Petit problème de eregi()
Bonjour à tous !
Sur un de mes sites, je voudrais intégrer des vidéos Dailymotion dans une page. Mais je ne veux pas insérer leur code, je veux juste récupérer l'id de la vidéo pour pouvoir retravailler l'intégration directement sur mon site. Il me faut donc récupérer la chaine 5XfKpEkBU9Ry1kuwQ pour l'exemple ci dessous. Code:
<div><object width="425" height="255"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/5XfKpEkBU9Ry1kuwQ"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/5XfKpEkBU9Ry1kuwQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="255" allowfullscreen="true"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x2wogc_halo-3-combat_creation">Halo 3 combat</a></b><br /><i>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/xbox">xbox</a></i></div> Mais je n'arrive pas à stopper la sélection au guillemet juste avant ></param>. PHP Code:
Merci d'avance ! |
Bonjour bastien,
Voici une solution: PHP Code:
Non : Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in
Arf les tags enleve les escaping ...
Bon je n'arrive pas à afficher le code tel qu'il devrait il m'enlève toujours les "backslash" ... benjy si tu vois ça, tu peux peut-être me dire comment je peux laisser les "backslash" Ouvre le fichier php en annexe. Last edited by Magi-X; 06-09-2007 at 10:51. |
Magi-X > J'ai édité ton post. Apparement, faut echapper les " et échapper les backslash, donc remplacer " par backslash" et remplacer backslash" par backslashbackslashbackslash"
J'ai essayé, mais echo ne renvoie que du blanc
Tu as copié le code du fichier pdf ? Il faut que tu mette le $text sur une ligne, car le pdf il a mit des cariage return. Ou bien recopie le code ci-dessous:
PHP Code:
Ah oui ça marche
Maintenant c'est le passage du code html depuis le formulaire qui me fait ch** |
Pourquoi recréer ce qui existe déjà ?
J'ai trouvé un script de YouTube like qui permet de regrouper les vidéos de différents sites ! http://www.phpdirector.co.uk/site/ Je pense que je devrais pouvoir me débrouiller avec ça ! Merci pour votre aide !!! |
Petit problème pour lire les divx | Dark_G@mer | Matériel | 8 | 23-07-2005 20:20 |
petit problème ac msn 6.2 | anna_19 | Logiciels | 5 | 07-11-2004 03:32 |
Petit problème de gravure d'un divx sur DVD! | bastien | Logiciels | 33 | 21-08-2004 23:29 |
petit probleme ...y a t il une solution? | znarf | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 04-01-2004 21:23 |
