Communauté Informatique NDFR.net : Monter un RAID - Matériel
Monter un RAID
Old 25-01-2003, 15:04
Monter un RAID
Bonjour Je possède une carte st6-raid Je viens d'achter 2 disk 80 Go je possede déjà 2 disque 60 Go Je voudrais les configurer (4) en Raid 0+1
Question comment procédé Faut-il partirionner au depart ou la carte mère s'en charge ? Merci pour vos réponses
:rolleyes: :chinese:
Old 25-01-2003, 15:50
Salut je ne connais pas ce contrôleur intégré mais normalement au démarrage il doit te demander d'appuyer sur ctrl + une touche pour construire ton RAID. Ensuite tu fais ton RAID 0+1 et c'est seulement au moment d'installer Windows que tu devras partitionner ton ou tes disques (comme d'habitude en fait ).
Old 25-01-2003, 16:13
J'ai trouver qq article sur le RAID si ça peut taider
Démistification du RAID
RAID : de la théorie à la pratique
Old 11-02-2003, 17:13
Bonjour J'ai tenté l'experience du RAID 1 mais j'ai un problème ne comprenant pas l'anglais je pense que le message veut dire qu'il faut resynchroniser ou recopier le disque 0 sur le 1 et celà à chaque installation de logiciel Je n'ai pas trouvé pourquoi et comprend pas J'ai donc arreté hélas Merci pour les infos des sites
Old 11-02-2003, 17:48
Ce qu'il serait intéressant de faire avec ton disque c'est deux RAID 0. Un avec les disques de 60Go et l'autre avec les disques de 80Go.
Old 11-02-2003, 18:03
Provient du message de dda42
De rien
Old 11-02-2003, 18:48
ZK''s Avatar
ZK' ZK' is offline
dA WhiTE NiGGa'
Raid 1 = mirroring , dc les données doivent etre pareil sur les 2 disques, dc en effet il faut copier le contenu du 1er dd sur l'autre a l'install d'un raid 1.
Le mirroring n'est pas conseillé du tt pr un DD qui contient l'OS...à réserver dc aux données, et aux données importantes (le mirroring ne sert a rien d'autre que conserver une copie conforme et de permettre au 2eme dd de prendre la releve sur le 1er en cas de défaillance de celui ci.
Chosit dc plutot raid 0 par contre il faut savoir que les couples que tu fais en raid 0 ne seront pas dissociables, les données étants réparties sur les dd en raid 0...en clair si tu enleve un dd tu pourras plus acceder a tes données
Old 11-02-2003, 19:34
Bonjour Merci de vous interressé à mon problème
Je tiens à faire un raid 1 J'ai planté un disque IBM de 60 Go et j'ai tous perdu disque mort pas 6 mois
J'ai fais un minoring de disque à disque qui à tres bien fonctionné C'est apres que j'ai des problèmes Il faut que je fasse le minoring à chaque demarrage Si je ne le fais pas cela fonctionne mais les données installées sur le disque 0 ne semble pas ce copié sur le disque 1 C'est peut etre un problème de XP J'ai installé un pilote driver_v234_370_372 que j'ai trouvé sur le site Hight point Stofware Je me répète Xp foctionne bien mais pas de copie sur le 2eme disque Je ne sais pas quoi faire
Old 11-02-2003, 20:29
ZK''s Avatar
ZK' ZK' is offline
dA WhiTE NiGGa'
comme dit faire du mirroring sur un dd contenant le systeme d'exploitation n'est pas du tt conseillé....
Old 11-02-2003, 20:36
Personnellement, j'ai une carte RAID en place pour diriger mes quelques disques durs... mais pour une utilisation personnelle, à part pr augmenter le nombre d'unité, je ne vois pas l'utilité, tu perds de l'espace pour rien en fait, surtout comme beaucoup l'on précisé, sur une disque avec l'OS.
Pourquoi ne pas envisager une sauvegarde quotidienne automatique sur un de tes disques plutôt ?
Old 11-02-2003, 20:50
Bonjour C'est bien ce que je faisais mais les sauvegarde sont parties en fumées avec mon disque IBM J'en avais même sur des CD Reinscriptible J'ai pu les reinstallées sur mes nouveau disques mais Win XP refusait de ce lancer J'ai donc reformaté et je suis toujours en train de faire la réinstallation Il me reste un IBM 60 que j'ai monté dans un boitier USB 2 mais quelle lenteur !!!!! C'était surtout pour expérimenté J'ai monté en raid 0 = 160 go J'en ai pas besoin C'était surtout pour éviter les reinstallation à répetitions Je ne pense pas perdre un disque tous les jours Comme j'ai changé ma tour et j'ai de la place je voulais assuré J'ai même une sauvegarde sur bande mais ça ne sert à rien c'est trop long je sauvegarde à 4 go heure alors 20 Go = 5 heures sans vérifier la bande Si ça interresse quelqu'un je la vends c'est un lecteur Onstream di 30 avec 3 bandes avis aux amateurs
Old 12-02-2003, 08:10
Tu as besoin de sauvegarder systématiquement 20 Go ? Tu as donc 20 Go de changement à la fois ?
Tu devrais utilisé un logiciel de sauvegarde ne sauvegardant que les nouveaux fichiers ou fichiers modifiés. Ainsi tu sauvegardes réellement que les nouveaux travaux et ca évite des heures de sauvegardes sur bande
Possibilité de plusieurs partitions dans un Raid 0 ? childerik Windows NT4/2000/XP Client 5 16-08-2004 21:40
Passer de RAID 0 en RAID 5 help barbapapa Matériel 3 13-08-2004 17:57
Contrôleur Adaptec Serial ATA RAID 2410SA Werner Actualité 0 24-06-2003 10:07
pb de raid.... lokry Matériel 3 07-04-2003 22:34
