LX700 du S510 à gauche, MX Revolution à droite
Au premier coup d'oeil, la WLM 7000 surprend pour une souris Microsoft... En effet, contrairement à la majorité des souris Microsoft, la WLM 7000 n'est pas ambidextre, et en la voyant on ne peut s'empêcher de penser aux fameuses MX500 et 600 de Logitech, dont la WLM 7000 semble reprendre les grandes lignes. On a donc droit à une souris « profilée », avec un large espace pour le pouce sur la gauche et un autre sur le flanc droit pour l'annulaire et l'auriculaire. Ces deux espaces sont réalisés dans le même plastique doux que le repose poignets du clavier. Pour mieux s'assortir avec le WLK 7000, la WLM 7000 arbore elle aussi un liseré chromé autour de sa base et entre le dessus et le flanc gauche. Au niveau des boutons, rien d'exceptionnel, mais c'est largement suffisant : un bouton gauche, un bouton droit, une molette multidirectionnelle cliquable, deux boutons sur le flanc gauche et un interrupteur on/off sous la souris. Par défaut, le clic sur la molette active le Flip 3D, tandis que l'un des deux boutons du flanc gauche lance une loupe, l'autre bouton servant à la fonction retour arrière du navigateur. Les boutons sont bien entendu entièrement personnalisables.
A l'usage, la WLM 7000 est confortable, mais n'atteint tout de même pas le niveau d'une MX. D'abord, parce que Microsoft a voulu la rendre trop ergonomique : le flanc droit comporte deux encoches censées accueillir l'annulaire et l'auriculaire, mais elles sont loin d'être adaptées à toutes les tailles de main, tandis que le plastique doux utilisé pour les flancs n'est pas assez caoutchouteux : quand on veut soulever la souris, elle a tendance à glisser et à ne pas tenir en main. Ensuite, il y a la molette non crantée. Certains aiment, certains détestent. Je fais partie de la seconde catégorie. De plus, celle-ci à tendance à tourner trop facilement, presque autant que celle de la MX Revolution en mode roue libre, l'inertie en moins puisqu'elle n'est pas métallique. Enfin, les patins de la souris sont trop rugueux, rendant la glisse moins souple et plus bruyante.
D'un point de vue plus technique, la souris s'en sort par contre haut la main. Le capteur est précis, les mouvements sont fluides, la liaison radio est stable, sans décrochages. Bien qu'elle n'utilise qu'une seule pile, la souris n'est pas trop légère, laissant supposer que Microsoft a placé un peu de lest dans la souris.
