NDFR : Test des dissipateurs Zalman VNF100 et VF1000-LED : Installation
Installation
  • Commenter
Installation
Pour le VNF100, nous avons choisi une 7300GT de chez Gainward, équipée d'origine d'un refroidissement passif assez limité. L'installation est relativement simple, et bien détaillée dans le manuel. Il faut d'abord coller les 8 radiateurs sur les puces mémoires, puis installer la première partie de la base, au moyen du support adapté à la carte graphique (deux supports différents). Ensuite, il faut glisser les caloducs dans les 3 gouttières prévues à cet effet sur la base. Il ne reste alors qu'à fixer le petit radiateur sur la base. L'installation nous a pris moins de cinq minutes, malgré un petit problème de compatibilité avec notre carte : le petit radiateur buttait sur des condensateurs, mais nous avons pu résoudre le problème en cassant 4 ailettes.
ID:	627 Click image for larger version
Pour le VF1000, nous nous sommes tournés vers une carte un peu plus puissante, à savoir une 7900GT de XFX, mais dont le système d'origine avait déjà été remplacé par un Zalman VF900-Cu. L'installation du VF1000 est encore plus simple, le radiateur étant constitué d'une seule pièce. Il n'y a donc qu'à coller les 8 radiateurs mémoires puis visser le radiateur en choisissant les trous adaptés à la carte graphique, et en moins de deux minutes votre carte graphique aura pris un coup de jeune.
Commenter l'article “Test des dissipateurs Zalman VNF100 et VF1000-LED”
