Communauté Informatique NDFR.net : Modification de fichier PDF protégé - Logiciels
Old 11-10-2007, 18:13
aliguetta aliguetta is offline
bonjour, j'aimerai bien savoir es qu'il ya un moyens de copier le contenud'un fichier PDF vers un Doc. vraiment j'ai tout essayé avec ce documet
*PDF Decrypter
*GetPDF Encryptor Decryptor
*Solid Converter PDF
*illustrator
j'ai meme imprimé le document avec PDF creator et meme calvair quand je copie et colle sur word il me donne des caracteres bizzares
voila le lien du document:
http://librapport.org/getpdf.php?dow...nload/document
SVP j'ai vraiment besoin de la version modifiable .doc aider moi
Old 11-10-2007, 19:11
Ton fichier est protégé par mot de passe mais uniquement assemblage, extraction, commentaires, signature, création de modèles. La copie est donc autorisée, d'ailleurs si tu copies la première page, il n'y a pas de problème.
Maintenant le gros point faible d'Adobe, c'est la copie de texte qui est très très mal gérée, je pense que le problème ici est un problème de police vu que la copie fonctionne sur quelques pages, essaye donc avec un autre logiciel, on sait jamais
Old 11-10-2007, 20:18
effectivement c'est un probleme de police je trouve pas les police sur le net j'ai meme essayé de créer des police standard et les nomé le nom des polices du fichier mais ça a pas marché vraiment c'est un casse tete
comment copier le texte ?? plz
Old 11-10-2007, 22:42
Une des solutions serait d'en faire un OCR avec un logiciel d'OCR, ou avec un logiciel genre Scansoft PDF Converter
Old 11-10-2007, 23:01
Axtrane's Avatar
Axtrane Axtrane is offline
BHMag Addict
Send a message via MSN to Axtrane
Honnetement, pour avoir fait de l'OCR avec des scans de haute qualité, le résultat ne ressort jamais aussi bien qu'on peut l'esperer, et au final on perd tellement de temps à faire la correction orthographique post-scan et les modifications d'après reconnaissance, que c'est plus rapide de le taper soi meme.
Je me permet quand meme d'etre curieux, mais c'est quoi le but ?
Old 12-10-2007, 01:01
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Un soft plus basique comme http://www.pdf2txt.com/ ne donne aucun résultat ?
Old 12-10-2007, 04:26
Excellent
Merci le moi ça a marché avec L'ocr "Scansoft PDF Converter" il faut convertir le document en image et après par OCR j'ai converti en .doc est ça marché trop bien
merci encore mille fois.
pour répondre a la question de "Axtrane" le but : il ya 15 jrs j'avais besoin de copier une partie dans le document qui parle de l'histoire de l'événementielle comme il me rester plus de temps pour déposer mon rapport alors je voulais copier, mais il ma pas autorisé le PDF en question. j'ai taper tout au clavier chose qui ma stréssé alors sa rester comme un défi c tt
por pdf2txt c comme les autre logiciel il se base sur copier coller et n'on pas decrypter le contenu
merci encore une fois Lemois
Old 12-10-2007, 18:48
De rien
Sinon je rejoins Axtrane sur le fait que PDF Converter se base sur l'OCR, donc parfois c'est assez aléatoire niveau reconnaissance et faut pas trop en abuser
Thread Tools
Display Modes
Fichier Excel protégé ChatNoir Logiciels 5 28-01-2013 12:22
Script d'automatisation de modification des stratégies de groupe (VBS) $c@r Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) 0 07-04-2006 14:38
PDF protégé ?? help sergent.gex Logiciels 6 08-01-2006 15:41
Modification de la RAM ds le BIOS croco Overclocking et Modifications PC 12 03-03-2004 21:47
Modification des sources d'XP enzo19 Windows NT4/2000/XP Client 5 21-01-2004 16:36
