Communauté Informatique NDFR.net : Installation d'un réseau entre 2 PC - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 26-01-2003, 03:57
Question Installation d'un réseau entre 2 PC
Salut !
J'ai deux PC reliés entre eux par deux cartes réseaux et leur beau câble. Tout est branché, les deux WinXP sont contents de me dire que le réseau est activé.
Mais là où je coince vraiment, c'est pour faire le partage de ma connexion internet et de fichiers.
J'ai le premier PC qui est connecté directement à Internet et donc servira d'intermédiaire...
Quelqu'un pourrait-il m'aider et/ou me donner un lien vers une bonne aide ?
Je dois me tromper dans des détails, même par l'assistant qu'XP propose, je foire...
Ma connexion Interner == Wanadoo ADSL en USB
Old 26-01-2003, 03:58
www.adsl-facile.com
Old 26-01-2003, 12:24
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Regarde sur un autre post, je sais plus lequel, j'ai expliqué la démarche sans trop m'embrouiller je pense que ca t'aidera, la seule chose qui n'est pas indiquée ce sont les DNS de Mamadoo ! je te les donne :
dns primaire 193.252.19.3
dns secondaire 193.252.19.4
bonne chance
Old 26-01-2003, 15:50
Je viens de le faire :
PC 1 :
IP : 192.168.0.1
Masque : 255.255.255.0
DNS 1 : 193.252.19.3
DNS 2 : 193.252.19.4
PC 2 :
IP : 192.168.0.2
Passerelle : 192.168.0.1
Mais le second PC me dit "Aucune connexion Internet", or sur le PC 1 la connexion est partagée d'après les options.
En voyant l'Etat de la connexion réseau, je me rend compte que seul PC 1 envoie des paquets, il en reçoit aucune et le PC 2 en envoie aucune.
J'ai oublié quelque chose ?
Old 26-01-2003, 15:57
y a pas un firewall installé sur le pc2 ?
Old 26-01-2003, 16:08
Non aucun, même pas celui d'XP
Et au niveau des Services, j'en ai pas de désactivé autre que ceux qui le sont dès le départ. A savoir "Accès du périphérique d'interface utilisateur", "Routage et accès distant" et "Telnet" (Enfin il a juste "Thèmes" de désactivé en plus).
Old 26-01-2003, 16:09
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
est ce que tes deux pc sont sous Win XP ou 2000 ?? Firewall ?
je suis sur d'avoir oublié qqchose, mais je me souviens plus, j'ai deja eu ce probleme en plus...
ah tiens je pense a un truc...je crois avoir compris !
en gros il te lance l'assistant de connexion ?! si c le cas tu met annuler ,et ne plus utiliser l'assistant, ca marchera qd meme !!
Old 26-01-2003, 16:13
Il ne me met pas d'assistant
Quand j'ouvre Internet Explorer, il me dit qu'il y a pas de connexion Internet et me propose "Travailler hors connexion" ou "Recommencer", je fais "Recommencer", il cherche le site, mais me met une page "Impossible d'afficher la page"
Old 26-01-2003, 16:14
c'est bien un cable croisé qui relie les 2 pc entre eux ?
pasque si t'as winXP sur le pc2, dans favoris réseau ça affichera "modem speedtouch home" et t'auras plus qu'à faire installer
Old 26-01-2003, 16:28
Ouai j'ai un câble croisé, dans "Favoris réseau" du PC 2 j'ai que "Connexion réseau local"
Old 26-01-2003, 16:33
Et sur le PC 1, j'ai "Connexion au réseau local" et "Wanadoo" (le dialup pour ma connexion.
J'ai plus l'icône "Alcatel SpeedTouch je sais plus quoi" que j'avais avant de formatter hier.
Et la connexion qui est partagée et donc "Wanadoo"
Old 26-01-2003, 16:35
est ce que, quand tu fais un ping du pc1 vers le pc2 ou l'inverse ça marche ?
Old 26-01-2003, 16:47
Ping PC1 -> PC1 : Ok
Ping PC1 -> PC2 : Non
Ping PC2 -> PC2 : OK
Ping PC2 -> PC1 : Non
Par contre, je me rend compte que le PC2 plante (freeze ou reboot) lorsque je le ping par le PC1...
Il doit y avoir une merde.
Je vais voir ça en changeant les drivers (Carte Realtek 8139C qu'XP a pris automatiquement) et si ça marche toujours pas, je le format pour en avoir le coeur net.
Je vous en tiens au courant lol
Old 26-01-2003, 16:49
sinon tu remet toutes les ip en automatique (pc1 et pc2)
tu reboots
et tu changes en mettant 192.168.0.4 et .5 histoire de dire
Old 26-01-2003, 16:58
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
je pense pas que ce soit un probleme de pilote...est ce ke t'arrive a te connecté a l'autrre pc en faisant
outils
connecter a un lecteur réseau
parcourir
dans l'explorateur ?
Etablir un reseau entre 2 pcs Gpadide Internet, Réseaux et Sécurité 3 30-12-2004 18:06
Installation Reseau et Xp Pro / HP dredgerman69 Internet, Réseaux et Sécurité 5 25-10-2003 00:48
