shutdown
shutdown
hier j'ai eu un probleme assé marent !!!
quand je voulais eteindre mon pc ... (donc j'apuye sur start - shutdown ) ... il effectue donc les sauvegarde et pi au moment ki veut eteindre l'ordi, ... il le redemare! dabord j'ai cru ke j'avais clicker sur restart sans faire expres! mais je l'ai reessayer 3x et il redemare tj! c ptete marent, mais c vachement chier pour eteindre l'ordi!! avez vous deja eu se probleme?? et si oui commùent l'avez vous resolu !!! |
Moi ça me fesait ça aléatoirement, et puis j'ai overcloché mon proc un peut fort, alors j'ai été obligé de faire un RAZ au BIOS. Essait de voir dans le bios, au pire du fait un RAZ, si ça marche tjrs pas, réinstalle winows, je ne voit aucune autre solution.
c koi faire un RAZ o bios???
Sur le PC d'une amie que j'ai remis au propre avec Windows XP, un problème similaire est survenu.
Mais c'était parce que j'avais activé dans "Panneau de configuration > Options d'alimentation" la gestion de l'APM qui n'était pas mise par défaut (ce qui sous-entend sans doute qu'XP n'a pas vu d'opposition venant de la machine mais pas de compatibilité sûre)... Peut-être devrais-tu voir si tu n'as rien changé Ce qui serait le cas si avait tu avais toujours à éteindre par le bouton power lors du "Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité."
mmm moi il redemare carremnt mon ordi kan je fais shutdown!!!
C soit changer le jumper pr restaurer les options par défaut, soit aller dans le BIOS et lui spécifier de remettre les valeurs par défaut. La première solution étant la plus radicale puisqu'elle remet vraiment tout à plat, même le mot de pass superviseur du bios
Cela dit, je ne pense pas que cela change quelque chose, je pense plus à un problème de registre -> passe WinDoctor |
ok merci bocoup v tenter ca
dit enzo le windoctor ke g downloader c pour windows 98!!!
ca peu mal ci g win2000 ou tu connais po un site ou je peux en chercher un pour 2k??? |
Windoctor est compris dans Norton System Works... tu n'as pas ce log ?
nop mais je suis deja en train de le downloader
merci bocoup |
voila
g installer le programme et tout, il avait trouver plein de probleme mais ca na po arrenger le probleme! ni un reset du bios, donc g reinstaller windows! et maintenant tout va bien. g aussi arranger le prbleme de mon cpu! car il etait en 1225 o lieu de 1667mhz. fallais juste faire ds bios "load save option". (pour ceux ki aurais encore ce probleme ) |
lol c une des 2 méthodes que je t'expliquais plus haut
Une visite ici pourrait faire ton bonheur.
enfin c bien a savoir pour la prochaine fois!!! |
Problème avec Shutdown event tracker | alhazred | Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur | 4 | 30-11-2004 17:26 |
Arrêt automatique de mon PC | Steven | Logiciels | 14 | 22-07-2004 12:11 |
Venez Genomiser avec nous ! | Werner | Actualité | 367 | 19-04-2004 19:59 |
