Problème de routeur + modem adsl
Hello Tout le monde.
Voilà la config : - Un Routeur wifi -> 192.168.1.1 - Un modem ADSL -> 192.168.0.1 branché sur le routeur - 5 PC connectés au routeur. En ip automatique les PC se voient entre eux, mais n'ont pas internet. En ip fixe idem. J'ai essayé de mettre le routeur sur la meme plage ip que le modem, c'est pareil. Ex : modem -> 192.168.0.1, routeur ->192.168.0.10 les PC -> 192.168.0.20 (30, 40 ...) 255.255.255.0 192.168.0.1 Dns -> ceux du FAI. Si quelqu'un peut m'éclairer parce que la ... Le seul moyen temporaire que j'ai trouvé pour mettre internet partout c'est de mettre un modem adsl sur un des pc et de partager la connexion.
Quand tes PC sont connectés au routeur, leur IP est bien en 192.168.1.x ?
Les PC ont-il bien l'IP du routeur comme passerelle par défaut ? Quand tu les met en IP automatique (DHCP je suppose ?), ton routeur communique-t-il bien les DNS aux PC ? (ipconfig /all pour vérifier sur les PC) ping 192.168.1.1 depuis un des PC ? ping 192.168.0.1 depuis un des PC ? Modèle du routeur et du modem ADSL ? |
Oui les ip sont bien en 192.168.1.x
Par contre pour la passerelle par defaut en ip fixe je crois avoir mis celle du modem (0.1). Je verifierai ça. Sinon le ping 192.168.1.1 marche, mais le 192.168.0.1 ne marche pas, pour configurer le modem j'ai du le brancher en direct sur un des PC. Le modem est un netgear et le routeur Olitec, j'ai pas les références là, je récupère le matos lundi, je te tiens au courant. Merci de ta réponse. Sinon juste une petite question, Le modem est le modem ne devraient ils pas être sur la meme plage ip ?
A priori y a pas besoin que le modem soit sur la même plage ip. le routeur route vers le modem et le modem n'a pas besoin de faire partie du même réseau que tes PCs.
A la limite les PCs ne savent même pas que y a un modem derrière ton routeur, ils savent juste que pour accéder au net, faut demander à ton routeur, qui lui se démerde tout seul |
En fait, ton routeur a deux adresse IP, une côté modem, qui doit être dans la même plage que le modem et une côté réseau qui doit être dans la même plage que les PC, et qui doit impérativement être dans une plage différente de celle du modem. Au niveau de tes PC, la passerelle doit être l'IP du routeur côté réseau. Au niveau de ton routeur, la passerelle doit être l'IP du modem. |
Oki je regarderai ça lundi. Merci beaucoup de vos réponses.
Chez moi,
c'est le routeur qui est en 192.168.0.1 le modem : je ne sais pas : il est branché sur la prise modem du routeur et ils se débrouillent tout seul entre eux. Les DNS sont mis automatiquement aussi (à priori ceux de mon FAI) Tous mes PC sont réglés en DHCP auto (tous en 192.168.0.xxx, avec xxx >= 2 sauf 10) Seule l'imprimante réseau a une IP fixe 192.168.0.10 (c'est plus facile à partager) |
J'ai testé avec un autre routeur (SMC) et ça fonctionne parfaitement. Modem en 192.168.0.1 et routeur en 192.168.2.1. Toutes les ip automatiques, et ça roule.
Doit y avoir une merde avec le Olitec, mal configuré. Je regarderai. Merci à tous de votre aide.
modem routeur adsl et wifi | craboune | Internet, Réseaux et Sécurité | 9 | 20-01-2005 09:33 |
Nouvel article : modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear | Benjy | Actualité | 0 | 03-10-2004 18:35 |
Modem ECI adsl | tanis | Matériel | 7 | 30-12-2003 21:37 |
Modem ADSL | chalouf | Internet, Réseaux et Sécurité | 20 | 24-01-2003 16:03 |
