Comme pour le SPH-101, le packaging est de bonne facture, chaque élément contenu dans la boîte étant bien callé dans une structure en carton moulé. Pas de crainte donc en cas de transport par voie postale.
Contrairement au SPH-101 qui n'était qu'un téléphone Skype, le SPH-200D est aussi un téléphone pour ligne analogique classique, utilisant la norme DECT pour la liaison sans fil. Dans la boîte, on retrouve donc une station d'émission-réception DECT en plus du combiné et de sa base de recharge. Ce bloc se raccorde directement à votre prise murale (le câble est fourni, ainsi que de adaptateurs pour différents types de prises) et à votre modem/routeur via un câble RJ-45 (fourni également).
Sur la station, on retrouve l'habituel bouton commandant la sonnerie du combiné, pratique lorsque celui-ci est enfui sous le désordre du bureau
Le combiné est similaire à celui du SPH-101 du point de vue du design, mais est nettement plus long, tout en restant largement dans la moyenne des téléphones DECT. Sur le côté, on retrouve une prise jack (2,5 mm) pour raccorder un kit oreillette, tandis que la prise USB a disparu : le SPH-200D se met à jour directement via Internet, sans passer par un ordinateur.
Le clavier est confortable à utiliser et rétro éclairé (vert). En plus des touches habituelles, il propose trois touches de fonctions : « intercom » (pour appeler un autre combiné, à acheter séparément sous la référence SPH-150D), « mute » (pour couper le micro) et « speaker » pour activer le mode main-libre. Le joystick de navigation cède sa place à un gros bouton multidirectionnel, bien plus aisé à manipuler.
Dernier changement : le SPH-200D abandonne la batterie au profit de deux piles AAA rechargeable. Une solution économiquement intéressante lorsque la batterie arrive en fin de vie, mais aussi très pratique lorsqu'il faut effectuer un appel en urgence alors que la batterie est vide : un simple jeu de pile pourra palier au manque d'énergie.
Pour l'instant, Netgear fait un sans faute : le SPH-200D est en progrès par rapport à son grand frère, à l'exception de la taille qui pourrait être gênante pour un téléphone mobile, mais nous verrons que ce n'est finalement pas un problème... A la rigeur, on pourrait toutefois reprocher les choix de Netgear en matière de station : alors que la plupart des téléphones DECT se contentent d'une station de transmission et de recharge, le SPH-200D est équipée d'une station de transmission et d'une station de recharge, ce qui nécessitera donc deux prises électriques et multipliera les câbles... Dommage pour un téléphone sans-fil
