Lecteur réseau et vpn
Hello.
J'ai réussi à créer une connexion VPN entre un pc distant et un réseau. - je vois bien le serveur avec l'adresse ip virtuelle serveur du vpn, mais je ne le vois pas avec son ip locale. - je ne vois pas les autres pc du reseau (connectés au serveur) Autre problème, j'ai un DD partagé sur le serveur qui apparait comme lecteur réseau sur mon pc distant en Z: par ex. j'ai une application qui va chercher des fichiers sur ce Z:. ça marche en local puisque le Zet lié à l'adresse ip locale du serveur, mais sur le vpn le z n'est pas accessible puisqu'il faudrait creer un autre lecteur réseau avec l'ip virtuelle du vpn du serveur pour se connecter au disque partagé. Comment puis je faire sachant que je n'ai pas envie de spécifier à chaque fois dans l'application la lettre ou elle doit aller chercher les fichiers. j'espère que c'est clair mon post Si quelqu'un peut m'aider ...
Normal de pas voir le pc "serveur" dans le sens ou le tunnel tombe apres l'interface LAN de celui ci. Les autres pc du réseau ne sont pas visible pour la simple et bonne raison que le broadcast servant a la découverte de ceux ci ne passe pas dans le VPN
Pour le coup du HDD j'ai rien compris , mais m'est avis que monter un serveur FTP serait plus efficace que passer par samba... |
Tu peux peut-être essayer en spécifiant le hostname du serveur (et au pire du forces l'association hostname -> IP dans ton fichier windows\system32\drivers\etc\hosts et tu la changes quand tu passes d'un réseau à l'autre).
Merci bcp pour vos réponses.
J'ai édité le fichier hosts, ça fonctionne bien, seulement, est ce que maintenant ça fonctionnera aussi en local ? Je m'explique : En local par ex je vois le pc serveur qui s'appelle donc "serveur", le disque partagé \\seveur\Z. La je modifie le fichier hosts pour associer l'ip vpn au nom "serveur", ça marche nikel en vpn, mais est ce que j'aurai toujours acces an pc "serveur " en local sans remodifier le fichier hosts ? Est ce qu'on ne peut pas spécifier 2 ip pour un hostname ? ^^ Sinon autre question : Comment dois-je faire pour pouvoir voir les autres pc en tapant leur ip locale ? J'y était arrivé une fois, mais ça ne marche plus.
Le mieux, c'est que tu te fasses deux fichiers hosts, et un petit script posé sur ton bureau pour basculer rapidement de l'un à l'autre. A priori, si ton serveur est configuré pour pouvoir être utilisé comme passerelle entre le VPN et le réseau local, il suffit que tu mettes l'IP du serveur (IP côté VPN, pas IP locale) comme passerelle dans la conf du PC client VPN. |
Le pb c'est que je ne vois pas ou spécifier la passerelle pour le client vpn
Et sinon pour le script, comment fais-je ?
[Reseau] Detection erreur, monitoring reseau | psykey3 | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 27-03-2007 14:18 |
dossier protégé dans un lecteur réseau | ChOuChOu | Windows NT4/2000/XP Client | 1 | 02-12-2006 10:32 |
Pb de lecteur cd !!! | Belou | Matériel | 7 | 29-06-2004 21:55 |
Ne pas afficher le message relatant l'impossibilité de connecter un lecteur réseau | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 22-02-2004 11:59 |
pb de lecteur DVD | lokry | Matériel | 4 | 12-04-2003 09:51 |
