Commençons par les généralités sur les réseaux IP, monde obscur à la base mais qui est en définitive très simple.
Tout d'abord, il est nécessaire de définir la structure d'une adresse IP. Beaucoup d'entre vous en ont déjà rencontré sans pour autant savoir comment elle est composée. Nous avons donc une suite de 4 nombres séparés par des points dans la notation conventionnelle, ces 4 nombres devant être compris entre 0 et 255. Ainsi, 217.70.178.17 est une adresse IP valide qui, en l'occurrence, pointe vers votre site favori !
Dans le vaste espace d'adresses disponibles, il y en a certaines qui sont remarquables, et à utiliser pour tout réseau privé, le cas qui nous intéresse donc ici. Celles-ci sont appelées adresses non routables (ne franchissent donc pas les routeurs) et se divisent en trois groupes :
- De 10.0.0.1 à 10.255.255.254, masque de sous-réseau 255.0.0.0
- De 172.16.0.1 à 172.31.255.254, masque de sous-réseau 255.255.0.0
- De 192.168.0.1 à 192.168.255.254, masque de sous-réseau 255.255.255.0
Une autre adresse bien particulière existe, il s'agit de la boucle locale, autrement appelée localhost par le système d'exploitation : 127.0.0.1 ou tout autre adresse en 127.x.x.x. Cette adresse permet à l'ordinateur de s'adresser lui-même et est un bon outil de diagnostic lorsque le réseau ne fonctionne pas correctement.
D'autre part, une petite limitation supplémentaire existe sur l'utilisation des adresses IP : il faut savoir que les adresses finissant par 0 ne sont pas utilisables pour une machine, elles servent à identifier le réseau auquel appartient tout un groupe de machines. Par exemple, 192.168.0.0 désigne le réseau contenant toutes les machines dont l'adresse commence par 192.168.0.
De la même façon, les adresses finissant par 255 ne sont pas utilisables, car elles désignent le broadcast, autrement dit une adresse générique pour envoyer les informations vers toutes les machines du réseau.
