Communauté Informatique NDFR.net : Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 - Page 6 - Articles
Old 17-01-2003, 10:40
Axel@2002's Avatar
Axel@2002 Axel@2002 is offline
François Pignon...
Send a message via MSN to Axel@2002
J'attendrais ce soir pas de soucis et merci
SRP1?
Né en Martinique survit dans le Sud de la France....Sans commentaire
Old 17-01-2003, 11:39
Le SRP1 c'était le fameux patch de sécu qui était sorti en Août 2002
Old 17-01-2003, 15:02
Slump Slump is offline
Ouaip, tant pis pour Office
Dis donc Formatman, pour les drivers Intel, c'est vraiment utile de copier les ".inf" dans \$OEM$\$$\INF ?????
ou le chemin \$OEM$\$1\CeQueLOnVeut avec les ".cat" et les ".inf" dans UNATTEND.TXT est suffisant ????
/* Plus je surfe sur le web, moins la vague m'engloutie */
Old 17-01-2003, 16:03
Dans l'exemple ils sont dans $OEM$\$1\PnPDrvrs\ les drivers car Windows ira les chercher là-bas. Après \$OEM$\$$\INF c'est pour copier automatiquement des fichiers dans le répertoire correspondant (ces fichiers ne sont pas forcéments des pilotes).
Tout ça est expliqué sur la première page
Old 17-01-2003, 18:30
Malheureux
en fait c'est ce qui est marqué sur le fichier readme.txt de l'install Intel...... so OK
par contre l'install Silent de IAA2.3 c'est pas très explicite.....:confused:
Microsoft Windows XP:
// Insert the lines below into the UNATTEND.TXT file
[MassStorageDrivers]
"Intel(R) 82801BA Ultra ATA Controller" = OEM
"Primary IDE Channel" = OEM
"Secondary IDE Channel" = OEM
[OEMBootFiles]
idechndr.inf
IdeBusDr.sys
IdeChnDr.sys
Txtsetup.oem
The IprtCnst.dll file must be placed in the following
folder in your directory structure in order to be loaded
during driver installation:
C:\I386\$Oem$\$$\System32
IprtCnst.dll va dans $Oem$\$$\System32....ça c OK
par contre les autres ils vont où ???????
ma question n'est pas anodine....puisque je sais que tu fais l'install de IAA2.3 toi aussi
Old 17-01-2003, 19:31
Pour les IAA2.3 je passe direct par le dossier $OEM$\$1\PnPDrvrs\ et je n'utilise pas les sections [MassStorageDrivers] et [OEMBootFiles] car ça déconne à pleins tube à cause du fichier "txtsetup.oem". C'est pour ça que j'intègre les pilotes des cartes RAID dans la distrib de Windows (2ème page). Comme les IAA2.3 ne sont que des pilotes de chipset modifiés normalement ils passent bien par PnPDrvrs...
Axel@2002 j'upload le package sur l'adresse indiquée plus haut, mais comme c'est lent sur Free il faudra attendre que la taille soit d'environ 10 Mo.
Old 17-01-2003, 19:38
Axel@2002's Avatar
François Pignon...
Je te remercie pour tout Ô Grand Formatman
Old 17-01-2003, 20:16
et pour nero ?
Old 17-01-2003, 20:31
Provient du message de LeMoi
et pour nero ?
Nero:
-Extract the nero exe file to a folder, then run this command:
setup /silent /noreboot
-if you want to auto register Nero, edit the 2 registry keys below and save them.. Have your unattended install import these
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Ahead\Nero - Burning Rom\Info]
"User"="Unattended"
"Company"="Install"
"Serial5"="xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx"
"HaveReadSNFromFile"=dword:00000000
And this file:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ahead\Nero - Burning Rom\Info]
"User"="Unattended"
"Company"="Install"
"Serial5"="xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx"
Il faut regarder sur la dernière page du dossier car il y a des liens pour t'aider à installer toute sorte de programme
Old 18-01-2003, 11:47
Axel@2002's Avatar
François Pignon...
Conclusion avec cette nouvelle installe:
-Dotnet2 s'installe si rapidement quand fin de compte il n'est pas présent à la fin de l'instal
-il me copie tout le contenu de "J:\$oem$\$$\System32" sauf directx.cpl
-Au premier Logon erreur:
-Les composants IE+Media+Oe ne sont pas activés par défault
Pour info mon cmdlines.txt:
Code:
[COMMANDS]
".\directx.bat"
".\Aspi.bat"
".\dotnet.bat"
".\dotnet2.bat"
".\Maj.bat"
".\hotfixes.bat"
".\Wma.bat"
".\Wma9.bat"
".\OE6SP2.bat"
".\winrar.bat"
".\Del.bat"
Mon Winnt.sif:
Code:
;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=0
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
    WaitForReboot=No
    Filesystem=ConvertNTFS
    DriverSigningPolicy=Ignore
    OemSkipEula=Yes
    OemPreinstall=Yes
    UnattendMode=ProvideDefault
    OEMPnPDriversPath = "PilotPnP\Sis;PilotPnP\Alcatel;PilotPnP\Creative;PilotPnP\Creative2;
PilotPnP\C-Media;PilotPnP\Pctv;PilotPnP\ScanWise;PilotPnP\Clavier;
PilotPnP\Souris;PilotPnP\Nvidia;PilotPnP\Net;
PilotPnP\intel;PilotPnP\intel2"
    OemPreinstall=Yes
    TargetPath=\WINDOWS
    DisableDynamicUpdates=Yes
[GuiUnattended]
    AdminPassword= :p
    EncryptedAdminPassword=Yes
    OEMSkipRegional=1
    OemSkipWelcome=1
    OEMSkipRegional=1
    OemSkipWelcome=1
    TimeZone=105
[UserData]
    ProductKey= :( - :o - :mad: - :mad: - :chinese:
    FullName="POSEIDON"
    OrgName="FR"
    ComputerName=OPTIMIXPS
[Display]
    BitsPerPel=32
    Xresolution=1024
    YResolution=768
    Vrefresh=60
[TapiLocation]
    AreaCode=04
[Components]
    accessopt=Off
    calc=Off
    charmap=Off
    clipbook=Off
    deskpaper=Off
    templates=Off
    mousepoint=Off
    paint=Off
    freecell=Off
    hearts=Off
    zonegames=Off
    minesweeper=Off
    solitaire=Off
    spider=Off
    indexsrv_system=On
    msnexplr=Off
    certsrv=Off
    certsrv_client=Off
    certsrv_server=Off
    iis_www=Off
    iis_ftp=Off
    iis_smtp=Off
    iis_smtp_docs=Off
    iis_nntp=Off
    iis_nntp_docs=Off
    reminst=Off
    rstorage=Off
    TerminalServer=Off
    wms=Off
    wms_admin_asp=Off
    wms_admin_mmc=Off
    wms_server=Off
    chat=Off
    dialer=Off
    hypertrm=Off
    cdplayer=On
    mplay=On
    media_clips=On
    media_utopia=On
    rec=On
    vol=On
[Branding]
    BrandIEUsingUnattended=Yes
[URL]
    Home_Page=http://optimixps/
    Search_Page=http://www.google.fr/
[Proxy]
    Proxy_Enable=0
    Use_Same_Proxy=1
[Identification]
    JoinWorkgroup=POSEIDON
[Networking]
    InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
    Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
    INFID=*
[NetClients]
    MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
    MS_SERVER=params.MS_SERVER
    MS_PSched=params.MS_PSched
[NetProtocols]
    MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
    MS_NWIPX=params.MS_NWIPX
[params.MS_TCPIP]
    DNS=No
    UseDomainNameDevolution=No
    EnableLMHosts=Yes
    AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
    SpecificTo=Adapter1
    DHCP=No
    IPAddress=192.168.0.2
    SubnetMask=255.255.255.0
    DefaultGateway=192.168.0.1
    DNSServerSearchOrder=193.252.19.3,193.252.19.4
    WINS=No
    NetBIOSOptions=2
[params.MS_NWIPX]
    VirtualNetworkNumber=00000000
    AdapterSections=params.MS_NWIPX.Adapter1
[params.MS_NWIPX.Adapter1]
    SpecificTo=Adapter1
    PktType=0xFF
[FavoritesEx]
    Title1="Administrattion\Modem.url"
    URL1="http://modem:8080/"
    Title2="Administrattion\Routeur.url"
    URL2="http://routeur/"
    Title3="Moteur de recherche\Chimie 2000.url"
    URL3="http://www.chimie2000.unixlover.com/"
    Title4="Administrattion\Serveur.url"
    URL4="http://optimixps/"
    Title5="Administrattion\RemotelyAnywhere.url"
    URL5="https://optimixps:8000/"
    Title6="Drivers\Nvidia.url"
    URL6="http://www.nvchips-fr.com/"
    Title7="Drivers\Tous Les Drivers.url"
    URL7="http://www.touslesdrivers.com/"
[SetupParams]
UserExecute="%SystemDrive%\$WIN_NT$.~LS\$OEM$\Profiles\Remove.bat"
Old 18-01-2003, 12:32
En ce qui concerne le Dotnet2 chez moi il s'installe, mais WMP9 refuse d'être présent... il faut sans doute changer l'ordre des *.bat dans le fichier cmdlines.txt.
Le mien est comme ça :
Code:
[Commands]
".\aspi.bat"
".\java.bat"
".\dotnet.bat"
".\dotnet2.bat"
".\ie6.bat"
".\cumu_ie6.bat"
".\hu1002.bat"
".\wmp.bat"
".\directx.bat"
"Q327696.exe -z -m"
"Q328145.exe -z -m"
"Q329048.exe -z -m"
"Q329256.exe -z -m"
"Q329692.exe -z -m"
"Q329604.exe -z -m"
"Q329441.exe -z -m"
"Q329623.exe -z -m"
"Q327979.exe -z -m"
"Q322011.exe -z -m"
"Q329390.exe -z -m"
"Q810565.exe -z -m"
"Q328310.exe -z -m"
"Q329115.exe -z -m"
"Q329834.exe -z -m"
"Q323255.exe -z -m"
"Q331320.exe -z -m"
Pour le "directx.cpl' j'ai exactement le même problème c'est à n'y rien comprendre Pour l'erreur avec la DLL (Dll du client SR) il faudrait identifier la ou les applications qui l'utilisent car il doit y avoir une dépendense avec un composant que tu n'as pas installé... A vu de nez comme ça je dirai qu'il faut mettre TerminalServer=On Il faut que je test de nouveau pas de paramètre chez moi donc je te dirai si je trouve d'autre choses zarb...
Old 18-01-2003, 12:48
Axel@2002's Avatar
François Pignon...
Le pb Je ne peux pas activer terminal server (cliques innopérants)
Sinon Rappels toi lorsque l'on installait WM9 normalement il était présent (hormis le message de restauration non activé) à la fin de l'install tandis que là NADA nous nous retrouvons avec la version 8 Super
Et depuis frame Network+SP2 je dois activer manuellement IE+WM8 +OE Framenetwork poubelle :mad:
Old 18-01-2003, 15:35
highlander1536 highlander1536 is offline
Anniversaire
Formatman, c'est quoi le code de ton java.bat ?
J'imagine que c'est pour la JVM, non ?
Sinon, j'ai le même problème que vous pour WMP9...
Old 18-01-2003, 16:09
L'astuce du WMP9 donnée sur le site plus haut fonctionne uniquement quand l'OS est installé...
Mon code pour le Java :
Code:
@echo off
echo Installation de la machine virtuelle java
echo .
echo Veuillez patienter
%systemdrive%\winapps\java\MSJAVX86.EXE /Q /R:N
Old 20-01-2003, 00:20
Je viens de recevoir un mail d'Arnaud qui donne une vraie méthode pour l'installation de DirectX 9 Avant de mettre à jour le dossier je vous fais un topo ici
J'ai une solution pour ne plus avoir les fenêtre lors de l'installation
automatique de directx9, il suffit de remplacer le fichier "dxsetup.exe" de la version 9 par celui de la version 8.1 pour NT. J'ai vérifier les versions des fichiers installés il sont bien de la version 9.
Cette méthode semble fonctionner sous Windows 2000 Pro/server et sous XP Pro.
Voici le fichier : dxsetup.exe.
Le batch :
Code:
@echo off
echo Installation de Directx 9
echo .
%systemdrive%\winapps\directx\dxsetup.exe /install /silent
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
Windows Server 2003 VS Windows 2000 Advanced Server Werner Actualité 0 09-04-2003 20:54
Windows Server 2003 RTM ! Werner Actualité 13 30-03-2003 01:46
