La Discovery 665 fait partie du haut de gamme de Plantronics. De relativement petite taille (5cm de long pour 1,5cm de large au maximum), elle propose un design très sobre, avec un corps noir et des boutons gris, pour un poids de seulement 9g. Elle est livrée avec de nombreux accessoires : trois embouts en gel de silicone pour l'adapter au mieux à votre oreille, un support "tour d'oreille" amovible, et surtout, un support de rechargement pouvant fonctionner avec trois sources d'alimentation différentes : un adaptateur secteur bien entendu, mais aussi un adaptateur allume-cigare, et enfin un adaptateur USB. Le support de rechargement sert également de capuchon pour protéger l'oreillette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Elle est livrée avec un manuel d'utilisation complet et en onze langues, mais un peu fastidieux à utiliser : plutôt que de découper le manuel en autant de chapitres que de langues, Plantronics a préféré découper chaque page en plusieurs langues, ce qui ne simplifie pas vraiment la lecture.
La Discovery 665 se manipule grâce à 3 boutons : deux pour les réglages du volume, et un 3ème bouton multifonctions :
- Couplage, en le maintenant le 10s lorsque l'oreillette est éteinte, puis en lançant une détection depuis le téléphone mobile. Testé avec un HTC S710 sous Windows Mobile 6, le couplage n'a jamais posé de problème, même dans un environnement chargé en ondes (plusieurs réseaux Wi-Fi et périphériques sans-fil utilisant la bande des 2.4 GHz).
- Mise sous-tension, en le maintenant jusqu'à l'allumage du voyant bleu.
- Décrocher/raccrocher et rejet d'appel lors d'un appui prolongé pendant la sonnerie.
- Rappel du dernier numéro.
- Reprise de l'appel par le téléphone.
- Numérotation vocale.
Orientée haut de gamme, cette oreillette embarque un DSP destiné à analyser le bruit ambiant pour adapter automatiquement le volume, aussi bien au niveau de l'oreillette que du micro. Ces traitements peuvent éventuellement être désactivés avant de lancer un appel, pour gagner en autonomie.
Enfin, comme tout kit mains-libres qui se respecte, la Discovery 665 dispose d'un mode secret, mais aussi d'un mode économie d'énergie pour prolonger l'autonomie de votre batterie.
