Installation modem-routeur D-Link avec Orange Internet
#16
Perso je suis pas trop impliqué dans le choix de Livebox/Pas livebox, personne n'est au courant de ce qui est arrivé à la Livebox et pourquoi on a ce routeur... Je ne sais même pas si on est censé avoir le téléphone, dans tous les cas on ne l'utilise pas.
On peut demander à Orange de se faire livrer une Livebox 2 tu penses ? Je ne sais pas trop comment ça marche, mais si la Livebox 2 fait déjà routeur wifi n, ça suffira largement en effet...
#17
Le problème c'est que si j'ai bien compris ils réservent cette livebox aux nouveaux abonnés donc soit sûr que c'est celle là qu'ils te refilent. Si tu la prends, prends la en agence. Perso, je l'ai achetée sinon j'aurais eu une livebox mini. Vois cb tu payes / mois, mais c'est bien pratique d'avoir le téléphone fixe gratos. Vois aussi, selon ton débit, si tu peux avoir le nouveau décodeur tv car il fait lecteur multimédia.
Tu as mal lu ma 2ème ligne, ce n'est pas chez moi mais à l'internat d'un hôpital, on n'utilise pas de ligne téléphonique et encore moins de télévision ^^
#19
Bon, encore moi...
Alors j'ai acheté la dernière LiveBox, j'ai réussi à la faire fonctionner, mais mon problème n'est pas du tout résolu : les chambres situées à l'extrémité du 3e étage (la LiveBox est au premier) ne captent quasiment pas le réseau Wi-Fi, même si le 802.11n est activé... Pourtant la distance ne doit pas excéder 30m... Il y a peut-être des "interférences" au milieu ? Du coup je me suis penché un peu sur les solutions, et j'ai pensé mettre une sorte de relais au 2ème étage, un appareil qui se connecterait au Wi-Fi du 1er pour l'amplifier jusqu'au 3ème. J'ai trouvé ce produit, je ne sais pas s'il en existe d'autres mais j'aimerais d'abord être sûr que ça correspond à ce que je cherche avant de le commander... Encore merci d'avance de vos éclaircissements !
#20
Les personnes qui reçoivent le signal ont-elles des adaptateurs WiFi "n" ?
Sinon effectivement tu peux mettre ce genre de chose, ou un point d'accès en mode répéteur. |
#21
J'ai déjà eu affaire avec ce produit hercule et dans mon cas le signal était plus faible que le point d'accès de base. Sûrement un problème isolé, ça pourrait marcher. Mais comme dit benjy il faut que les récepteurs wifi soit bien "n" (même si le n reste compatible avec les autres normes).
Sinon si beaucoup de pc n'ont pas accès au wifi, peut être le mieux serait de mettre du CPL jusqu'à l'étage qui capte mal et de là un autre routeur wifi. Ou alors trouve un moyen de mettre la livebox au 2d étage
Je ne veux pas forcément ce modèle en particulier, c'était surtout pour le principe ; en parcourant LDLC le D-Link a l'air de mieux fonctionner.
Pour la norme n, je ne sais pas, moi je l'avais, après je ne sais pas trop quand cette norme s'est suffisamment répandu pour devenir un standard dans les portables... Quant à le mettre au 2ème étage, pourquoi pas, mais la ligne téléphonique est dans un bureau au 1er ^^ après faut utiliser des rallonges et tout et ça devient compliqué. Je pense qu'il est plus simple de brancher un amplificateur au 2ème, ça devrait suffire. Pour le CPL, au total ça reviendrait plus cher, non ? S'équiper en CPL + un autre routeur, maintenant qu'on a la LiveBox, autant ne prendre que l'ampli. Un modèle à me conseiller en dehors de celui dont j'ai donné le lien ?
#23
C'est vrai que le CPL est encore très cher (je trouve).
Sinon pour les amplificateurs wifi j'ai pas eu l'occasion d'en tester d'autre. Hercules est quand même une très bonne marque dans l'ensemble, le mieux est que tu testes, si ça marche mal/pas tu renvoies.
Salut LeMoi
Comme tu es dans un hôpital, peut-être y a-t'il des brouillages pour éviter d'interférer avec les équipements dit sensibles ? Sinon le béton armé est un "firewall" très efficace contre les ondes !! Et j'imagine que les planchers sont bien ferraillés. Autre chose : dans tes réglages de la livebox (que je ne connais pas) laisse le choix entre les différentes vitesses de transmission ("b"/"g"/"n"), car si tu forces en "n", les gens qui n'ont pas cette norme sur leur portable ne pourront pas se connecter du tout ... même au 1er étage. @ jackydown : ton histoire de remettre un routeur au bout du CPl m'interesse beaucoup. A la maison j'ai : freebox > routeur d-link 615 > CPL > les PCs Mais dans le jardin le signal wifi est trop faible et comme j'ai un routeur en rab je pourrais l'installer. Quels serait les réglages sur les 2 routeurs ? |
#25
En fait c'est la même chose que de raccorder plusieurs routeurs ou plusieurs switch à la suite. Le CPL ce n'est finalement qu'un cable réseau .
Il te faut désactiver le DHCP sur le dernier routeur, mais lui attribuer une adresse ip qui soit sur la meme plage que ton routeur qui est à la base de ton réseau. Autrement dit si c'est ton D-link qui est à la base du réseau, il te faut configurer ton autre routeur sur la même plage que le D-link.
ok
Donc je résume : * mon routeur 1 est configuré en 192.168.0.1 / 255.255.255.0 (d'origine) * donc mon routeur 2 devra être par exemple 192.168.0.2 / 255.255.255.0 avec en passerelle 192.168.0.1. Et je dois fixer cette adresse x.x.x.2 dans le routeur 1 (dhcp) * dois-je garder le routeur 2 avec dhcp activé ou est-ce le routeur 1 qui fait le travail ? |
#27
Benjy a raison, comme je le disais dans mon précédent post il te faut désactiver le DHCP sur le 2d routeur.
Si ton routeur 1 est 192.168.0.1, tout ce que tu as à faire c'est désactiver le DHCP sur le 2d routeur et lui attribuer une adresse genre 192.168.0.10. C'est le DHCP du routeur 1 qui s'occupera de tout.
OK, merci à vous deux pour cette confirmation de ce que je pensais.
Je vais tester ça un peu plus tard. Bonnes fêtes de fin d'année. |
Problème WMP avec routeur D-Link | ArnoKoala | Logiciels | 0 | 23-01-2005 19:22 |
Problème envoi e-mail avec routeur wifi D-link | nl5n | Internet, Réseaux et Sécurité | 9 | 28-11-2004 22:58 |
Quel routeur compatible avec mon modem ?? | Hiroki | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 12-10-2004 23:27 |
Déconnexion/Reconnexion d'un modem-routeur à Internet et les PC clients... | KnuX | Internet, Réseaux et Sécurité | 4 | 09-07-2004 00:17 |
connecter un routeur linksys avec un modem zyxel 650 ME | mitch67 | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 16-07-2003 00:49 |
