Au début de l'installation de Windows on vous demande d'appuyer sur la touche F6 pour insérer une disquette qui correspond à votre contrôleur de disque dur. Peu de personnes semblent être touchées par cette action, mais malheureusement mon contrôleur de disque n'est pas reconnu sous Windows 2000/XP/ .NET 2003 et j'ai cherché partout sur Internet (y compris des forums spécialisés dans les "Technologies Microsoft") la solution à ce problème. En effet, lors d'une installation avec le fichier de réponse, il n'est pas question d'utiliser la disquette des pilotes, car au redémarrage ils n'ont finalement pas été copiés. Microsoft, dans son guide de déploiement, préconise l'utilisation du sous dossier "textmode" ainsi que la modification du fichier de réponse en y insérant [MassStorageDrivers], etc... Bref, toujours la même erreur avec le fichier "TXTSETUP.OEM" et à en juger par le nombre de messages de détresse sur les forums, j'ai finalement décidé d'intégrer directement le pilote dans la distribution d'origine de Windows. Voici la méthode que j'ai utilisée avec ma carte RAID IDE Promise FastTrak100 TX2 :
1) Ouvrez le fichier "txtsetup.sif" qui se trouve dans votre répertoire "I386" avec le bloc-notes.
2) Ouvrez le fichier "txtsetup.oem" qui est fourni avec vos pilotes de contrôleurs RAID SCSI ou IDE avec le bloc-notes.
3) Repérez [SourceDisksFiles], [HardwareIdsDatabase], [SCSI.Load], [SCSI] dans "txtsetup.sif" (ces catégories correspondent au chargement des pilotes au début de l'installation).
4) Dans "txtsetup.oem" vous devez trouver toutes ces lignes :
[Disks]
d1 = "Promise FastTrak Family Driver Diskette", \fasttrak, \WinXP
[Defaults]
scsi = FastTrak_TX2_xp
[scsi]
FastTrak_TX2_xp = "Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller", FastTrak
[Files.scsi.FastTrak_TX2_xp]
driver = d1, Fasttrak.sys, Fasttrak
inf = d1, Fasttrak.inf
catalog= d1, Fasttrak.cat
[HardwareIds.scsi.FastTrak_TX2_xp]
id="PCI\VEN_105A&DEV_6268", "Fasttrak"
[Config.Fasttrak]
value = "", Tag, REG_DWORD, 1
5) Supprimez ce qui ne vous intéresse pas en vous basant sur les pilotes SCSI déjà inscrits dans "txtsetup.sif" et insérez dans chaque catégorie les informations du fichier "txtsetup.oem".
Voici ce que ça donne pour ma carte dans "txtsetup.sif" :
[SourceDisksFiles]
fasttrak.sys = 1,,,,,,_3,4,1
PCI\VEN_105A&DEV_6268 = "fasttrak"
[SCSI.Load]
fasttrak = fasttrak.sys,4
[SCSI]
fasttrak = "Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller"
6) Enregistrez "txtsetup.sif" et copiez le fichier XXXX.sys dans le répertoire I386 (dans l'exemple, c'est fasttrak.sys).
Cette étape est terminée et vous n'aurez plus besoin de votre disquette avec les pilotes du contrôleur RAID au démarrage
Chez vous, les lignes à copier dans "txtsetup.sif" seront les suivantes :
[SourceDisksFiles]
nom du fichier.sys = 1,,,,,,_3,4,1
caractéristiques de la carte dans HardwareIds.scsi.votre carte du fichier txtsetup.oem = "nom qui apparaît dans la section Files.scsi.votre carte du fichier txtsetup.oem"
[SCSI.Load]
nom qui apparaît dans la section Files.scsi.votre carte du fichier txtsetup.oem = nom du fichier.sys,4
[SCSI]
nom qui apparaît dans la section Files.scsi.votre carte du fichier txtsetup.oem = "Description du périphérique qui apparaît sous la même catégorie dans txtsetup.oem"
Dans ce cas, le fichier "nom du fichier.sys" est à copier dans le répertoire I386 du futur CD.
Note : Les paramètres "= 1,,,,,,_3,4,1" et ",4" ne doivent pas être modifiés.
