Communauté Informatique NDFR.net : Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 - Page 7 - Articles
Old 20-01-2003, 23:28
Mise à jour du dossier :
- Windows XP installation en silence de tous sauf le WMP9 (obligation de cliquer sur "OK"). Mise à jour du package disponible à la fin du dossier.
- Windows 2000 Server installation en silence de A à Z (IE6 SP1 + WMP9 + DirectX9 etc...). Mise à jour du package disponible à la fin du dossier. Pour ceux qui utilisent la version Pro, veuillez épurer le fichier "unattend.txt" (section [Components] et [LicenseFilePrintData]) pour qu'il soit exploitable...
- Windows Server 2003 rien de nouveau
Je tiens à remercier Marcus de Geek Asylum, Axel@2002 d'Optimisation XP, Arnaud RIO-FRIO et tous les autres pour les informations complémentaires.
Old 21-01-2003, 00:22
Technas Technas is offline
Toutes les explications sur les parametres du fichier UNATTEND :
http://www.jurixt.com/xp/xp_07-5.htm
Et en francais s' il vous plais
Old 21-01-2003, 02:01
lecancre's Avatar
lecancre lecancre is offline
Send a message via AIM to lecancre Send a message via MSN to lecancre Send a message via Yahoo to lecancre
Souriant super
Super
Beaux travaille les gars, depuis le temps que je le cherche en français, encore bravo . Ya plus qua finir mon CD et graver le tous. Je croise les doigt. Et merci au Webmaster pour sont superbe mode d'emploie pour graver le cd de Windows xp
Old 21-01-2003, 07:53
Le site de Jurixt est très bien mais les explications pour le unattend sont un peut périmées
Par exemple pour Hibernation :
Active l'option d'hibernation dans le panneau de configuration, crée un menu Mise en veille Prolongée dans le menu arrêter et crée un fichier Hiberfil.sys.
Value: 0 | 1
Default: 0
0
Enables hibernation.
1
Disables hibernation.
Les options sont soit "Yes" soit "No" Mais bon ce n'est pas de sa faute car l'erreur est aussi présente dans le guide de Billou
Old 22-01-2003, 15:39
Slump Slump is offline
Anniversaire
Boah, c'est mooooooooooooortel tout ça.......
bon sauf pour WMP9, mais bon .....
au passage, j'ajoute ma pierre à l'édifice :
:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday:
Installation de Flash Player 6.0.65.0
@echo off
echo Installation de Flash Player 6.0.65.0
echo .
echo Veuillez patienter
%systemdrive%\winapps\flash\flash.exe /Q
lien pour télécharger le player
Installation de Shockwave Player 8.5.1
@echo off
echo Installation de Shockwave Player 8.5.1
echo .
%systemdrive%\winapps\shockwave\shockwave.exe /s
et hop ! :banana:
si quelqu'un à la soluce pour installer winzip 8.1 en silent
/* Plus je surfe sur le web, moins la vague m'engloutie */
Old 23-01-2003, 07:34
Merci Monsieur Je regarderai pour Winzip 8.1 mais sur la version FR il y a une protection qui t'empêche de copier l'application autre part que sur son CD d'origine
Old 23-01-2003, 10:25
J' ai une erreur à l' instalation de Shockwave sur OLE2.DLL (si mes souvenirs sont exact !!!!!) qui me dis que ce fichier n' est pas une image valide .....
J' ai testé sous un windows 2000 server déja installé et pendant une install automatisé sous Windows 20000 Pro avec VmWare
Est ce que quelqu' un à cette erreur ou pas ????????
J' ai trouvé cette fiche tech chez Wise http://www.wise.com/displayArticle.a...eno=646&bhcp=1
Mais je capte pas tout sur ce coup là
Est ce que quelqu' un peut m' expliquer ???????
Old 23-01-2003, 10:39
Je viens de tester sur un serveur 2000 et un XP Pro... je n'ai pas d'erreur. Peut-être que tu installes autre chose dans ta distribution qui créé cette erreur.
Old 23-01-2003, 10:57
Pas de problème sous XP Pro pour moi aussi......
Old 23-01-2003, 17:58
Bon ben je vais chercher
Merci pour vos réponses
Old 24-01-2003, 12:36
bon allez, encore une astuce, je suis en pleine forme en ce moment
Installation de DivX 5.0.2 Bundle
@echo off
echo Installation de DivX 5.0.2 Bundle
echo .
%systemdrive%\winapps\divx\divx.exe /s
et hop ! :banana:
bon ok, c'est pas la version Pro..... mais y a la boite de dialogue pour le serial qui apparait à la fin de l'install sinon.....
dis donc Formatman, dans le souci de faire de la place sur le CD, y a pas moyen d'effacer quelques répertoires ????
VALUEADD et SUPPORT ne sont pas nécessaires pour l'install !?
et si on considère que l'on fait pas d'update à partir d'une version antérieure
I386/WIN9XMIG
I386/WIN9XUPG
I386/WINNTUPG
on peut les virer ??????
Old 24-01-2003, 16:31
Je pense que tu peux virer VALUEADD et SUPPORT, mais pour les autres je me demande si Windows ne les check pas au début de l'install...
Old 24-01-2003, 20:57
Tu peut supprimer tout les repertoires si je ne m' abuse sauf I386 evidemment
Old 24-01-2003, 21:14
lecancre's Avatar
Salut
Juste une petite questions!Dans le fichier UNATTEND.TXT A LA LIGNE <<OemFilesPath=..\$OEM$>> ne faut t'il pas remplacer les 2 point .. par la lettre de mon lecteur cd rom ou tous simplement les virées, car j'ai fait mon cd rom auto de winxp, et le probleme, il na installer aucun pilote qui pourtant sont bien present dans le dossier $OEM$--> $1--> PnPDrvrs,
ainssi que la ligne dans mon fichier UNATTEND
OemPnPDriversPath="PnPDrvrs\RADEON1;PnPDrvrs\RADEON2;
PnPDrvrs\Hauppage1;PnPDrvrs\Hauppage2;
PnPDrvrs\Olitec;PnPDrvrs\Pinnacle;PnPDrvrs\WebCam;
PnPDrvrs\Scanner;PnPDrvrs\viaac97"
Old 24-01-2003, 21:15
ça veut dire qu'il cherche le dossier $OEM$ à partir de la source de l'éxécution, donc il ne faut surtout pas changer en mettant la lettre de ton lecteur (imagine que t'installes un new DD et que ton lecteur cd passe de E:\ à G:\ ! )
Windows Server 2003 VS Windows 2000 Advanced Server Werner Actualité 0 09-04-2003 19:54
Windows Server 2003 RTM ! Werner Actualité 13 30-03-2003 00:46
