Au démarrage de la platine, la liste des supports accessibles s'affiche sur le menu principal (ordinateurs partagés, appareil connecté en USB2). En sélectionnant le support auquel on souhaite accéder, la liste des différents types de média (audio, vidéo, image) s'affiche, et il est alors possible de les trier par dossiers ou par noms. Pour lancer un fichier, il suffit de placer le curseur dessus et d'appuyer sur le bouton OK de la télécommande. Les fonctions d'avance/rembobinage rapide sont présentes.
La liste des fichiers vidéos d'un dossier
La réactivité des menus et le temps de chargement d'une vidéo sont bien entendu fortement liés à la qualité de réception du réseau Wi-Fi. Si l'endroit où est placé l'EVA700 n'est pas bien couvert, alors il faudra attendre plusieurs minutes avant que la vidéo se lance et compter sur de nombreuses coupures pendant sa visualisation.
Par contre, quand le signal est bon, ou que l'on utilise la connectique RJ45 ou encore USB, on ne constate aucun problème de ralentissement, que ce soit sur les vidéos HD ou autre. Cependant, en pratique, le Wi-Fi 802.11g se révèle insuffisant pour jouer les vidéos HD du type 720p et 1080p.
Un exemple d'image à l'écran
Une playlist d'une chanson !
La qualité des vidéos à l'écran est tout bonnement excellente, et souvent bien meilleure que sur un écran d'ordinateur, étant donné la taille des pixels d'une télévision et l'éloignement que l'on a par rapport à l'écran. Je n'ai pas pu tester l'EVA700 sur un téléviseur HD Plasma ou LCD, mais nul doute que la qualité sera là aussi au rendez-vous. Ne vous attendez quand même pas à des miracles, si vous jouez une vidéo encodée en 160*40 qui tient sur 2 Mo.
Pour optimiser les performances en Wi-Fi, pensez à tester les différents canaux : lors de nos tests, le canal 2 s'est montré le plus apte pour la diffusion de contenu vidéo alors que le canal 8 permettait tout juste de charger des petites vidéos à l'écran. Mais bien entendu, tout dépend de votre borne Wi-Fi et de votre environnement.
