recup données formatées ... !
HEEELPPPP !!!! recup' données formatées ... !
tout d'abord je suis nouveau ici et mon probleme est assez complexe, alors soyer patients et indulgeants svp ! Voila, en fait j'ai formater mon disque dur pour refaire mes partitions. J'avais un C de 8 G et un D de 66 G J'ai egalement un autre disque dur E de 300g qui contenait de tres important travaux. Avant de formater C et D , j'ai copier mes fichiers sur E Je réinstalle, redefinis les partitions du disque dur original, sans toucher a la partition E. L'instalation se deroule sans problemes, XP demarre, le magnifique fond d'ecran de windows apparait alors et je vais directement voir si mon disque E est toujours intacte. C'est alors que Xp me dit que le disque n'est pas formaté... je verifie sa taille et je me rend compte que sa capacite totale n'est que de 127G. Je suis aller donc chercher un programme de récuperation (GetdataBack) qui ma retrouver mes fichiers et toute mon arborescence, Le fait est que c'est une version de demo, donc pas possible tout de copier... je pouvais les prévisualiser, et, en les ouvrant avec l'apercu , les copier vers mon disque en les ouvrant et enregistrant depuis internet explorer. Je voulais savoir si il est possible, par un autre moyen , de récuperer mes fichiers, qui je le sais ne sont pas perdus puisqu'ils occupent la moitiers du disque et que je les ai vu !! je voulais également savoir si une fois mes fichiers récuperer je pouvais faire un réel formatage et retrouver mes 300G´d'origine . Quelqu'un saurait il me repondre ? Merci d'avance Olivier Last edited by ollie; 19-04-2007 at 03:38. |
Le support LBA 48 bits ne doit pas être activé sur ton Windows. C'est pour ça qu'il ne voit que 127 Go.
Pour l'activer : http://support.microsoft.com/kb/303013 Après ça, tout devrais normalement rentrer dans l'ordre. |
Sinon pour la récupération de données tu as PC Inspector File Recovery qui est gratuit.
salut !
D'abord merci pour l'aide Matt ! Même si cela n'a rien donné ! j'ai lu le petit tuo que tu as mis en link, mais je n'ai pas reussi a retrouver mes données j'ai donc suivi la manip du registre pour l'autoriser Lba 48bits mais rien a faire, il me reconnait toujours que 127 G libres Je suis aller faire un tour dans la gestion des disques et mes 300G sont bel et bien reconnus... j'ai les nerfs ! j'ai egalement telecharger un petit prog appellé Maxtor Big Drive enabler qui me dit que tout est Ok que le LBA 48 est active, mais apparement il se trompe . Je ne suis pas tres au point avec toutes ces manips de registre et parametrage... J'oubliais de dire que dans ce tuto de Microsoft, ils parlent tres souvent de SP1, or, apres ma reinstall, j'ai mis directement a jour avec SP2, cela aurait il une quelconque importance dans la detection du disque ?? Merci d'avance, ça fait plaisir de recevoir de l'aide quand on en a besoin Olivier |
Mettre directement le sp2 ne pose pas de problème normalement.
ok, je vais reessayer alors !
je pense aussi refaire une reinstall mais sans mon disque, mettre a jour avec SP2 puis une fois toutes les mises a jours faites, redemarrer avec le disque dur present. peut etre que cette fois il me le reconnaitra... ! en tout cas merci a vous ! Si quelqu'un a d'autres infos, je suis ouvert ! merci olivier |
Pour récupérer les fichiers effacés tu peux télécharger ceci :
http://www.ontrack.fr/EasyRecoveryLite/ La version complète serait évidemment idéale pour ton cas...
ou puis-je trouver Bill Gates ... ?
salut a tous...
D'abord je voulais remercier ceux qui essaie de resoudre mon probleme, ca fait plaisir ! Sinon, apres avoir arrêter de me prendre la tete pour ne pas jetter mon Pc par la fenêtre, j'ai decider de reinstaller XP et SP2 sans mon disque dur et de le connecter ensuite, histoire de voir ce qu'il se passe. chose faite, mais le probleme persiste. avant de reconnecter, j'ai egalement fait la manip du registre LBA 48 bits, mais rien a faire, je n'ai toujours que 127G present... Je suis aller aussi dans panneau de config / gestion des disques et il me montre bien que mon disque dur est de 300 G et qu'il y a 157 G non alloués ! Ca commence a etre vraiment emm....dant car je sais que mes donnés sont la, et accesible par un moyen ou un autre car apres avoir lancé la recupe avec GetDataBAck et avoir vus, mes photos et videos (dans l'aperçu de Windows), j'ai la certidude que rien est perdu !!!! Donc si qq'1 aurait une solution sans avoir recours a un logiciel, il serait le bien venu ! j'aimerais pouvoir renvoyer l'ascenseur a ceux qui m'ont aides, donc n'hesiter pas si je peus faitre qqchose pour vous ! merci d'avance ! olivier |
A mon avis, quand tu as réinstallé ton Windows la première fois sans le support LBA 48 bits, il a altéré la table des partitions de ton disque de 300 Go, ce qui expliquerait pourquoi la réactivation du LBA 48 bits n'a pas résolu le problème.
Du coup, j'ai bien peur que tu n'ais pas d'autre solution que de te tourner vers des logiciels de récupération (attention : dans ce cas il faut impérativement que tu lances la récupération vers un autre disque physique, sinon tu risques de rendre certaines données définitivement irrécupérables). |
Salut a tous !
Bonne nouvelle, apres avoir lance GetDataBack, j'ai reussi a retrouver toutes mes donnés "perdues"... a 100%...... !!!!!! J'en profites donc pour passer l'info a tous ceux qui auront a faire face a un probleme du genre ! La solution c'est .........GetDataBack............. maintenant, un autre probleme se pose a moi, comment faitre pour que windows me reconnaisse mes 300G ?? sachant que la manip du EnablebigLBA n'a rien donné, qq1 aurait il qqchose q proposer ?? Merci pour votre aide olivier |
Puisque dans la gestion des disques ton Windows voit bien un disque de 300 Go avec 157 Go non alloués, je pense qu'il suffit que du détruises la partition de 130 Go et que tu recrées une partition de 300 Go (ou bien tu laisses ta partition actuelle et tu en crées une seconde avec le 157 Go non alloués).
Modéliser une base de données existante | KnuX | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 6 | 19-12-2005 16:41 |
Récupération de données | furtif | Logiciels | 2 | 02-11-2005 15:04 |
Un nouveau record de vitesse de transfert de données via Internet (2) | rog62 | Vos news | 26 | 02-04-2003 10:17 |
Récupérer des données sur un CD unix | ChatNoir | Unix/Linux Client | 12 | 25-11-2002 09:07 |
