View Poll Results: Quels est la T) moyenne de vos AMD XP ?? | |||
57 et + | 3 | 10.00% | |
55 à 56 | 1 | 3.33% | |
53 à 54 | 1 | 3.33% | |
51 à 52 | 4 | 13.33% | |
49 à 50 | 5 | 16.67% | |
47 à 48 | 4 | 13.33% | |
45 à 46 | 3 | 10.00% | |
43 à 44 | 2 | 6.67% | |
41 à 42 | 1 | 3.33% | |
40° et - | 6 | 20.00% | |
Voters: 30. You may not vote on this poll |
Quels la temperature moyenne de vos AMD XP ??
#16
2) Si c'est le cas, je vois trois explications pour sa vitesse de rotation trop faible : a) Accumulation de poussière b) Ventilateur thermorégulé (soit par la carte mère, soit lui-même via une sonde reliée au moteur) c) La carte mère ne fournit pas les 12V nécessaires (très peu probable) Quote:
Voici quelques explications pour changer les tensions d'alimentation des ventilos : l'alimentation fournit aux PC 5 tensions différentes (12, 5, 3.3, -5, -12). Par défaut, les ventillateurs sont connectés en 12V (donc un fil 12V et un fil à la masse), mais il est possible de faire varier cette tension en connectant le ventilo directement sur deux cables de l'alim, sans passer par la carte mère. Par exemple, en laissant le fil 12V et en remplacant la masse par le 5V, tu peux passer ton ventilo à 7V (12-5 = 7), ou en remplacant le 12 par un 5, tu ferras tourner ton ventilo en 5V. En théorie, il est donc aussi possible de passer le ventilo en 17 ou en 24V en remplacant le fil de masse par un -5V (fil blnc du connecteur ATX) ou un -12V (fil bleu), mais je n'ai jamais fait d'essai, donc c'est à tes risques et périls (je ne pense pas qu'il y ait un risque pour les composants internes du PC, mais je ne sais pas si tous les ventilateurs sont capables de tolérer de telles tensions) PS : j'ai déjà fait quelques essais de survoltage de ventilos avec des piles, j'ai réussi à monter sans problème à 54V ... |
#17
reponse
Xp 2800+ charge moyenne, apres plusieur jour, 49° avec ventilo d'origine.
Tour 35° avec ventillo extracteur. |
#18
GNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Marre des déterrage :angry:
#19
Oh putain celui la est tres tres joli
#20
Tain en plus il s'est inscrit spécialement pour ça ... 1 an, 9 mois et 20 jours, il doit pas être loin du record, non ?
#21
Le record était le déterrage d'un des 1er post vers avril 2004 donc oui je crois même qu'il a battu tous les records
#22
:banana: Félicitations :banana:
Connaitre la température du processeur | croco | Logiciels | 29 | 09-10-2006 19:22 |
temperature | lerameur | Matériel | 19 | 19-08-2004 19:07 |
Quel(s) système(s) d'exploitation... | chalouf | Discussions | 33 | 09-02-2004 17:24 |
Quels sont les correctifs nécessaires à WinXP Pro SP1 | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 17 | 04-04-2003 19:21 |
quels test faire ? | Cougar | Discussions sur le site et/ou le forum | 4 | 09-11-2002 12:17 |
