liste des bannis lors de l'effacement d'un utilisateur
Vérification de l'approbation des utilisateurs par défaut dans le formulaire d'approbation des groupes d'utilisateurs
Correction du non-ajout du sid lors du backup meta refresh
Correction de la non-notification de certaines bases de données non supportées lors d'une sauvegarde/restauration
Ajout de la déclaration de variable globale $images dans message die
Correction de la chaîne de caractère erronée Private_message dans la messagerie privée
Ajout du résultat de l'envoi de mail dans la sortie d'erreur
Correction du non-ajout du sid pour les items de menu de la barre de navigation de Mozilla (Mozilla nav bar menu items)
Correction du profil incorrect depuis l'url MSNM dans la messagerie privée
Correction des erreurs de grammaire dans lang_main anglais - Cluster
Permission de l'effacement de l'avatar en même temps qu'une sélection d'un avatar uploadé/à distance/d'une galerie
Correction de la non-mise à jour du rang de l'utilisateur lors du changemnt de rang de special à normal en administration des rangs
Modification de la notification de topic à l'utilisateur par défaut à 0 (off) dans schemas
Correction des tags img non compatibles avec XHTML dans privmsg.php
Correction de la non-suppression des annonces et sondages lors de l'effacement du contenu d'un forum dans l'administration des forums
Correction du non élagage des topics qui sont consultés lors de l'élagage des topics concernés
Permission du GET redirect lors de la déconnexion
Ajout de la vérification de IE6.x par le javascript d'indicateur ICQ dans viewtopic
Correction de la citation de nom d'utilisateur vide avec MS-SQL
Correction du BBcode url, du magic url et des tags d'images pour permettre plus de caractères dans les noms de domaines
Fin de l'analyse des valeurs de taille -ve dans le tag BBCode de taille
Portage du handler HTML de la version 2.2, ce qui peut impacter certains forums qui permettent le HTML complexe - le parseur existant a simplement été mis en commentaire
Correction de l'analyse des mots censurés pour ne plus censurer les mots entre les tags < et >
Correction des utilitaires de sauvegarde qui échouaient avec MySQL
Correction de l'analyse des signatures dans l'administration des utlisateurs
Correction du tag class="post" manquant dans les templates d'administration subSilver
Corrections pour les chemins sous Apache2
Ajout de wrap text avec support de tag pour poster avec Mozilla 1.1+
Correction de l'utilisation de classes CSS absentes dans modcp_split, group_info_body, error_body et agreement
Correction de la possibilité pour les utilisateurs d'éditer les sondages même après les premiers votes
Correction de header Location pour être une URL absolue comme dans les specs de HTTP 1.1 - noté par PhilippK
Ajout de vérifications additionnelles du session_id pour MCP, topic subscription, PM et d'autres items similaires
Correction de la couleur de la select box dans posting_body pour la remettre à la couleur par défaut après sélection
Modification de l'image de PM pour montrer l'image des nouveaux messages jusqu'à ce que tous les messages aient été lus
Correction de l'effacement incomplet des PMs lors de la suppression d'un utilisateur
Correction des compteurs de PMs non lus et nouveaux pour qu'ils se décrémentent bien à chaque fois
Correction de problèmes de cross-site scripting potentiels en recherche de nom d'utilisateur
Correction de quelques problèmes avec gzip associé avec des versions récentes de PHP et Mozilla
Correction de maxlength erronée dans le champ sujet de modcp_split.tpl
Correction de l'incapacité d'éditer le nom d'utilisateur des posteurs invités - vHiker
Correction de la capacité pour les invités de poster avec certains noms d'utilisateurs enregistrés
Corrections diverses de HTML pour se conformer à XHTML - Daz
Correction de la variable de template manquante {L_PM} pour la liste des membres - Daz
Correction de la key name erronée pour $images['Topic_un_watch'] - Daz
Correction de la variable de template manquante {S_WATCH_TOPIC_IMG} pour viewtopic - Daz
Correction des contraitnes par défaut absentes dans la table des posts sous MSSQL
Correction de la taille incorrecte du champ pour l'élagage de forum - jours prévus > 256
Correction des problèmes continuels de redirection pour les serveurs web arrêtés, IIS+CGI PHP
Correction de l'impossibilité d'utiliser ftp comme protocole pour le tag [img]
Correction de la prise en compte incorrecte des tags [img] contenant %20 d'espace encodés
Ajout de la vérification de la présence de . dans cookie_name, remplacement par _ si c'est le cas
Ajout de la constante SHOW_ONLINE pour limiter le traitement de "users online" à l'index et à viewforum
Ajout de contournement "temporaire" pour Apache2 + module PHP qui ignorent le cache header "privé"
Ajout de contournement pour la consultation de modcp IP et les liens du profil de l'utilisateur Anonyme
Correction de l'analyse de bbcode dans les citations, interrompue si elles contiennent du bbcode dans le "nom d'utilisateur"
Correction de slashes en trop dans l'encodage de la première passe des [quote]
Correction des problèmes de rendus avec le bouton de citation sous Mozilla - Daz
Corrections d'erreurs de grammaire dans les fichiers de langages - Cluster
Correction de l'interruption des codes bbcode de citation lorsque le nom d'utilisateur contient un ] avant un [
Correction de l'erreur de duplication de group_id pendant la mise à jour des utilisateurs de la version phpBB 1.x
Old 22-01-2003, 11:22
La suite car limité au précédent post a 10000 caractères
Correction du problème de stripslashes() lors de la conversion de la table config de la version phpBB 1.x
Revue du code de validation, qui devrait éliminer les problèmes de "Username disallowed" (nom d'utilisateur non permis)
Correction des différences de configuration initiale des permissions de forums "publics" selon les fichiers
Ajout de vérification des adresses d'email invalides (non conformes) dans le script de mise à jour
Contournements avancés de redirection des serveurs cassés, merci d'adresser les problèmes aux éditeurs ou providers
Ajout de GMT + 13 au fichier lang_main anglais, tous les traducteurs sont invités à faire de même
Ajout du switch vers la template d'email default_lang si le template de langue de l'utilisateur est introuvable
Correction de l'erreur javascript lors de la sélection d'un smiley contenant une simple quote
Mise à jour du topic surveillé par un utilisateur si un message qu'il a posté est déplacé dans un nouveau topic
Correction des situations où les templates d'email contiennent des lignes de sujet incorrectes ou manquantes
Correction de l'erreur lors d'une recherche de messages si aucun forum n'existe
source : ici
Old 22-01-2003, 21:43
Tu peux être plus précis ?
Old 18-02-2003, 17:48
julien julien is offline
Send a message via ICQ to julien Send a message via MSN to julien
un peu court pour les nouveautés, non ?
Old 20-02-2003, 09:16
vi, j'suis sûr qu'il a oublié des trucs !
Mise à jour pour Windows XP Service Pack 2 (KB885894) LeMoi Actualité 5 10-10-2004 14:44
Mise à jour pour Windows XP (KB885523) LeMoi Actualité 0 08-10-2004 00:44
Mise à jour du filtre de courrier indésirable dans Outlook 2003 Werner Actualité 14 18-12-2003 20:44
Mises à jour du week-end streets Actualité 5 29-11-2003 22:50
