conflit dans le gestionnaire de périphérique
Bravo pour votre site. Dans le gestionnaire de l'ordi, j'ai deux points jaunes sur "autres périphériques" ainsi que "sur périphérique système de base" :birthday: . Pourriez vous m'aidé a résoudre ces deux conflits. Merci d'avance. JLB |
Salut pourrais tu nous donner plus de précisions sur le modèle du portable ?
Il s'agit d'un pc portable Toshiba satellite 2800/600
P3 1000 Mghz 384 SDRAM 29 Gigats disque dur Windows xp pro +sp1 Etat du périphérique : Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 2 Emplacement:Bus PCI 2, périphérique 9, fonction 0 JLB |
Sinon j'ai trouvé ça sur leur site mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond : http://www.pc.toshiba.fr/cgi-bin/Tos...verLanguage=16 |
Merci pour la Checklist du Satellite 2800-600
Pour info Formatman, ce pc fonctionnait sous windows millenium avait le même problème de conflit. JLB |
Et le support Toshiba tu les avais contactés ?
Je vais voir
JLB |
G aussi un portable toshiba suffit d'aller prendre les drivers constructeurs pr ton OS et tout roulera... je suis gentil, tiens :
MAJ du BIOS Module Commun Carte Video Modem Souris Power Saver Smart Media Carte Son Services Toshiba Utilitaires C tout tiens nous au courant |
Merci Enzo 19.
Je vais mettre à jour le portable et te tiens au courant. Bonne Année 2003 JLB |
ENZO 19
pourrais tu me dire quel périphérique as tu dans la gestion de l'ordinateur, de mon côté j'ai les deux point jaunes sur "autres périphériques" ainsi que "sur périphérique système de base" je n'arrive pas ou je dois installé Smart Media ainsi que MAJ du BIOS Bonne réception du message. JLB |
ENZO 19
Dois t-on faire le update du bios de cette machine Toshiba satellite 2800/600 car dans la doc je vois ceci: Bios Update files Procedure for Notebooks: Just take a 1.4mb 3 1/2 floppy (nonbootable) and unpack the files to it. Turn off the machine, turn it back on while holding the F12 key or for newer machines, the key left of the space bar, and the rest is automatic. It is best to disconnect all peripherals while doing the update. If you are doing this for the 7010 or the 8000, make sure that the machine is not in the LAN Docker. This could erase your EPROM's. BIOS Update installation instructions for the Satellite 1620-1640 1670-1690 1710-1730: NOTE: Update the BIOS with AC-Adapter power connected, DO NOT update the BIOS in battery mode. If the AC-Power fails on BIOS update the machine can be damaged. 1. Unpack the BIOS file to a bootable disk. 2. Boot the Notebook with the disk in the floppy (FDD). 3. The PhoenixPhlash Utility will start and the BIOS will be automaticly updated. 4. DO NOT STOP THE BIOS UPDATE when in process. DO NOT INTERRUPT THE AC-POWER supply to the machine on BIOS update. 5. After the BIOS Utility has completed the update, the Notebook will reboot. 6. Remove the BIOS Update disk for the floppy. 7. The BIOS update is finished and the Notebook can be operated normal. Procedure for Desktops: Just take a 1.4 mb 3 1/2 bootable floppy and unpack the files to it. Turn off the machine, turn it back on and the rest is automatic. Never switch off the machine during the update! IMPORTANT INFORMATION ON PCMCIA CARDS: If you leave a PCMCIA card in the PCMCIA slot of your PC system during initial boot, the PC system BIOS will detect the PCMCIA card and send a 5 Volt electric potential to the PCMCIA slot. If the PCMCIA card in the slot has a 16bit/3.3V configuration, it is possible that the 5 Volt electric potential could damage the PCMCIA card. Please check your PCMCIA card, the user manual or contact the card manufacturer/supplier to determine the specific configuration of your PCMCIA card. If you use or expect to use a 16bit/3.3V PCMCIA card, we strongly recommend that you download a modified BIOS from Toshiba's web site to your PC system prior to using the 16 bit/3.3V card in order to avoid any possible damage. PCMCIA cards that offer a 16bit/5.0V, 16 bit/3.3V and 5.0V dual support or Card Bus Cards are not affected. Tiens moi au courant ENZO 19 JLB |
Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 | Werner | Articles | 241 | 02-08-2005 16:52 |
Mise a jour de phpBB | nonoleptitmalin | Discussions | 7 | 20-02-2003 09:16 |
