Wpad
Wpad
Il s'agit de configurer la detection automatique d'un proxy avec WPAD.
Avec ce lien j'ai fais la config j'arrive à télécharger le fichier wpad.dat, quand je l'indique dans l'explorateur ça marche mais automatiquement ça ne marche pas. voici la procedure que j'ai suivi: http://www.wlug.org.nz/WPAD (the easy method) et les lignes ajoutées dans mon fichier /etc/http/httpd.conf <VirtualHost adress_du_serveur_web> ServerAdmin webmaster@diomy.ci DocumentRoot /var/www/htdocs/wpad ServerName wpad.diomy.ci ServerAlias adress_du_serveur_web AddType application/x-ns-proxy-autoconfig .dat Options All ErrorLog /var/log/httpd/wpad-error_log CustomLog /var/log/httpd/wpad-access_log combined </VirtualHost> puis <Directory "/var/www/htdocs/wpad"> Options None AllowOverride AuthConfig Order allow,deny Allow from all </Directory> dans /etc/httpd/mime.type, j'ai ajouté: application/x-ns-proxy-autoconfig dat quant au ficier wpad.dat, il est dans /var/www/htdocs/wpad function FindProxyForURL(url, host) { if( shExpMatch(url, "!https:*") || isPlainHostName(host) || dnsDomainIs(host, ".diomy.ci") ) { return "DIRECT"; } else { return "PROXY adresse_du_proxy:8080; DIRECT"; } } Dans le DNS j'ai ajouté la ligne suivante: wpad IN CNAME www que dois je faire d'autre pour que cela marche ![]() |
Bonjour, j'ai la réponse que tu attends !
J'ai le même problème
J'ai le même problème KnuX peux tu m'aider?
Bonjour à tous!
Désolé de m'être absenté aussi longtemps Alors Knux peu tu m'aider? Que dois je faire? |
j'ai aussi ajouté ça dans le DHCP
option wpad-url code 252 = text; option wpad-url "http://wpad.cnps.ci/wpad.dat\n"; mais toujours rien et pourtant j'arrive à télécharger le fichier à partir de l'explorateur . |
