Communauté Informatique NDFR.net : [Question] boitier HD de la freebox - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 15-06-2009, 12:28
IRONkcox IRONkcox is offline
Bonjour voila j ai un gros souci avec mon boitier hd de ma freebox, il arrive que plusieurs fois par jour que mon image se brouille, se pixelise puis que mon boitier ce bloque ( l image sur la tv se fige ou un ecran noir apparait ). Pour remedier au probleme je reboot le boitier et meme desfois le modem mais il arrive que parfois sa se relance bien pendant plusieurs heures ou bien que sa continue meme apres le reboot. Alors que j ai une bonne connexion j ai aucun souci de deconnexion intempestive avec mes pc ( 1 en ethernet 1 en wifi + 1 ipod touch ). Mes branchements sont differents de ceux de free qui ont fonctionner les 1ers mois j ai passé un cable ethernet direct entre le boiter hd et le modem branché sur la borne 1 tous simplement j ai supprimé le plug ethernet des boitiers d alim mais meme comme ca sa ne marche pas!!!
On ne fait aucun telechargement ou de jeu en ligne en meme temps que regardez la tv donc toute la connexion et pour le boitier.
ps: sa fait plusieurs mois que je lutte que je test mais ne connaissant pas vraiment, desolé pour les erreurs d orthographes c est pas mon fort
Quel boîtier choisir ? Cougar Matériel 16 19-05-2005 17:15
Test du boîtier ANTEC Overture Werner Actualité 0 22-12-2003 00:21
Carte mère et boitier stan Matériel 1 08-07-2003 19:34
Test du boîtier Morex I-Tee Werner Actualité 0 10-02-2003 19:41
Test du Boîtier Lian-Li PC-6089A Werner Actualité 3 06-01-2003 22:21
