Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
#211
Re: Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
à l'époque il y avait une méthode dans l'excelent guide de MSFN pour utiliser deux CDR lors de l'installation, mais ça ne devait pas être assez fiable car ça n'est plus qu'un sujet dans leur forum http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=8381. Par contre on trouve des sites intéressants :
http://gosh.msfnhosting.com/reduce.htm (permet de supprimer 130 Mo sur le CD) http://jdeboeck.msfnhosting.com/ (là c'est carrément Windows XP + SP1 qui fait 185 Mo) Bref le sujet est quand même vaste surtout depuis la sortie de Windows Server 2003 car dans le *.chm du CD il y a pas mal de nouveau truc comme l'installation auto des comptes et mdp lors d'une install en silence... La façon de faire le CD (il y en a 4 ou 5 différentes) est elle aussi importante car ça permet de gagner du temps et de l'espace pour la gravure. |
#212
Re : Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003
salut a tous
j'ai un petit probleme, j'ai modifier le fichier TXTSETUP.SIF pour incorporer le pilote de ma st6-raid donc du hpt370 mais j'ai du faire une boulette ça marche pas j'ai remodifier mais pouriez vous me dire si j'ai fais ça corroctement ou pas le voila |
#213
Salut déjà au premier [SourceDisksFiles]je ne vois rien concernant ta carte, dans [HardwareIdsDatabase] non plus d'ailleurs ou alors je n'ai pas mis mes lunettes
Dans [SCSI.Load]et[SCSI]c'est OK |
#214
ben si dans [SourceDisksFiles] j'ai rajouter ça
hpt3xx.sys = 1,,,,,,_3,4,1 hptpro.sys = 1,,,,,,_3,4,1 et dans [HardwareIdsDatabase] ça PCI\VEN_1103&DEV_0005 = "hpt3xx" PCI\VEN_1103&DEV_0004 = "hpt3xx" txtsetup.oem Last edited by manu18; 04-02-2004 at 13:52. |
#215
effectivement je viens de revérifier et tout y est je vais changer de lunettes
Sinon il faudrait essayer de rajouter hpt3xx.sys = 1,,,,,,_3,4,1 et hptpro.sys = 1,,,,,,_3,4,1 sous le 2ème [SourceDisksFiles]. As-tu tout de même fais un dossier pour ces pilotes dans le chemin OEMPnPDriversPath = ? As-tu un message d'erreur à nous communiquer ? Autre chose as-tu essayer sans le hptpro.sys ou inversement sans le hpt3xx.sys dans le fichier TXTSETUP.SIF ? |
#216
Bonjour a tous
j'ai découvert ce forum en cherchant plus d'infos sur l'installation automatisée de WinXP, j'y ai trouvé beaucoups de réponses a mes questions, donc UN GRAND MERCI A TOUS. Il me reste un problème, je n'arrive pas un a faire un CD bootable, le disque est bien reconnu par windows, mais impossible de booter directement pour une nouvelle installe, disque non reconnu. J'ai bien respecté toute la procédure, intégration du SP1, créé un fichier "unattend.txt" avec le "Gestionnaire de l'installation de Windows", et modifié pour y ajouté mes paramètres personnel, créé les deux fichiers "winnt.sif + winnt32.sif" que j'ai mis dans I386 avec une copie de "unattend.txt", créé les deux batch, dans mon cas je veut juste une installation de WinXP automatisée sans y ajouter d'autres programmes, du moin dans un premier temps. Merci pour vos réponses. |
#217
En gros tu n'arrives pas à faire un CD bootable si j'ai bien compris... As-tu consulté cette méthode : http://www.newdimension-fr.net/article/1/page1.html
#218
Formatman En gros tu n'arrives pas à faire un CD bootable si j'ai bien compris... As-tu consulté cette méthode
Oui, j'ai bien consulté cette méthode ainsi que celle de http://geeksasylum.free.fr/articles/...sp1/part01.htm Mais je ne suis pas plus avancé, voici l'arboressance du fichier racine du CD: DOCS I386 SUPPORT VALUEADD AUTORUN.INF BOOTFONT.BIN INSTALL32.BAT INSTALL.BAT LISEZMOI.HTM SETUP.EXE SPNOTES.HTM UNATTEND.TXT WIN51 WIN51IP Donc, je ne sait pas si il manque quelques chôse ? Graver sur un CD-RW, je ne sait pas si ça peut changer quelque chôse ? |
#219
Si tu as bien indiqué à Nero où est le secteur boot et le nbr de secteur lu je ne vois pas d'où peu venir ton problème car l'arborescence n'a rien à voir avec le fait que ça ne boot pas...
Si tu as un explorateur d'ISO (winios, ultraiso etc) sous la main tu fais une image du CD original > tu vides l'image et tu injectes ton installe automatisée dedans. Tu enregistres les modifications et tu graves ça sur un CD-RW. Normalement ça devrait booter... |
#220
Merci pour les infos, j'essaye et je te tien au courant.
@+ Salut |
#221
Bonjour a tous,
J'ai fait mon CD avec tous ce qu'il faut dedans mais j'ai un petit probleme. Je boot dessus pour en faire l'installation, mais il me propose que de supprimer l'ancienne versions de windows.....j'aurai aimer qu'il me propose de formater le disque dur plutot que supprime certain fichier et laisser tous le reste Y a t'il une possibilité pour qu'il est cette solution au boot?? Merci part avance |
#222
Si Windows est déjà installé et que tu as bien dans le fichier unattended que les lignes si dessous :
[Data] MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" Il suffit alors de supprimer la partition de Windows et de sélectionner cette même partition pour installé Windows. |
#223
Merci pour ta reponse Formatman,mais ce que j'aurai voulu c'etais de pouvoir formaté completement mon DD comme nous le propose le CD d'origine de Windows.Car si j'ai des fichiers indesirable ou un trojan dans mon DD, et que je veux formaté pour ré-installer mon systeme ou refaire des partitions a partir du CD.Si je comprend bien il n'y a pas cette possibilité dommage. Merci |
#224
Personnellement, j'ai un problème lors de l'installation du Hotfixe KB817778 ...
Mémoire virtuelle minimale insuffisante, puis Un message d'erreur dont le nom de la fenêtre est 'Installation de Windows XP' apparait avec des arguments de programme non valides Quelqu'un aurait-il la ligne de commande 'silencieuse' pour ce patch, svp ? |
#225
Le KB817778 "Advanced Networking Pack pour Windows XP" doit-être installé durant la deuxième phase d'installation c'est à dire lorsque l'on est déjà sous Windows.
J'ai créé un dossier "MAJ" dans "$OEM$\$1\" où je stock certains patchs comme le KB817778. Le batch qui appel ces patchs est dans "$OEM$\$1\" par exemple : maj.bat @echo off echo Installation de IPV6 echo Veuillez patienter start /wait %systemdrive%\maj\Q817778.exe -z -m ECHO. EXIT Ensuite je rajoute dans le fichier unattended la ligne suivante : [GuiRunOnce] %systemdrive%\maj.bat Voili voilou |
Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (0 members and 3 guests) | |
Windows Server 2003 VS Windows 2000 Advanced Server | Werner | Actualité | 0 | 09-04-2003 19:54 |
Windows Server 2003 RTM ! | Werner | Actualité | 13 | 30-03-2003 00:46 |
