Les deux serveurs utilisés sont des DELL PowerEdge 2600 qui possèdent exactement la même configuration matériel. En observant l'intérieur de ce gigantesque boîtier qui s'ouvre sur le côté, on s'aperçoit que la finition est excellente. En effet, tous les éléments sont montés sur clips ou molettes pour permettre un démontage facile et rapide en cas de pépin. Sur la face avant, on trouve un petit écran qui indique les éventuels problèmes matériels qui pourraient survenir. Si le voyant est bleu tout va bien, s'il passe au rouge, il y a peut-être un problème de disque dur, de ventilateur, de température ou autre. La diode située à côté du composant passe à l'orange pour tout de suite visualiser le problème dans le boîtier. Tout cela peut s'accompagner d'une alarme sonore ou d'envois de mails grâce aux utilitaires fournis.
Le PowerEdge 2600 est équipé de deux processeurs Intel Xeon à 3.06 GHz qui supportent l'HyperThreading (dans tous les tests il sera activé). Le chipset est un Intel E7501 qui permet de mettre 6 X 1 Go de PC2100 DDR ECC (4 X 1 Go Samsung dans les tests) avec entrelacement de la mémoire, ce qui permet normalement d'obtenir de meilleures performances.
Les serveurs disposent de 7 connecteurs PCI (1 PCI 32 bits/33 MHz, 4 PCI-X 64 bits/100 MHz et 2 PCI-X 64-bits/133 MHz) et ils sont équipés de 4 disques durs 36Go U320 à 15 000 tr/min en RAID 0, uniquement pour l'article (Seagate 15K3).
Les 8 emplacements "hot-plug" permettent de stocker jusqu'à 1,168 To de données en prenant les plus gros disques durs SCSI du marché. La carte Raid Ultra 160 bi canal PERC3/DC possède 128Mo de mémoire et pour les tests ce ne sera pas la version intégrée à la carte mère qui s'active en option avec une carte physique dans un connecteur spécifique de la carte mère. Il est possible de faire du RAID 0, 1, 5, 10, 50... Le contrôleur intégré est très bien avec un système d'exploitation Windows, mais il est souvent non reconnu par Linux et UNIX. A noter que cette carte est commercialisée par LSI Logic sous l'appellation "LSI MegaRAID Elite 1600". L'utilisation d'un BIOS LSI et non DELL sur cette carte fait perdre la garantie, mais d'après certains forums, il permet d'avoir un débit en écriture beaucoup plus élevé... (le BIOS est d'origine dans les tests).
[left]
La carte mère est dotée d'une interface réseau gigabit intégrée auquel nous avons ajouté une carte réseau Intel Gigabit 1000XF (fibre) et une carte Intel 1000MT Server (cuivre) pour équilibrer la charge ou limiter l'affaiblissement du signal quand ils seront en production (un seul port de la carte gigabit cuivre est utilisé lors des tests).
Accessoirement, tout le reste de l'équipement est standard pour un serveur (lecteur DLT40/80 Go, alimentation et ventilateurs hot-plug/redondants, ports USB etc ...). Si vous retirez un des ventilateurs, le serveur le remarque aussitôt et augmente la cadence des autres pour éviter la surchauffe.
La majorité des systèmes d'exploitations sont compatibles voire même certifiés pour ces serveurs. On peut citer pêle-mêle Netware 6, Red Hat Linux 8, UNIX SCO, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Enterprise etc...
Vous trouverez ci-dessous quelques copies d'écran des utilitaires DELL qui sont fournis avec ces serveurs.
[left]Pour plus d'informations sur les outils DELL, consultez cette page.
